Автор Тема: течет фриз  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #40 : 16 Ноября 2014, 12:39:09 »
герметик под цвет шлангов это не гуд
f3r 4wd гбо-4
Re: течет фриз
« Ответ #41 : 16 Ноября 2014, 14:26:28 »
есть серый герметик, этой фирмы
Ну так и смажь патрубок, начиная от отверстия и дальше, где шланг будет, с запасом
Не забудь обезжирить патрубок и шланг -  только бензином или растворителем, думаю, не стОит
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 14:29:02 от Paulson »
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: течет фриз
« Ответ #42 : 06 Января 2015, 00:34:44 »
У меня тоже текло в том месте. Думал тройник. Ну как потом оказалось хомут тройника протер верхний патрубок пока менял сломал корпус термостата 😁. Патрубок с дыркой разрезал вставил кусок трубки пвх  для водопроводо под пайку 20 посадил на герметик затянул и в путь.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #43 : 15 Января 2015, 15:57:17 »
Думается, у меня давление большое в системе охлаждения, потому что не могут новые патрубки так быстро потечь. Осталось только понять: пробка РБ это или прокладка башки уже сифонить начинает...
Оффлайн Igor_Sh
Re: течет фриз
« Ответ #44 : 16 Января 2015, 16:56:54 »
При сильном затягивании хомута на пластиковом патрубке он становится овальным и начинает течь... Проходил на тройнике под дросселем. Пришлось делать из дюраля.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн FKS
Re: течет фриз
« Ответ #45 : 16 Января 2015, 17:39:54 »
При большом давлении текло бы не только с одного места. Раз другие патрубки держат, то дело в не в далении.
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #46 : 16 Января 2015, 18:32:11 »
Скоро буду менять радиатор со всеми патрубками, тогда поглядим, что да как.
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #47 : 31 Августа 2015, 10:22:46 »
В общем поменял радиатор, промыл систему, но от этого течь не пропала. Чисто случайно выяснил, что течь возникает, когда открываешь печку, вот только каким образом это связано? Может из-за того что радиатор печки дырявый и завоздушивает систему? Только откуда там взяться давлению? При езде с закрытым краником печки всё норм.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 00:48:18 от RockMANN »
