Автор Тема: Масло в расширительном бачке  (Прочитано 7722 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Масло в расширительном бачке
« Ответ #20 : 07 Декабря 2013, 09:35:32 »
Мотор проехал 7 тыщ проблем не было ,узам 2.0, не кипятил ни разу.
Но 7 тыщ проехал ведь.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #21 : 07 Декабря 2013, 18:22:25 »
спасибо дискутирующим
как я сказал мотор 7 тыщ отъездил
итак отвечу на некоторые вопросы касающиеся
-гильзы выступание в норме блок 412+ прокладка 0,4.блок точили под переходную посадку 92 гильзы сели плотно.
-плоскость головы ровная , по звериному не перетягивал, Тянул в 7 -8 подходов с перерывами  помаленьку чтоб прокладка во всех местах обжалась,
-прокладка лобовины--- вопрос хороший я ее когда ставил пропитал  литолом (несколько дней лежала)
после плотно притянул, но прокладка непонять из чего была изготовлена вот это только напрягает
почему я никогда не задумывался что через нее подавит.Потеков нет прокладка эта не сопливит
-Крышку клапанов недавно снял тал целая гора соплей в виде эмульсии
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 18:24:22 от sergey41 »
  • monster 2141
« Ответ #22 : 07 Декабря 2013, 21:02:52 »
Норма это сколько? и каков максимальный разюрос у соседних гильз
 Прокладка ГБЦ какого производителя?
« Ответ #23 : 08 Декабря 2013, 11:48:30 »
Я не спец по УЗАМ но знаю что установка гильз в двигатель очень ответственная операция. Они должны выступать над блоком на точную и одинаковую величину, плюс уплотнение гильзы в самом блоке должно быть хорошим. Сколов и рисок на торце гильз тоже не должно быть, все из этого учтено?
Я тоже не больщой спец по УЗАМам.
Может кто-то объяснит, как из-за косо поставленой  (или сколотой гильзы) масло модет попадать в систему охлаждения?
Стык блока и гильзы смазывается отдельным трубопроводом под давлением?
« Ответ #24 : 08 Декабря 2013, 11:50:40 »
То что оне наружу не сопливит - ни разу не показатель
Там два канала рядом, внутри под крышкой
« Ответ #25 : 08 Декабря 2013, 12:00:53 »
Вот смотри.
Водяной канал - квадратное отверстие,  на правой части блока.
В его сторону (на прокладке) показывет указатель от цифры 11.
Под ним - три отверстия.
Среднее - главная маслянная магистраль,
Если эта перемычка на прокладке пробита, то там твоя бида и живет
Пока работает - масло под бавлением идет в воду.
Пока стоит - вода по той же дырке обратно.
И это.... специалисты, покажите ктоньть стрелкой на блоке, в каком месте по ПГБЦ масло может в воду попадать, может я и правда чегой-то про этот мотор не знаю
ЗЫ в задний маслоканал (который на ГБЦ идет) просьба не тыкать.
В том мсте УЗАМ не ломается.
Там ровные (обычно даже шлифованные) плоскости и от масла до воды в любую сторону по 8 мм минимум
Оффлайн sergey41
« Ответ #26 : 08 Декабря 2013, 17:49:12 »
растояние между гильзами 2 мм есть.
прокладка что -то на G начинается на обороте штрих код где по англиски что для 41,
прокладка упакована на картонке, вроде как итальянское полотно
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #27 : 08 Декабря 2013, 17:50:47 »
да я согласен
седня на работе лобовину попробовал притянуть ну так на всякий гайки прослаблены были , но шибко не че не притянешь если она пробита
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 17:54:29 от sergey41 »
  • monster 2141
« Ответ #28 : 08 Декабря 2013, 18:49:35 »
а ее бесполезно протягивать
Снимать и ставить заново
Оффлайн sergey41
« Ответ #29 : 09 Декабря 2013, 16:58:20 »
ну это понятно только чуствую не скоро это будет на улице не май
  • monster 2141
« Ответ #30 : 09 Декабря 2013, 22:41:23 »
По законам физики , вероятность попадания жидкости из полости в полость, когда есть повышенное давление с одной стороны. А такое место для масла на стыке блока и ГБЦ у УФЫ есть.
Масло подается в ГБЦ по каналу рядом с шпилькой головки. Прокладка в этом месте имеет отверстие, охватывающее и шпильку и масляный канал. Штатная прокладка сделана с расчетом обжима и  упомянутое отверстие имеет окантовку из меди(а медь должна быть отожжена, иначе она не заполнит довольно таки грубые риски от штатной механической обработки, что очень редко встречается у "кооператоров"😉.
Вообще то!, применение современных материалов для уплотнения "нашей" конструкции довольно часто выкидывает такие проблемы. Не редкость , когда при пробегев 5-15 т.км. можно обнаружить , что гайки не имеют затяжку в 10кг/мА подчас и половины указанного параметра .
 А риски , образованные на блоке и ГБЦ во время удаления старой прокладки, могут усугубить проблему.
« Ответ #31 : 10 Декабря 2013, 08:33:57 »
ы?
Если масло пошло там, то прорыв газов по четвертому цилиндру пойдет, гарантированный
Оффлайн sergey41
« Ответ #32 : 10 Декабря 2013, 08:45:16 »
я когда старую прокладку снял сразу посмотрел обжим в этом месте остался печаток там все плотно было
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #33 : 10 Декабря 2013, 08:45:54 »
ы?
пузырей в расширительном нет
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #34 : 03 Сентября 2014, 12:21:02 »
поменял прокладки все ни как не могу вылечить эту беду , в расширительном масло.  весной когда собрал эмульсия появилась и в системе смазки , прокладку поменял вылечилось а в бачок так масло и выбрасывает по маленьку, есть идея что виноват редукционный клапан т.к. давление избыточное. он не сбрасывает
  • monster 2141
« Ответ #35 : 03 Сентября 2014, 14:44:22 »
Избавиться от остатков масла в системе охлаждения не так уж и просто(100% результат только разборка). Пробуй всевозможные промывки системы охлаждения, но они в основном на основе кислот(а кислота масло не шибко растворяет)
Оффлайн sergey41
« Ответ #36 : 03 Сентября 2014, 22:15:53 »
я поставил фильтр бензиновый в разрез маленького шланга и наблюдаю что в нем происходит, прогреется мотор ежу день два и меняю в нем масло чуток, но он уже не фильтрует.Заливаю дистилированную воду + лимонную кислоту, ща неделю поездил вода сама покоричнивела слил залил новую, пока сливал смотрел через отверстие на блоке всего мало чуток вылилось в конце.
Когда прокладку  под голову менял посмотрел че в рубашке там не шибко грязно было, рубашка головы в масле была .
  • monster 2141
Оффлайн ВячеславРоманович
« Ответ #37 : 10 Сентября 2014, 08:50:04 »
Всем доброго времени суток, у меня такая же проблема, еще в середине зимы обнаружил на крышке расширительного бочка эмульсию ,(принял её за конденсат,всю систему разбирал и промывал прошлой осенью,заливал чистый антифриз) жидкость не уходила,держался уровень в бочке, масло конечно изредка подливал,имелись не большие подтеки до которых зимой руки не доходили,летом устранил, но масло стал подливать больше, и вот с недельку назад из бачка стало выдавливать жидкость и двигатель начал перегреваться ,в бочке обнаружил черные сгустки масла, масло в двигателе чистое, думал перегрев из за термостата, купил новый, проверил на плите в кастрюле - открывается ,установил, выгнал воздух, день езжу нормально,день все повторяется,закипаю доливаю (уже воду), устал покупать антифриз, помогите советом, что может быть?, сам склоняюсь к тому что придётся снимать ГЦБ.
  • 1994,м2141,УЗАМ 2.0
Оффлайн NightmaR
« Ответ #38 : 10 Сентября 2014, 19:37:22 »
та же фигня с закипанием, причину нашел, оказалось дело в крышке бочка было, не работали клапана, а если и работали, то с перебоями. Временно установил крышку от 08-09 вазовскую, и то подмотал изоленты на резьбу бочка, т.к. на бочке н\о горловина меньше чуть чуть...
теперь буду заказывать от ауди бачок и крышку.
а так, замени на всякий случай прокладку под гбц, если останется тоже самое, то беда перегрева в крышке...
ещё зазор между блоком и крыльчаткой помпы глянь, т.к. если слишком большой будет зазор, то антифриз нечего туда лить, минимум тасол.
антифриз=тосол.
тосол=антифриз
это одно и тоже
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 20:15:56 от Михаил »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #39 : 16 Сентября 2014, 18:53:11 »
Т.К ПОКА ЛЕТО УБРАЛ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТ,(ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ),ЗАМЕНИЛ ТРОЙНИКОМ, УРОВЕНЬ СТОИТ ,ЖИДКОСТЬ НЕ ВЫГОНЯЕТ ИЗ БОЧКА,ВЕНТИЛЯТОР НА РАДИАТОРЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАК НАДО,ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ НОРМЫ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ, ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
ПРОКЛАДКУ ЗАКАЗАЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, В НАЛИЧИИ НЕ БЫЛО,(СКАЗАЛИ ОООЧЕНЬ ДОРОГАЯ,ЗАВОДСКАЯ С ГЕРМЕТИКОМ) С МЕНЯ ВЗЯЛИ 650 Р.
ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ ВЕЩЬ,ПОСЛЕ ПЕРЕГРЕВОВ ДВИГАТЕЛЯ У МЕНЯ МОСИК ПОБЕЖАЛ ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ,ЧУТЬ НА ПИДАЛЬКУ НАЖМУ И УЖЕ ВСЕ ОСТАЛИСЬ У ОПЕ,МОЖЕТ БЫТЬ КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ , А ТЕПЕРЬ РАСКОКСОВАЛИСЬ?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 21:31:52 от MBX »
