Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 635374 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
« : 31 Мая 2008, 23:29:46 »
Основа - солекс 21083 (оговорюсь, солексы 2107-5.... 2141... не хуже и не лучше, особенно если двигатель 1.5 литра-->>>на 1.8 и 2.0 083-й не катит)...
Переделка проста, тросик от инжекторной 8-ми клапанной 08-09 по каталогу идёт как тросик 21082, его длины хватает, даже если разворачивать на 180 градусов.
Тросик подсоса от 08-09 соответственно - понадобится переделка, родной тросик вынимаем вместе с направляющей ручки подсоса и переставляем на купленный.... (как это делать, решать самому).
Понадобится толстая текстолитовая прокладка. Одна прокладка овальная под низ текстолитовой, и наверх стандартная с двумя отверстиями.
Про 083 - понадобится замена кулачка привода ускорительного насоса на "классический" с маркировкой "4" или от 2141-го с дырочкой.
Носик ускорительного насоса 083 размер 35/40 выкидываем, ищем тюнинх размером 40/45 или от 41-го солекса 40/40, есть больше, но я не видел.
Что касается жиклёров - на солекс на первую камеру идут ВЖ с маркировкой "ZD" - это важно! На вторую камеру не будет смысла его ставить.
Какие жиклёры ставить--->>>смотри таблицу...  для 1.5 литра у меня стоят 110/145 и 115/155 - вторая камера работает не на 100% эффективно,возможно надо ставить 115/165 или 110/155, в дальнейшем переставлю.
Обратка затыкается нах, на работе карбюратора это не сказывается, иглу заменить на юникаровскую с каучуковым наконечником.
Про 07-5 солексы, они же классические наиболее оптимальный вариант для двигателей 1.7, ВАЗ-1.6.
Переделок минимум по карбюратору - это заменить носик ускорительного насоса на сдвоенный и отрегулировать вторую камеру. Учитывая больший размер диффузоров, а он является основопологающим в количестве поступающего топлива в цилиндры, можно ориентироваться по таблице в подборе жиклёров. Замечу, если поставить на солекс с размерами диффузоров  24х24 такие же жиклёры как у меня стоят на 21х23, то скорей всего двигатель захлебнётся от количества топлива даже если это 1.7 или 1.8.
Про 41-й солекс писать не буду, там всё в поряде. Кстати на нём заводской жиклёр топливный 102.5 на 1-ю камеру, так, к размышлению 😀
Пластину крепежа тросика газа последний раз я вырезал и выточил из родной, клубню Sp1inter-у, если он выложит фотку здесь я буду признателен, а так остается только колхозить, кто на что горазд.
Вроде всё, дополнения и поправки по существу принимаются 😀
флуд и т.п. буду удалять  😩
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 00:44:14 »
Тимурыч, ты самое главное забыл написать - про расход топлива  🍺
От себя по сабжу добавлю:
1) При установке солекса, точнее в процессе затягивания гаек, крепящих карбюратор к коллектору, не стоит особо усердствовать. Карбюратор может повести и появится посос воздуха со всеми вытекающими последствиями;
2) Носики распылителя ускорительного насоса надо регулировать подгибанием, чтобы они сцали на заслонку, а не куда придется;
3) При установке солекса на двигатель ВАЗ, текстолитовую прокладку надо покупать тонкую, 21051-1107014. При использовании толстой на капоте появится вмятина 😀
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 01:01:32 »
да точно!!! на сегодня расход таков, по городу режиме пробка 8-9 литров, в режиме тапка в пол 9-10.5, по трассе на крейсерской 7-8 литров если топить больше 10 не получается.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #3 : 01 Июня 2008, 22:47:49 »
Эффект какой получается то? экономия или еще динамика увеличевается?
« Ответ #4 : 01 Июня 2008, 23:52:21 »
хм... и динамика и экономия тоже... мне сравнивать не счем, на озоне я ездил 1-у неделю... мне солекс ближе...
эта тема про солексы, и то как их доработать, а динамика или экономия это по выбору... мне на экономию пофиг... солекс на 1.5 уфе больше чем 11.5 не сожрёт если не засран...
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #5 : 02 Июня 2008, 00:39:34 »
Ну вот у мя развернут на 180 гр все тросики есть, осталось только поиграть с жеклерами что ты писал. Да + еще такая штука у меня на фото )
droid19
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 00:45:21 »
немного не согласен с комбинацией жиклеров.
спасибо за отчетец. зачет.
« Ответ #7 : 02 Июня 2008, 00:52:52 »
SM_iLe-а на кой дырка на заслонке 1-й камеры? 🤔
droid19--а какой вариант с жиклёрами посоветуете?
droid19
« Ответ #8 : 02 Июня 2008, 00:52:53 »
SM_iLe лучше делать пропил, чем сверлить заслонку.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 01:03:07 »
Тимур статью немогу найдти ( кароче для улучшения оборотов ХХ и еще чето тама было, у волги кажется варбы шли с этим отверстием какраз, если неошибаюсь!!
droid19 А если пропил сделать не многоли будет?
droid19
« Ответ #10 : 02 Июня 2008, 01:11:45 »
Тимур
1к-100х135 ZD
2к-110х135 ZC
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #11 : 02 Июня 2008, 01:14:57 »
Цитата: "droid19"
Тимур
1к-100х135 ZD
2к-110х135 ZC
а для 1,7 какие лючше?
droid19
« Ответ #12 : 02 Июня 2008, 02:38:53 »
смотря сколько пилить.
Надфилем треугольным пилить лучше.
droid19
« Ответ #13 : 02 Июня 2008, 02:44:40 »
Цитата: "SM_iLe"
Цитата: "droid19"
Тимур
1к-100х135 ZD
2к-110х135 ZC
1. У тебя 83-й?
Если да то, то у него БД21х23. Это мало для 1.7.
Желательно хотя бы в 1-й камере 23мм.
2. Ты для чего заслонку пилить решил?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 02 Июня 2008, 06:12:46 »
У меня жиклеры по-моему 110/145 и 130/165 стоят, первой камере не хвататет все равно бензинчика на низах я так понимаю. Но чел после 1.7 сел и офигел от тяги на низах 😀
Тоже дырка в первой заслонке у меня (результата сильно не заметил, кроме как пришлось перенастроить ХХ), первая эмульсионная трубка запаяна припоем и просверлена дырка 1.5мм, резвее на самых низких порядочно.
Расход сильно не увеличился по сравнению со стоком, педаль обычно сильно давлю, так что меньше 10л только по трассе, так сейчас по городу 11-12 примерно.
Nikel
« Ответ #15 : 02 Июня 2008, 13:12:30 »
Стоковый 53й солекс от МКАРЗа:
1я камера 24 диффузор 107,5/140
2я камера 23 диффузор 110/165
распылитель ускорительного 40/45
Расход в городе что-то около 10, на трассе 7,5-8,5л.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 02 Июня 2008, 13:46:46 »
Небольшой у Вас расход...
У меня на 06 двигле стоит 21083 солекс. Ставили в НАМИ.
Большие диффузоры расточены на 22 и 24. Малые диффузоры отшлифованы ,ускорительный кулачёк "7" с изменёной формой, носик "ускорителя" от 21073 (в первую камеру)
1 камера:  гтж 97,5 гвж 150ZD
2 камера:  гтж 95    гвж 125ZC
Так вот расход при "тапке в пол достигает" 20литров на сотню.. :crazy: Заливал по 10 литров топлива и хватало его километров на 50-60....
Зато едет....  :tongue:
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #17 : 02 Июня 2008, 13:52:49 »
Цитата: "SkRiP"
носик "ускорителя" от 21073 (в первую камеру)....
Ну а смысл? Ставь как у Никеля 40/45 и будет тебе счастье.
З.Ы. Я знаю где 40/45 продается 😀
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 02 Июня 2008, 14:07:06 »
Надо будет попробовать...
З.Ы. Где? 😀
Violeta. RIP
« Ответ #19 : 02 Июня 2008, 14:10:40 »
Цитата: "SkRiP"
З.Ы. Где? 😀
У меня на районе в магазине.
