Автор Тема: Тянет в право  (Прочитано 1704 раз)
Оффлайн Виталёс
Тянет в право
« : 27 Ноября 2013, 22:56:31 »
Резко начало тянуть машину в право, потом перестало. В чем может быть причина🤯?
  • 1992 Москвич АЗЛК 2141 0329155
Оффлайн chaika
Re: Тянет в право
« Ответ #1 : 27 Ноября 2013, 23:03:43 »
мало исходных данных.
Скорее всего где-то прихватило тормоза спереди или сзади.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Тянет в право
« Ответ #2 : 27 Ноября 2013, 23:18:40 »
ВОЗМОЖНО разболтало крепление рулевой рейки под ВУТом. Реально ГЕММОРНОЕ место, рекомендуется штатные болты заменить более длинными и гайки взять от крепления стоек - они выше(гайки) и держат лучше, и проложить ШАЙБЫ. Подвижность рейки видна сразу под ВУТом НАЁРЗАННОЕ место.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн EVGO2000
Re: Тянет в право
« Ответ #3 : 08 Февраля 2014, 19:50:27 »
А если в лево помаленьку, долго едешь рука устаёт и ещё подклинивает на середине из-за этого бывает не возвращается после поворота.
  • m2141,1990,2106
Re: Тянет в право
« Ответ #4 : 08 Февраля 2014, 23:17:02 »
Руку поменять.
Ходовую перебрать.
Инструкцию по ремонту рулевого управления и подвески прочитать, выучить, пересказать.
Re: Тянет в право
« Ответ #5 : 08 Февраля 2014, 23:28:24 »
Руку поменять.
Ходовую перебрать.
А применить? 😀
Re: Тянет в право
« Ответ #6 : 08 Февраля 2014, 23:42:02 »
А применить? 😀
А там новая тема появится. В разделе "бизнес". Я уверен.
Оффлайн dex
Re: Тянет в право
« Ответ #7 : 15 Февраля 2014, 16:10:51 »
проверить сход-развал переда и зада
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
