Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548095 раз)
Оффлайн dimanizz
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #1180 : 18 Июля 2013, 21:19:54 »
Рестайлинг СВх...гребаный Асатрян 😕вот тут умно сделано!! крышка багажника примерно вровень с полом,более низкая погрузочная высота
и ещё закос под иномарку,офигенность линии треуголного стекла тут просто зашкаливает
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1181 : 18 Июля 2013, 21:23:41 »
Чисто ИМХО.
От Бенса - ракурс непонятный.
От Оды не канает стык фонаря, бампера и кузова... Лишние углы.
Тот что зло... Это дверь варить надо.
от мерса фоток больше не нашёл 😕 но гдето видел-выглядит классно,типа как на форд гранаде с такими же фонарями
от Оды вид нравится только сзади
а дверь варить не проблема  😁
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1182 : 18 Июля 2013, 21:32:07 »
Мне такое сочетание нравиться. Узкие квадратные фонари в ряд.
P.S. Я думаю "стиляга" примет верное решение...)))
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 21:36:03 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1183 : 18 Июля 2013, 21:42:42 »
эт лучше ИМХО  😝
и это мне оч нравится)
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1184 : 18 Июля 2013, 21:45:54 »
эт лучше ИМХО  😝
На 41-м не будет нормально смотреться. Из-за визуально обратного наклона создаваемого боковой линией бампера и поворотника.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1185 : 18 Июля 2013, 21:54:20 »
Андрюх,второй раз тебя вижу на Комарова в частных домах,ты чё там делаешь?)
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1186 : 18 Июля 2013, 21:58:13 »
Работаю там. Там уже частных домов не осталось, склады да производственные базы))) Снаружи как частный дом.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1187 : 18 Июля 2013, 22:01:03 »
как нибудь забегу,если машин там стоять будет))
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1188 : 18 Июля 2013, 22:05:20 »
Если машина там стоит, то 80% что меня там нету))) Я в это время катаюсь на Ладе.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1189 : 18 Июля 2013, 22:08:02 »
Ммм...
Вопрос к автоэлектрикам... А точнее Рустему.
В чем принципиальное отличие релюшек 492.3747 и 493.3747?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1190 : 18 Июля 2013, 22:10:38 »
а если машина и лада?  😁 видал в первый раз
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1191 : 18 Июля 2013, 22:11:37 »
Денис, зеркала для тебя в Агидели стоят 276 рублей за пару, на складе 21 штука
Пардон что так поздно вспомнил)
  • В поисках
« Ответ #1192 : 18 Июля 2013, 22:18:39 »
Ммм...
реле поворота. вроде одинаковые по назначению (2х21+3)х2
492.3747 Прерыватель указателя поворота ВАЗ-08-15, ИЖ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1193 : 18 Июля 2013, 22:19:38 »
Это значит я либо приехал либо уезжаю.
Либо вообще не я, а напарник.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1194 : 18 Июля 2013, 22:21:59 »
Вот в том то и беда...
Моё реле 492.3747 на моей машине при всех исправных лампочках часто моргает при напряжении ниже 12В.
Ставил это же реле на 2109, там оно работает нормально.
Поставил себе 493.3747. Стало работать нормально.
В чем разница то🤯
Оффлайн Рустем
« Ответ #1195 : 18 Июля 2013, 22:22:52 »
Ммм...
функцианально никакого
по исполнению размерами корпуса
вызванное элементной базой с помощью которого реализована
492- древняя на дискретных элементах из за этого высокий корпус
493,495 - на мелкосхеме ...
СВР, был
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1196 : 18 Июля 2013, 22:24:20 »
492.3747 выполнены на дискретных элементах а 493.3747 на спец.микросхемах
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1197 : 18 Июля 2013, 22:24:35 »
блин опередил)
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1198 : 18 Июля 2013, 22:30:17 »
Вообщем получается 492.3747 более чувствительна к бортовому напряжению?
« Ответ #1199 : 18 Июля 2013, 22:31:48 »
всем спасибо за фонари,скока искал я не видел такие
к сожалению в этих вариантах надо подгонять кузов к фонарям
а мне надо только фонари преобразить и чтоб в любой момент стоковые можно было поставить
если они получатся обалденные то буду еще делать и продавать 🤑
