Автор Тема: гул в коробке зимой  (Прочитано 1251 раз)
Оффлайн wait93
гул в коробке зимой
« : 02 Декабря 2013, 00:20:43 »
Всем привет! задавал этот вопрос в разделе для новичков, но ответа толком небыло. купил 2 месяца назад москвич, менял сцепление на luk,масло свеже лукойл 80w90 gl-5. с наступлением холодов заметил вот что: завожу машину с выжатой педалью сцепления, если сразу отпускаю глохнет, отпускаешь потихоньку появляется какой то гул. это нормально?
  • Москвич - 214122 1995г.в 1.7
Re: гул в коробке зимой
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 00:34:51 »
Глохнет - нормально.
Гул в хрустальном шаре не отображается, только картинки.
Оффлайн wait93
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 13:25:01 »
А как тогда действовать, завел-подождал пару минут-отпустил?
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 13:43:30 »
масло свежее лукойл 80w90 gl-5. с наступлением холодов заметил вот что: завожу машину с выжатой педалью сцепления, если сразу отпускаю глохнет, отпускаешь потихоньку появляется какой то гул. это нормально?
Нормально - масло-то холодное
Поставил на ручник, завёл с выжатым сцеплением, потихоньку отпускаешь - чтобы не глохла - и даёшь прогреться минут 3-5
Потом можно ехать - но потихоньку, и сцеплением работать нежно
Оффлайн wait93
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 13:54:59 »
Все понял, огромное спасибо за ответ!)
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 22:40:06 »
а еще даже и не зима...
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 09:27:48 »
А какая температура за бортом? я на таком масле проблему густоты начинаю замечать явно от -20 и ниже.
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 10:18:59 »
У меня и при -10 была такая бодяга... КПП и сцепление были в норме
« Ответ #8 : 03 Декабря 2013, 10:26:16 »
При - 10 если сразу педаль сцепления отпустить то машина не глохнет, но да, чувствуется уже кисель при шевелении мешалки.
« Ответ #9 : 03 Декабря 2013, 10:57:14 »
По изменению звука чувствуется после отпускания сцепления - что в КПП всё тяжело ворочается
