Автор Тема: какой карб лучше поставить для 1.7  (Прочитано 4884 раз)
Оффлайн sergey 7777
« : 01 Декабря 2013, 16:27:16 »
какой карб лучше поставить для 1.7.  Сейчас стоит 2140-70
  • 214122 2000 год узам 3317
Re: какой карб лучше поставить для 1.7
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 16:30:53 »
И что не устраивает в родном??
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 16:37:16 »
в родном не устраивает расход топлива. Ездил к карбюраторщику,все равно расход огромный. В среднем 15 литров
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 01 Декабря 2013, 16:47:17 »
самый бюджетный вариант. это от нивы 21213, Солекс 21073 и экономный и динамика на нем отличная особенно в паре с бесконтактным зажиганием. можно немного изменить жиклеры, тема у нас есть на форуме Solex Ful Ekonomy, https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5699.0  там все подробно описано. А гигантский расход может быть еще и от плохой компрессии в цилиндрах.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 16:53:20 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн santer42
« Ответ #4 : 01 Декабря 2013, 17:06:05 »
У меня был на старом москвиче такой же расход, разобрал, почистил, оказалось винт эпхх мертвый был, разобрал его, залепил холодной сваркой, колечко от вазо форсунки поставил, расход до 8 литров упал, недавно то же самое на святогоре сделал 1,8, заметил что холостой ход нормальный стал, расход литров 9 стал, сейчас еще и бсз поставил, работает ровненько, озон не такой уж и плохой карб
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #5 : 01 Декабря 2013, 17:17:53 »
компрессия отличная. всё проверил,придёться другой карб ставить.кстати стоит бсз.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2013, 21:16:27 »
Может быть поможет, если манеру вождения сменить?
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #7 : 01 Декабря 2013, 21:53:54 »
15 литров это расход бензина в экономном режиме езды,не больше 90км\ч
« Ответ #8 : 01 Декабря 2013, 22:02:51 »
Воздушный фильтр давно меняли? Забор воздуха откуда? Температура за бортом? Греете сколько времени? Как часто?
Скачать книгу, разбомбить то, что у вас есть, сопоставить жиклеры и все остальное с тем, что должно быть. Собрать. Отрегулировать.
Оффлайн santer42
« Ответ #9 : 02 Декабря 2013, 05:26:48 »
Возможно неправильно настроено зажигание или подсос воздуха где-то, самое банальное, как писал уже, винт ХХ, новые гуано, менбрана рвется, может из под впускного коллектора сосать, на 9-ке так было. расход вырос, едет не очень, можно в шприу бенза набрать и на заведенной машине попробовать по стыку коллектора попроливать и по карбу, у винта ХХ, если обороты выросли, значит сосет где-то
Оффлайн santer42
« Ответ #10 : 02 Декабря 2013, 05:31:06 »
Жиклеры кстати посмотри, должны быть в 70 озоне: 1 камера ГТЖ 112 ГВЖ 170 2 камера ГТЖ 150 ГВЖ 170, диффузоры в 1 - 3,5, во 2- 4,0, жиклеры хх в 1 камере 50, 2- 75. У меня 70 озон на 1,8, 1 камера такая же, диф 4,0 без штифта, во второй 162/170, диф 4,5 без штифта, при переходе на вторую камеру чуствуется нормальный подрыв  😁 расход 9-10 литров город-трасса, с прогревами
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #11 : 02 Декабря 2013, 07:57:31 »
Воздушный фильтр менял,прогреваю машину как и все. Расход большой был когда тепло было,а сейчас еще больше стал,грею больше и зимние шины поставил.Подсоса вроде нигде нет,проверял. Жиклеры стоят какие вы писали,как с завода.Про диффузоры незнаю какие. Какой карб посоветуете?
« Ответ #12 : 02 Декабря 2013, 16:24:35 »
Я смотрю вы ярый сторонник крупноузловой замены.  🤔  А счастья мохет и не случиться. 🙀
В этом разделе (Карбюраторная) две прикрепленных темы розовым выделены, не обращали внимания?
Вроде, нивовский и семерочный ставят с доработками.
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #13 : 02 Декабря 2013, 20:01:11 »
Ребята! У друга лежал карб 2105-20. Я взял у него попробывать. Поставил жиклеры 112\170 и 162\170. Диффузоры 3,5 и 4,5. Машина просто полетела. Незнаю какой расход будет конечно. У меня 2115 новая так не едет. Можно ли так и дальше ездить на пятерошном карбюраторе? А то все говорят что надо от нивы или родной.
« Ответ #14 : 02 Декабря 2013, 20:40:06 »
Так вот же оно ЩАСТЬЕ !!!
ЗЫ А какие были?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 20:43:00 от ABars »
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #15 : 02 Декабря 2013, 20:52:36 »
счастье! только расход незнаю какой будет
« Ответ #16 : 02 Декабря 2013, 20:54:37 »
Какой-то будет... А зачем вы в первую камеру ТЖ на 0,05 больше поставили?
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 02 Декабря 2013, 20:59:50 »
на пятерочном карбюраторе ездить можно, только посмотри привод второй камеры пневматический, или механический. Если пневматический поставь другой рычаг от своего карба и все.
Адвокат
Оффлайн sergey 7777
« Ответ #18 : 02 Декабря 2013, 21:14:48 »
я поставил 112 жиклёр по таблице,на 0,05 я не увеличил или я чего не понимаю? привод 2 камеры пневмо. а зачем менять на механику?
« Ответ #19 : 02 Декабря 2013, 21:53:14 »
Я тоже. По моей инфе - 107. https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2644   ИМХО 5% непринципиально.
Говорят, капризная штука.
ЗЫ Считается, что у УЗАМов велики пульсации потока, проходящего через карб. По-этому ВАЗовские карбы не совсем то, что надо... А люди ездят - радуются. Кому что....
