Автор Тема: течет фриз  (Прочитано 5427 раз)
Оффлайн kasakauskas
течет фриз
« : 26 Ноября 2013, 18:18:23 »
ребят, реномотор
каждое утро прихожу к машине и вижу лужу фриза ! откуда течь может ? видно только, что в передней части двигателя помогите, пожалуйста !
помпа ? если да, то сложно ли ее менять
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 18:24:54 от kasakauskas »
  • Князь Владимир ф3р
Оффлайн KOSMIC
Re: течет фриз
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 18:21:11 »
а открыть капот и посмотреть не пробовали? тут экстрасенсов нет, причин много)
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн kasakauskas
Re: течет фриз
« Ответ #2 : 26 Ноября 2013, 18:24:22 »
пробовал, сейчас поправлю в теме
а так - течет с передней части двигателя. визуально не видно ничего
точно не радиатор
Оффлайн chelSt0rM
Re: течет фриз
« Ответ #3 : 26 Ноября 2013, 20:01:13 »
в передней части двс только помпа, мб она бежит?
у меня, пока стоял вазовский датчик в радиаторе, оттуда сочилось и капало, причем капало вниз на бампер и казалось, будто капает с блока, поставил оригинальный ренодатчик, капать перестало (ну и вентилятор стал нормально включаться)
Re: течет фриз
« Ответ #4 : 26 Ноября 2013, 20:27:05 »
А правда ли что некоторые фризы флуоресцируют. Сделано как раз для поиска течей. Подносишь уф лампу и все видно.
Re: течет фриз
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 22:49:01 »
правда.У кореша в мотике был такой залит, зУлёный.
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #6 : 27 Ноября 2013, 11:14:04 »
у меня похоже такой синтек евро. зеленый, цвет, как кровь хищника из фильма "Хищник"   🤣
правда по-меньше концентрированный цвет
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 11:15:42 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #7 : 27 Ноября 2013, 13:42:43 »
Всем привет!Задолбал течь антифриз из корпуса термостата, а точнее в районе патрубков на печку, уже шланг поменял, всёравно течёт, может быть дело в том, что пробка в расширительном бачке давление не спускает?
Re: течет фриз
« Ответ #8 : 27 Ноября 2013, 13:48:49 »
а может микротрещина патрубка термоса? раз только с одного течёт края патрубка...
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #9 : 27 Ноября 2013, 16:07:45 »
патрубки подтягиваешь на горячую?
посади на герметик
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #10 : 27 Ноября 2013, 17:56:56 »
Говорят что это болезнь на Рено, попробую подтянуть ещё...
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #11 : 27 Ноября 2013, 18:00:19 »
у меня ничо не течет
если ты затягиваешь дубовый холодный шланг  - конечно он не обожмется нормально
f3r 4wd гбо-4
Re: течет фриз
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 18:29:19 »
Так могут говорить только больные )))) на нормальном моторе( а у нас нормальный мотор и нормальная машина  😍 ) ничего не течёт и не капает !
Re: течет фриз
« Ответ #13 : 27 Ноября 2013, 19:10:02 »
А какой патрубок мокрый? Верхний или нижний? Если нижний то и с тройника может течь. И чем патрубки подтягивал? Место там такое что сноровка нужна и ключик накидной. Была у меня еше такая проблема - из хомута на троинике вылез излишек и прорезал верхний патрубок печки 🤦‍♂️.
Оффлайн techniqf3r
Re: течет фриз
« Ответ #14 : 28 Ноября 2013, 00:36:50 »
Тоже фриз течет в районе патрубков на печку.Пробовал и шланги менял и на герметик сажал,а всё равно капает.Думаю потом уж заменить термостат,может в нём трещина какая.И какой должен быть уровень ож в бачке?То есть можно ли ездить с минимальным уровнем,а то так на тосоле разориться можно?
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: течет фриз
« Ответ #15 : 28 Ноября 2013, 00:40:06 »
12 мм ниже шва
Можно, только осторожно (без шуток)
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #16 : 28 Ноября 2013, 00:40:51 »
Тянул головкой маленькой на 7 чтоли, нормально затянул. Патрубок нижний вроде, который на разветвитель идёт менял, завтра посмотрю, скажу точно. И постоянно сцепление со стартером заливает, сцепление дёргается, а стартер приходится несколько раз щёлкать....
Оффлайн dex
Re: течет фриз
« Ответ #17 : 28 Ноября 2013, 08:18:10 »
у меня так была малозаметная трещина на шланге возле хомута, естественно подтяжка хомута ничего не давала, а казалось, что капало из под хомута
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн maikl77rus
Re: течет фриз
« Ответ #18 : 28 Ноября 2013, 23:20:30 »
возьми зеркольце посмотри, полазий подкопотом все найдешь. Подложи чистую сухую бумагу под мотор заведи и посмотри откуда капает возможно хомут перетер шланг так визуально и не заметно бывает у иеня было так. а еще есть штуки специальные рублей 300 стоят не помню как называются в магазинах знают (какойто герметик охл. жидкости) заливаешь и все щели заделываютя у меня в 3 местах сифонило вот уже полгода езжу норм пока ,но всеравно это временно лучше все на новенькое поменять (шланги имею ввиду)
  • 214145
Оффлайн RockMANN
Re: течет фриз
« Ответ #19 : 02 Декабря 2013, 13:07:42 »
течет из под патрубка, который на нижний промежуточный шланг надевается, попробую ещё подтянуть
