Автор Тема: замена КПП и резинок передней подвески одновременно  (Прочитано 1763 раз)
Оффлайн navadvipa
Хочу заменить коробку и в то же время поменять резинки на передней подвески. Шрусы ни хочется разбирать. Может, поскольку, все равно, буду много откручивать, можно как-то проще сделать? Без лишних операций? Объясните, кто сталкивался с этим. Впервые делаю такие работы
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 17:08:06 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Можно. Для этого нужно предварительно прочитать литературу или полистать форум. Без лишних вопросов найдёшь море исчерпывающей информации.
Оффлайн navadvipa
Вот я прошу - попроще. То есть, дать ссылочки на то, что почитать, где посмотреть. Читать весь (часть) форум, книги. Просто, маш-ка нужна, новая коробка подготовлена, сверху все открутил, а в шрусах оказались болты- шестигранники. Завтра на работу.... Хочет в субботу все сделать
Попроще - читать литературу. Ещё проще никак не получится.
Сделать в следующую субботу
А за неделю - изучить материал
Оффлайн navadvipa
так медленно - это ни мой метод 😄 Хотя под руками "четверка", не люблю, когда одна из машин долго стоит.  Ладно, буду постепенно делать. Сначала сменю коробку, потом резинки по кругу
Поспешишь - людей насмешишь ©
Это ладно - себе проблем можешь создать, в первую очередь...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
там и так все просто
проще только отдать машину на Полежаевскую
 - там все за тебя сделают за немногоденег)))))
снятие кпп и замена резинок почти никак не пересекаются - сделав эти два дела одновременно можно существенно сэкономить лишь тем, что дважды машину поднимать не надо будет.
хотя откручивать поворотные кулаки от шаровых понадобится в любом случае, чтобы раздвинуть стойки в стороны (подставив деревянные или из подручных предметов распорки между лонжероном и колесом) и шрусья не мешали вынимать-ставить кпп
это пожалуй единственный бонус
з.ы. мой совет по резинкам - стабилизатор разбирать в произвольном порядке, но собирать проще сначала прикрутив его к уже установленным рычагам (или хотябы наживить) а уже после прикручивать кронштейны втулок стабилизатора к подмоторной балке
сайлентблоки рычагов затягивать лишь когда машина уже на колесах стоит!! это обязательно!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Это ещё зачем ? Парня запугать в конец решили.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 02:38:19 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Это ещё зачем ?
чтобы не мешались
это уже настолько привычка, что я даже не помню насколько они мешаются)))))
(у меня точно мешаются - у меня картер сцепления больше...)
з.ы. я так делаю по-умолчанию на всех переднеприводных машинах и на субару, когда коробки снимаю-ставлю
такскть технология у меня токая.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
ДаДа точно, ведь резинки стабилизатора и рычагов ещё менять...пардон.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 19:20:21 от Demonn41 »
Оффлайн navadvipa
Итак, сегодня снял штангу стабилизатора вместе с шаровыми опорами (они хорошие) и с рычагами. На земле буду пытаться раскручивать все это и менять резинки. Вопрос остался открытый – могу ли я вытащить полуоси из коробки, чтобы ничего ни разбирать, и после этого снять коробку? Машина стоИт спереди на деревяшках
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 19:05:45 от navadvipa »
Да. Просто монтажкой поддень и всё. Но лучше ШРУСы открутить.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Слить масло обязательно.
Оффлайн navadvipa
коробка снята. Боюсь, что больше я ее никогда снимать не буду. Ужас.  А , ведь, еще поставить надо. Вот фотки двух коробок. Слева - та, что предстоит ставить. Справа - снятая мной. Мне кажется, или действительно, что -то не хватает ? И еще, как можно открутить гайку стабилизатора. Одна пошла, а вторая сломала два ключа на 24
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Подпилить, распилить, сделать пропил балгаркой  и скрутить, потом купить новую гайку...только так. Фото не замечено, затерялось в АНАЛах интернета.
- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть
И я не вижу...
