я чот не понял ты сварочный аппарат хочеш от машины запитать? 😲
Да) тут сварочник движком от окушки и генератором на 200 А питали.этот генератор ттребует для нормальной работы 11 л,с.
я не верю! типа бензо -дизель генератора продают ито не все сварку тянут. сколько кВт потребляет аппарат и сколько выдаст преобразованное из 12 воль и 150 ампер ваше изобретение? если убедите я в теме!"
Ну электрик знакомый видел этот аппарат)им сваривали 5 миллиметровый металл)ЗЫ а как же сварочные аппараты САК на основе 407/408/412 двигателей?)
При каких оборотах генератор будет выдавать 150А?И какие обороты двигателя будут? Расход топлива при этом какой?Не будет ли проскальзывать ремень?Так то проще сварочник из двух АКБ на 190Ач. И заряжать их...
чуш это все,как выше писали обычный авто гена сварку не потянет,разве что щас какие новые малопотребляющие аппараты делают...
максимальная скорость хонды аккорд 165км\ч по моему спидометру, на разгон полная корова...
Почему чушь?)нужные амперы есть,вольтаж тоже, у людей это работает)
