Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548096 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #1200 : 18 Июля 2013, 22:33:18 »
Вот в том то и беда...
Моё реле 492.3747 на моей машине при всех исправных лампочках часто моргает при напряжении ниже 12В.
Ставил это же реле на 2109, там оно работает нормально.
Поставил себе 493.3747. Стало работать нормально.
В чем разница то🤯
сдох какой нибудь дискрет - скорее всего кондер
https://www.mu.speedpk.ru/post_data/1331752660/413f4030323e473d383a-57.png
там в тексте есть ответ
тока на странице заморочки
https://www.mu.speedpk.ru/archive/2013/04/d84ba063438648cf9bfa0f59cecbf4c3/
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1201 : 18 Июля 2013, 22:33:54 »
всем спасибо за фонари,скока искал я не видел такие
к сожалению в этих вариантах надо подгонять кузов к фонарям
а мне надо только фонари преобразить и чтоб в любой момент стоковые можно было поставить
если они получатся обалденные то буду еще делать и продавать 🤑
В моем варианте не надо кузов подгонять, просто бампер нарастить, или планку какую нить...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1202 : 18 Июля 2013, 22:40:59 »
трогать только фонари можно!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1203 : 18 Июля 2013, 22:41:10 »
Я так понял - это ответ?
Примечание.
Иногда в в процессе работы, при исправных сигнальных лампах, реле поворотов самопроизвольно увеличивает частоту мигания ламп. Для снижения частоты срабаты­вания реле можно увеличить в два раза ёмкость конденсаторов С1 и С2
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1204 : 18 Июля 2013, 22:41:57 »
А почему бампер низя трогать?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1205 : 18 Июля 2013, 22:42:39 »
здесь всё полностью,только снизу вверх)
  • В поисках
« Ответ #1206 : 18 Июля 2013, 22:43:39 »
када другим сракерам я буду фонари продавать че я буду говорить?
вот нарастите бампер и все,можно ставить фонари! так чтоли ?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1207 : 18 Июля 2013, 22:44:45 »
вот только что читал про это,не могу найти ,короче там мужик увеличил емкость одного из конденсаторов-у него стали мигать еще реже чем обычно,а потом опять начали часто моргать
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1208 : 18 Июля 2013, 22:48:30 »
А вон как... Ну лан.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1209 : 18 Июля 2013, 22:50:30 »
У меня реле 492.3747. Пытался найти на него принципиальную схему в Инете, но безрезультатно. Поменял конденсатор (поставил более ёмкий по сравнению со штатным), число импульсов сначала сократилось, потом вновь стало прежним. Пробовал подключать параллельно дополнительную лампочку на 21 Ватт, импульсы резко сократились, даже чересчур.
Я сейчас только из гаража вернулся. Тут дело, похоже, в реле контроля исправности ламп. В книжке вычитал, что если этого реле в монтажном блоке нет, то на его месте должны быть перемычки. У меня нет ни этого реле, ни перемычек заместо него. Я сгонял в магазин, купил новое реле поворотов и недостающее реле контроля исправности ламп. Оказалось, что у меня нет даже разъёма под это реле (отверстия в плате есть, а контактов самих нет). Теперь надо думать как поставить разъём не нарушив чего-нибудь. Кстати, реле поворотов у меня было исправное - новое работает также, хоть оно и намного меньше старого.
  • В поисках
Оффлайн Рустем
« Ответ #1210 : 18 Июля 2013, 22:51:19 »
если очень хочется проверить номиналы ключевых элементов
может просто непропай
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1211 : 18 Июля 2013, 22:52:30 »
У меня там какая то перемычка стоит...
Но как это связано с понижением напряжения?
Оффлайн Рустем
« Ответ #1212 : 18 Июля 2013, 22:53:50 »
там не твой случай - чего то с ЧЯ и контактами
у тебя чисто в реле проблема
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1213 : 18 Июля 2013, 22:54:09 »
Давай я тебе как нить дам релюху, ты посмотришь?
Оффлайн Рустем
« Ответ #1214 : 18 Июля 2013, 22:56:06 »
а может я тебе отдам такую же исправную ))))
давай
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1215 : 18 Июля 2013, 23:03:51 »
давай
Мне как бы принципиально надо чтобы была надпись "Сделано в СССР".
Так то новых хоть "пой жуй.
« Ответ #1216 : 18 Июля 2013, 23:06:23 »
серийное производство решил начать  😁
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1217 : 18 Июля 2013, 23:09:21 »
Надо в гараже полазить,там какие то стврые были.у них еще колпачок не пластмассовый а железный да?
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1218 : 18 Июля 2013, 23:12:13 »
Дамир,а ты продавай с планкой этой 😁
Вопрос к модеру: почему иногда когда нажимаю Ответ,появляется белая страница с надписью во вкладке:Jaca Script Confirm?
  • В поисках
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1219 : 18 Июля 2013, 23:20:15 »
Да железные))) Если рабочие, куплю.
