Автор Тема: Сомневаюсь в выборе зимних шин  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн ilya84
Re: Сомневаюсь в выборе зимних шин
« Ответ #40 : 04 Декабря 2013, 18:30:27 »
По поводу-полуспущенные безкамерки могут разуться по дороге,не согласен.Я бывало специально спускал передние колеса до 0.5 атмосфер(на то были причины)и ничего не разувалось,хотя нагрузка на них как раз то была бешеная.И по поводу стреляет.Был у меня неприятный случай  когда стрельнула безкамерная шина на весьма большой скорости,и это  при условии моего тракторного клиренса,за малым не перевернулся.Причины я так и не понял,да и на монтаже ничего умного не смогли сказать.Так что тут не предсказуемо.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #41 : 04 Декабря 2013, 19:37:24 »
У меня сосед по гаражу дальнобойщик, так вот он сам колёса бортировал на фуре. Колёса бескамерные, машина MAN. Соорудил специальную пушку и тоже на парах бензина.
я знаю в какую тему можно переместить это сообщение 👋
пс-- про шоферов 😁
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #42 : 04 Декабря 2013, 20:00:39 »
ну добавлю свои 5 копеек в тему))) была проблема с бескамерками на штампе даже с норм давлением нет нет на резких поворотах разбартовывался попадая на кочку, ну и при резком торможении тоже бывало, менял шиномантаж та же история 🤦‍♂️ (сам не бортовал) затем знакомый подсказал: причина была бональна внутреняя кромка диска в месте где диск соприкасается с покрышкой(забыл как называеться) была засрана (видимо той отработкой которой смазывали кромку, стала как камень) решение: зачистил мягким обдирочным кругом ну и покрасил. терь даже при легком ударе диска колесо не спускает, держит))) 🍈🍈
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
« Ответ #43 : 04 Декабря 2013, 20:48:41 »
на какой машине, с какими дисками?
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #44 : 04 Декабря 2013, 21:04:46 »
21412  14 резина самомуто 180.60.14 диски штамп с виду такой https://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~16326957-PF=2142397915~EQ~sel~1737061332-VIS=70-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=5093350&hid=166068
Ваз 21213 4х4
« Ответ #45 : 04 Декабря 2013, 21:16:49 »
Честно говоря, не представляю как можно накачаную шину с хампа, даже засратого, сдернуть.  🤐
« Ответ #46 : 04 Декабря 2013, 23:05:28 »
Нормальные шиномонтажники и/или владельцы каждый раз перед установкой шины внутренние бока диска зачищают - но это "нормальные"
Видывал я диски, где герметик слоем в полпальца... там и хампов-то не видно...
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #47 : 04 Декабря 2013, 23:12:35 »
Ремонт и замена дисков я так понимаю нынче совсем не в моде.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #48 : 04 Декабря 2013, 23:18:52 »
Штампы сам правил 😀
« Ответ #49 : 04 Декабря 2013, 23:53:42 »
Дырка в бублике, она как бы чуток поменьше затычки, чтобы не спускало.
Герметик, если его туда пихают, выдавливается наружу. (Обычно только смазывают, чтобы проще проскочило на место.)
Герметик в полпальца как бы намекает, что диск в шине как карандаш в стакане, и пора уже сделать ей ручкой.
Отсюда и невозможность балансировки, и разувание. 👍  А я чуть мозг не вывихнул! 😎
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 23:59:54 от ABars »
« Ответ #50 : 05 Декабря 2013, 08:56:51 »
Да вот не всегда - используют и для уплотнения-предотвращения утечки воздуха
У меня шина спускала, был в поездке, заехал в первый попавшийся шиномонтаж - колесо приспустили, шину чуть осадили и намазали герметиком, на время хватило, потом опять начала травить
Потом попал к "своему" шиномонтажнику - он удивился, что толком не сделали, снял-зачистил-чуть мазнул-поставил - ничего не спускает
Вот потому и писал:
Далее
На всякий случай напомню:
То есть - не мои такие 😁
ЗЫ - а топикстартер что-то притих, читает - но не пишет, хоть бы выразил своё отношение к понаписанному в теме
ЗЫЗЫ - не люблю отсутствие обратной связи...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:34:54 от Paulson »
  • Карма: 43
« Ответ #51 : 05 Декабря 2013, 14:43:16 »
Честно говоря в чем проблема у ТС так и не понял. Езжу на бескамерке. Камера по зиме лежит рядом с запаской. Ибо литые диски чинят не на всех шиномонтажках, а резина на запаске - летняя. Да и камер почему-то на шиномонтажках как надо - фиг найдешь. Герметик? Не, не слышал. Разбортовка, потеря управляемости? Тож не слышал. Даже проехав на спущенном колесе 30 км со скоростью 120+.
Оффлайн алекsей
« Ответ #52 : 21 Декабря 2013, 21:40:02 »
Почитал тему...
Много вопросов возникло...
Например, почему при установке б/к шины на б/к диск с камерой
выше склонность к саморазбортовыванию?
При давлении в два очка камера не имеет собственной формы,
она прижата ко всем мыслимым и немыслимым неровностям внутренней поверхности колеса.
И как ездили с камерами и без хампов?
Вообще на каждом повороте разувались?
Про скорости 120+...
Мож у меня машина такая, но на скоростях "за 120" она идет как влитая,
только если все колеса одинаковые.
Если только размерность/модель разные - на дальняк уже труднее ехать,
хотя кратковременно можно и 180 придавить.
Как на спущеном 120+  даже не представляю...
К тому же уже через 1км шина перестает хлопать по асфальту,
стаптывается складками и вся машина начинает ходуном ходить.
Через 2.5 км появляются сквозные дыры и тогда понимаешь,
что еще дальше будет попадалово на диск.
Не раз уже встречал высказывания на этом форуме
и про 30, и про 50 км на спущеном.
Хотя сам в таких ситуациях бывал дважды, оба раза не удалось проехать и 3 км.
Один раз Мишлен сзади, другой - Кама спереди.
По теме.
Ездить на камерах или без оных - решать должен каждый сам.
И в одном, и в другом случаях есть как плюсы, так и минусы (гугл с яндексом расскажут).
Например, медленная потеря воздуха при проколе б/к - это плюс или минус?
Плюс, потому что имея компрессор/насос можно ехать сколь угодно долго.
Но опять же медленная потеря воздуха обычно не так заметна,
и если через два часа движения по не очень хорошей загородной дороге
со скоростями около 90 мы обнаруживаем 0.8 очка в заднем колесе -
шину спасти скорее всего уже не удастся ...
Об этом можно говорить вечно, и правы будут те, кто ездит б/к.
И кто с камерами - тоже будут правы.
Всем мир и поменьше проколов.
