...,было бы наверно намного крепче... 🚬
верите в сказки и чудеса?
Ее архаичность только в невозможности поставить 5-ую и безобоймные подшипникиостальное все очень просто и понятно, рычаг... да его никто нормально не делал, там 2 тяги и 4 втулки, все, больше вопросов нет...
Серег, и на 41-ом нормальная КПП, просто рвать не надо, а если хочешь по уму перебрать- перебери, поменяй изношенные части, устрани течи, да 41-ая КПП посложнее 412, но благодаря Рустему я собрал ее, вот уже больше месяца ни течей, ни проблем не знаю... шумок какой-то идет, но уменьшается, езжу последние месяцы бесщадно для КПП
ну по крепче наших будет
твоим двигом не порвать кпп
412-ю можно сделать по четкости как ВАЗовскую?
Да, но уже 2 канули в небытие
Я на 1.7 порвал одну...
нет.конструкции принципиально разные. P.S.ну и насчёт чёткости утверждение тоже спорное.
но не на 1.5... 😁
не из за двс это точно....на сколько помню то они вроде как криво были собраны или не? 😉
Так может лучше на Ауди пересесть? И моторы сразу нормальные, и кузова не так гниют, и салоны бодрее, и ГУР, и кондеи... И т.д. и т.п.
не, в родную точно никто не лазил, а вторую Рустем разбирал, я не знаю...
при чём тут ауди? Меня москвич вполне устраивает,мне гур и кондей ненадо,салон тут хороший. На ауди больное место шпильки крепления гбц,знакомый держал несколько машин таких и только из за этой проблемы избавился от них
