Автор Тема: Не работает стартер!?!?!  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« : 01 Декабря 2013, 15:43:50 »
дело так было
подежаю к гаражу, останавливаюсь и вижу что из под капота идёт пар (заглушил)
стрелка дачика температуты дошла до середины (тоесть до середины белой отметки на приборной панели)
раньше такого не было
не много подождал (остыла) заехал в гараж
нашёл причину (был забит шланг ( определил по тому что был холодный)) слил тосол, снял, продул шланг (был забит сыпучим герметиком( покупал для радиатора ( вроде помогло))
после того как шланг поставил на место, залил тосол решил прогнать по двигателю (тосол) ИИИ
И стартер перестал крутить двигатель!?!?! 😱 😱
в чём дело🤯
Заранее спасибо!
  • 1999г.москвич2141
Re: Не работает стартер!?!?!
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 15:53:30 »
Когда тосол слили ведро на землю ставили? Если да, то масса в землю ушла. Много раз уже писали, только подвешивать и только на ХБ веревке.
Можете еще состояние проводки посмотреть.
Оффлайн k1taez
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 16:24:03 »
У меня так же было, по началу решил движок капиталить, хорошо, что обошлось только прокачкой тормозов!  😂 😆 😂
Ну а по сути - автору вопрос - как связь между неисправностью системы охлаждения и системой запуска двигателя?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2013, 16:33:45 »
Оффлайн ogur
« Ответ #4 : 01 Декабря 2013, 19:35:19 »
дело так было
в чём дело🤯
Заранее спасибо!
Ставишь машину на ручник. Открываешь капот. Перемыкаешь втягивающее рыле отвёрткой(на стартере хрень похожая на стартер только меньше там две шпильки одинаковые и на них по две гайки с проводами). Должно быть: искра на шпильках и бодренко вращается стартер. Если так происходит, то делаем дальше. Теперь соеденяем шпильку дальнюю от стартера и клейму втягивающего. Должно быть щелчок и стартер крутит двигатель. Ну это сложный путь, а простой проверь сначала провод который на клейму втягивающего приходит с замка зажигания. Вполне возможно когда ты ковырялся с тосолом случайно сбил его.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 19:38:36 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
