Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548510 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #2760 : 08 Августа 2013, 19:19:37 »
Столкнулся с неожиданной для себя проблемой... Новые прокачные штуцеры пропускают по резьбе... Попробывал старые - держат. Я в ступоре ... Чё делать то...
конуса не закрывают отверстие.
менять.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2761 : 08 Августа 2013, 19:20:58 »
Дима у меня изза 75 й мутлы 2 раза плюс от диодного моста отгорал потомучто она при зарядке много берет а что будет от сварочника если даже лампочки в цеху притухают когда он работает.
во во.. а на наших генах грубо говоря 50 ампер и то многие этим не довольны    ну нехватает на всё потребление авто ,а тут ну в 3ри раза больше и уже можно молнию делать 👏
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2762 : 08 Августа 2013, 19:22:44 »
На конусе есть следы касания. Один даже перетянул и маленько сплющило... Попробывал штук 5...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2763 : 08 Августа 2013, 19:26:20 »
так не бывает 😀 если есть контакт - должно держать.
если только это не китай-винты.
« Ответ #2764 : 08 Августа 2013, 19:36:54 »
А китай-винты что шаманские? что в них есть след контакта, а жидкость течет 😁
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2765 : 08 Августа 2013, 19:43:29 »
Да я сам как то удивлен, штуцера обычные магазинные 5р штучка.
Я сильно подозреваю что передний суппорт не снять не откручивая шланги?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2766 : 08 Августа 2013, 19:48:41 »
я снимал но тормозной диск был не прикручен к ступеце, но на шлангах так и остался.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2767 : 08 Августа 2013, 19:50:27 »
Я опечатался... Имел ввиду тормозные цилиндры.
« Ответ #2768 : 08 Августа 2013, 19:57:14 »
мягкое китай-железо пропускает всё что течёт.
« Ответ #2769 : 08 Августа 2013, 19:57:53 »
просто так не снять.
если только шланги перерезать 😁
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2770 : 08 Августа 2013, 20:18:04 »
Уже снял))) Ремонт Москвича он-лайн...
Щас пойду КПП ставить на 2106...
Йэээх бессонные ночи)))
« Ответ #2771 : 08 Августа 2013, 20:28:07 »
последнее время почта меня пугать начала.
как не проверю так письмо со смыслом 😀
сегодня пришло с таким "Ну, вот и все, Михаил Юрьевич...."
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2772 : 08 Августа 2013, 20:29:14 »
почему про кВт так и не говорят.... странно 🤦‍♂️.. если это работает я куплю. но вот такой вопрос почему тогда теже бензо-дизель генераторы продают от 25000т и не все из них тянут сварку ,тк те что тянут как минимум от 60000руб стоят       они что нас обманывают или исчат дураков?
Что есть киловатты в бензо/дизеле генераторы?киловатт-это мощность.в бензогенераторе указывается мощность двигателя,которую потребляет генератор на то чтобы крутиться,тобишь минимально допустимая мощность двигателя для этого генератора.например для того гены который стоит на оковском двиге-минимальная мощность 11 л.с. можно было бы взять любой дешевый движок объемом 150-200 кубиков и мощностью 10-15 кобыл,но тогда он нужную мощность будет выдавать почти на максимальных оборотах.а узам мб и на холостых выдает эти 11 лошадей)
генератор же не вырабатывает мощность,он её потребляет и преобразует в ток,и где сколько квт написано-это неважно,те же самые 7квт рекомендуемые для использования сварочного аппарата это 9 л.с. вроде как
  • В поисках
Оффлайн Student2141
« Ответ #2773 : 08 Августа 2013, 20:39:15 »
Вот тебя поперло. Генератор не потребляет, а вырабатывает. Для нормальной сварки тройкой нужно 120-140 ампер. Это при напряжении 40-45 вольт. Даже если перемножить минимальные цифры 120*40 это 4800 ватт, плюс реактивные потери итого 5,2-5,5 киловатт. Если питать автомобильным генератором при его 13,5 вольтах, надо 5200Вт/13,5В, получим 385 ампер минимум. Где найти такой генератор вопрос из области фантастики.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #2774 : 08 Августа 2013, 20:39:49 »
как все мудрено.... оказывается...
но я все равно верю в педальный привод!
« Ответ #2775 : 08 Августа 2013, 20:45:34 »
... Генератор не потребляет, а вырабатывает. ...
генератор потребляет лошадиные силы и вырабатывает амперы 😁
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2776 : 08 Августа 2013, 20:51:09 »
от автожсм. прошел ту же процедуру))
Оффлайн Student2141
« Ответ #2777 : 08 Августа 2013, 20:51:32 »
Ну если пошла такая пьянка, то он преобразует механическую энергию в электрическую.
« Ответ #2778 : 08 Августа 2013, 20:55:53 »
а механическую ли?
энергия бензина... не?
Оффлайн Рустем
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 21:21:06 от Рустем »
СВР, был
