Автор Тема: Выхлопные системы своими руками, чертежи, разработки, наработки. Кто, как делал?  (Прочитано 10535 раз)
Оффлайн коляны4
Сколько не рылся в просторах интернета, так и ничего конкретного я не нашёл про выхлопные системы Москвича 2141. Всё, что удалось найти суррогатные расчёты пауков 4-2-1 и 4-1. Про расчёты полноценной выхлопной системы ни чего не мог найти. И так, давайте будем вместе думать, расчитывать и стоить выхлопные системы.  Эта мысль не даёт многим покоя уже много лет.
  • Карма: 325
... И так, давайте будем вместе думать, расчитывать и стоить выхлопные системы.  ...
под какой двигатель?
Оффлайн коляны4
В целом речь пойдёт чисто о моторах УЗАМ т.к. на него ни в каких интренет-сервиах и тюнинг-магазинах ни чего нет. Думаю многих соклубников эта тема заинтересует... а может и нет  😍
  • Карма: 325
В целом речь пойдёт чисто о моторах УЗАМ ...
ок.
под какой узам?
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
2.2.
Оффлайн коляны4
ок.
под какой узам?
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
У меня 1.8 лично мотор стоит на " Святом ".  Конечно, в качестве примера расчёт выхлопной нужно начинать с малого объёма 1.5, а затем уже и остальные объёмы. Главное сейчас разобраться от чего отталкиваться при расчёте и изготовлении, чтобы потом соклубники могли уже смело стоить выхлопные под конкретные объёмы моторов. 😍
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 14:10:31 от Михаил »
ща набегут желающие заказать выхлопные системы под свои моторы, я первый на УЗАМ 1,5 2140
Оффлайн chaika
Вот именно, перед созданием подобной темы  стОит
Т.е понять для чего тебе это нужно. Ну вот тебе лично для чего, для каих целей? Чем тебя конкретно все родное не устраивает, или чего хочешь получить путем сварганивания другого коллектора?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн коляны4
  Это не исключено. Но делать кто-то, кому-то врят ли будет делать, всё самому прейдётся. Заказать в тюнинг -  сервис проще, но цена будет такая и рад доработке не будешь. Конечно сразу скажу, что кто и задумает делать выхлопную  - это будет "кустарно - гаражная доработка ".
Оффлайн коляны4
Скажу сразу, что мотор узам задушен впускной и выпускной системой на заводе специально. Мотор при новом выхлопе будет крутится веселее, поднимится мощность, крутящий момент, динамика, а в некоторых случаях даже может быть и топливная экономисность увеличится. При сварганивании нового паука толку мало будет без всего выхлопного тракта . Многие бы москвичеводы не отказались  бы от лишних 5-10 л.с., тем более многие ребята любят загонятся на короткие дистанции и дрифтовать или просто погонять по ночным трассам. Это всё я затеял не для себя, а для всех ребят - москвичеводов.
  • Карма: 325
Скажу сразу, что мотор узам задушен впускной и выпускной системой на заводе специально. ...
ссылку на информацию пожалста.
Оффлайн vovandemon89
У меня прогорала прокладка между коллектором и штанами. После замены ощутил разницу в тяге попомером.
  • Карма: 325
разницу в какую сторону?
после 140 не едет. Зато тихо стало😀)
Оффлайн Александр2142
привет.лично я собираюсь делать рынодвиг тоже выхлопную. Конечно мноогие скажут, что заводского диаметра 54 хватит, но если бы было бы две трубы по 51 было бы свободнее движку, он не тратил так нужное КПД на выталкивание отработанных газов в коллектор. А по поводу постройки, есть сайты с комплектующими для таких дел. Там есть из нержавейки любые трубы разных диаметров. Имея друзей на каком-нибудь заводе можно заказать основание для выпускного коллектора по чертежу родного, ну а дальше сварка по нержавейке и выбор нужных труб с нужными углами. Я хочу сделать 4-2. Естественно с двумя глушаками. Лишних 10 лошадок прибавиться наверняка 🚬
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
Оффлайн LR 22
Чтобы они прибавились нужно после этого эбу отстроить....насколько знаю с сименсом это проблематично
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Не забывайте чем больше мощность - тем сильнее гудит.
Что то тема заглохла🥴
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Конечно, после таких умозаключений
в тему даже страшно смотреть.
  • Гнилая копейка
Почему страшно?
У меня на 412м стоит именно 4-2.
И дааавно.
И едет.
Разницы с обычной не нашел
Правда задача получить ацкую тягу и не стояла.
Задача была сделать совсем тихо
