Автор Тема: Морковка... (Или Трэш проэкт Баржевода)  (Прочитано 261778 раз)
Оффлайн Carrot
« Ответ #1800 : 17 Октября 2009, 19:52:26 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Диски Циммерман? Или суппорта с немца?
диски 😀
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #1801 : 18 Октября 2009, 09:37:03 »
В общем за много тысяч эксплуатации и морковь решила чуть покапризничать..
Еду по МКАДу, особо не сбрасывая закладываю на съезд вниз.. закладываю надо сказать очень активно, даж на своем карте крен был ого какой..
съезжаю
еду дальше, вибрация, мотор троит, тяга пропала.. ну, думаю, дело то житейское - ВВ провод от давляка слетел. Торможу, ан нет. Провода на месте. Мотор работает отвратно, открываю газ .. понимаю что свечки работают все..  🧐
В общем пока мысль только одна, грязь какая-то в камере поплавковой расшевелилась, вечером переберу карб, продую, промою..
Что думаете?
Я мегавольт!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1802 : 18 Октября 2009, 11:34:57 »
это пошли недвусмысленные намёки на 16вэ!
я те грю  👻
Оффлайн EasyRider
« Ответ #1803 : 18 Октября 2009, 12:45:14 »
...думаем морковь эксплуатируется не правильно, она должна просто украшать улицы, а не закладывать с кренами
16-вэ я так понимаю речь не о свапе, а о предательстве АЗЛК?
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #1804 : 18 Октября 2009, 20:26:20 »
если так, то тай то Бог ему такие 16v
BMW 520 - RIP
Иж 2125 Комби (уфа 1,5)
ГАЗ 3110 QX - ушел..
СВР "синий" - ушел..
волга
запчасти  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51567.0.html
Оффлайн Kamil
« Ответ #1805 : 18 Октября 2009, 20:36:59 »
Если КСЗ то может конденсатор накрылся 👋
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #1806 : 18 Октября 2009, 20:41:05 »
Блин, кстати да. Были прециденты
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Carrot
« Ответ #1807 : 18 Октября 2009, 22:11:47 »
В общем разобрал карб, продул ацким давлением, ничего не изменилось..
действую постепенно отбрасывая проблемы.. соотв. минус одна.
практически уверен, что дело в трамблере, т.к. если держать обороты одни на передаче, то стрелка гулять начинала вверх\вниз.. что вполне может быть из-за подшипника вала трамблера.. снял крышку, почистил контакты заодно, покачал вал в стороны, вроде нет люфта то( но поведение мотора оч похоже (как у тебя на балтике, помнишь дядь?)
в общем щас еще свечки поставлю, ежели нет, то дайте кто-нить трамблер на 06 мотор протестировать, пропадет или нет.
Я мегавольт!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1808 : 19 Октября 2009, 01:35:04 »
КСЗ? Крышку меняй, может быть трещина и на один из цилиндров искра слабее. Конденсатор тоже поменяй, хуже не будет.
Трамблер бы дал на тестирование, но вы же лентяи ко мне не поедите, а я к вам тем более, техосмотра нема.
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #1809 : 19 Октября 2009, 02:49:45 »
а ну про тормозилки расскажи? можна с фотками 👋 чё за диски, откуда, как ставил
  • 2141-22, 2141-45
-=JESTER=-
« Ответ #1810 : 19 Октября 2009, 03:02:50 »
есть трамблер) даже подарю! если доедешь до меня)
ЗЫ.дицки как я понимаю за номером 100 104 800 ..если да то у меня такие же..являются полным заменителем стока.разницы не заметил..пока.. 😝
Оффлайн Carrot
« Ответ #1811 : 19 Октября 2009, 11:14:28 »
Да, КСЗ.
Заменил вчера свечи заодно, во втором цилиндре черная с замасленной резьбой, остальные 3 рыженькие как положено.
Замена свечек не дала результата. Далее поставил с рабочей машины крышку с проводами, ничего не изменилось 😕
Решил переставить трамблер целиком, но на доноре оказалось БСЗ, забил. Сегодня с Серым1 думаю разберемся...
Если после замены трамблера не заработает, то останется только один сомнительный вариант - катушка, что вряд ли конечно. И если это окажется и не она, то что-то значит печальное.. Колпачки на втором цилиндре льют масло на свечу, она не работает, вот и вся канитель.
Ну ладно, колпачки меня дело то не сложное.
Баркер, тебе как предводителю, админу и обладателю девушки на москвиче без навара календарик сделаю.
а ну про тормозилки расскажи? можна с фотками Hello чё за диски, откуда, как ставил
эмм.. рассказывать нечего, цимерман диски, колодки лукас.. фото нет. у меня просто были кривые сток диски и говноколодки какие-то.. закончились меньше, чем за 10к, пыли от них летело жесть сколько и перегревались на раз.. это дафми что ли какие-то..
а с этими колодками хорошо всё, торможение гуд, пока не перегревал.
А кто ж его знает номер то там какой..))
Ну встают без переделок..
А где забирать, в ЗАО?
Он у тебя в хорошем состоянии? А то просто через всю Москву к тебе надо пилить, это мне проще в магаз вон зайти да купить новый трамблер.. КСЗ новый сколько стоит, кто недавно видел? Рублей 500?
Я мегавольт!
Оффлайн Cleopatre
« Ответ #1812 : 19 Октября 2009, 14:53:50 »
По-моему машинка очень не хочет, чтобы ее продавали
  • 214122 УЗАМ 1.7
-=JESTER=-
« Ответ #1813 : 19 Октября 2009, 14:58:30 »
ну на старом движке моем пахал нормально..там новая крышка, и контактная группа.. катушка тож есть)
тут: https://maps.yandex.ru/?um=Q4Dwyy9Jzjmug_3d6V_OFIzXQqSgKm1r&ll=37.470931%2C55.722715&spn=0.042005%2C0.015768&l=map
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1814 : 19 Октября 2009, 15:01:27 »
менять нада трамблер в сборе он *лядь стоит 380р 😝
а вапще имхо там надо бошку вскрывать
а имхо второе дык это не*уй жеч если масла нету
130,торможение (мотор уже сухой) правый четыре! длинный! автар вваливает в поворот,третья! газ! масло окончательно виснет на левой стенке картера (какраз где маслоприёмник в жизни недостанет,а если его 2.9л вместо 4... то и подавно) и всё низ на*уй 🤗  🤣
зы
удачи на дорогах 😩
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1815 : 19 Октября 2009, 15:10:33 »
Цитата: "Серый1"
и всё низ на*уй 🤗  🤣
эт ты зря дядь, в вазоматоре сначала распред страдает
у меня на 21213м блоке када уже давления масла небыло первым делом распред заклинил.
а уже затем... а не затем он остыл расклинил и дальше завёлся 😩
Оффлайн Carrot
« Ответ #1816 : 19 Октября 2009, 15:24:25 »
зы
удачи на дорогах 😩
ну я тоже к новому склоняюсь уже)
за то свечи уже новые, карб помыл, щас еще новый трамблер и я твою сток трешку брать буду!))))
по твоему сабжу написанному выше..
так и было считай.. лампа правда не успела при торможении загореться, но вот в повороте загорелась, но т.к. я очень быстро маневр выполнял, то и лампа погорела секунды 2-3 всего, считаю это ерундой.
вчера долил масло.
зы.
жаль ты со мной тогда не сидел там, обосака у тебя произошла бы, ахаха))) по-моему кузов во время выполнения маневра координально свою геометрию изменил))
Я мегавольт!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1817 : 19 Октября 2009, 15:29:22 »
эх дениско - без масла та не ездий - побереги мотор то, живадер прям не иначе...
Оффлайн Carrot
« Ответ #1818 : 19 Октября 2009, 15:35:02 »
Тони, ну а ты думаешь страдает мотор когда например тормозишь активно и лампа на секунду-две загорается? Я уже устал доливать по литру-два в неделю в нее)) Прокладку картера надо менять..
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #1819 : 19 Октября 2009, 15:35:31 »
Вот и у меня такие же мысли, но увы.
Я мегавольт!
