Автор Тема: Масло в расширительном бачке  (Прочитано 7720 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« : 06 Декабря 2013, 17:59:38 »
Господа. Ситуация такая обнаруживаю масло в расширительном бачке ,-->>>прокладка . Меняю снимая старую ни чего криминального не обнаружив ставлю новую опять ситуация та жа. Как только мотор прогреется до открытия термостата в бачок выбрасывает через тонкий шланг масло,по немногу.
Мотор проехал 7 тыщ проблем не было ,узам 2.0, не кипятил ни разу.
Эта паразитная эмульсия преследует меня еще с 1.7 мотора, но с того момента поменялся и блок и голова.
мо ж я че то не так делаю🤯
прошу совета                                  спасибо.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Исправил
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 18:03:06 от =LD= »
  • monster 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Масло в расширительном бачке
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 18:31:19 »
Проверить плоскость ГБЦ, возможно придется отшлифовать. опрессовать ГБЦ и блок на предмет микротрещин. Ну и затяжка ГБЦ по динамометру обязательно 10 кг/см 2
Адвокат
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 18:48:03 »
Если проблема всегда одна и та же, то может вы неправильно готовите?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 18:55:52 »
десятка много.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 06 Декабря 2013, 19:02:58 »
десятка много.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 06 Декабря 2013, 19:23:08 »
Лучше остановиться на девятке. А то можно перебдеть.
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 06 Декабря 2013, 19:31:17 »
перебор по моменту затяжки это 15. тогда начнет шпильки рвать.
Адвокат
« Ответ #7 : 06 Декабря 2013, 19:33:37 »
А если недобдеть - может всякое из-под ГБЦ политься
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 06 Декабря 2013, 19:35:31 »
На рено и шестёрки достаточно, голову не отрывает и ни чего ни где не льётся. А на узаме девятка в самый раз !
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 19:56:09 от Demonn41 »
« Ответ #9 : 06 Декабря 2013, 19:46:39 »
А крышки на банках с соленьями я вообще от руки затягиваю - и ничего нигде не льётся 😀
При чём тут Рено? разговор был про УЗАМ
Вот для Рено
И была здесь тема - там что-то до 20 шагов по затяжке ГБЦ... - в скриншоте указано сжато-не всё...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 06 Декабря 2013, 20:02:59 »
Рэно к примеру.. .. Но Девяточка на узаме - НОРМА. А может аФФтор изначально голову перетянул ?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 20:57:28 от Demonn41 »
« Ответ #11 : 06 Декабря 2013, 21:21:32 »
Стопудоф прокладка.
Осталось правильно определить какая
А при чем тут прокладка ГБЦ?
Блок и ГБЦ поменял, что осталось?
Передняя крышка )
И кстати.... на ней единственное место где в УЗАМе масло может пойти в воду.
Там совсем рядом главная маслянная магистраль и водяной канал.
И как раз там - масло под давлением.
И именно давление загоняет масло в воду.
Во всех остальных местах, при неплотностях прокладок происходит наеборот - вода идет в масло.
И.... открою страшную тайну, все в моторе (кроме шеек колена и постелей РВ) смазывается без давления - разбрызгиванием, а дальше - самотеком в поддон.
Вот как масло без давления может попасть в воду - для меня загадка
ЗЫ ехидничаю и вредничаю, потому как это только на моей памяти третья тема на этом форуме
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 21:24:43 от RMaks »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 06 Декабря 2013, 21:26:27 »
Бывают трещины прямо сверху под распредвалом, видно не вооружённым глазом. У меня где-то фотки были на эту тему. Можно заварить Аргоном...что и планирую сделать...скоро.
Трещина видна слева. В эту трещину и стекает масло САМОТЁКОМ.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 21:30:05 от Demonn41 »
« Ответ #13 : 06 Декабря 2013, 21:44:25 »
А вода оттуда обратно не выходит?
Говорят она там под давлением.
Или это специальная трещина, с обратным клапаном?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 06 Декабря 2013, 22:01:09 »
Вода и в масле ...и в масле вода извиняюсь за каламбур - кисель короче там и там , но НЕ БОЛЬШОЙ неделю катался. Уровень почти не изменялся, но кисель в карбюраторе и из щупа и в фильтр попал, и клапанная крышка вся в соплях, на вкус попробовал - сладкие. Ха Ха не до смеху мне было.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 22:21:27 от Demonn41 »
« Ответ #15 : 06 Декабря 2013, 22:24:12 »
Ну а тут про обратный процесс ни слова.
Еще раз - вода в масло  масло в воду (тосол антифриз)- только через одно место идет.
По передней крышке
во всех отстальных случаях должен быть обратный процес, и в вольшем количестве
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 22:59:06 от RMaks »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 06 Декабря 2013, 22:36:14 »
Вода(тосол антифриз) как раз под давлением из рубашки(водяной) и в область распредвала, клапанов через трещину...и всё тут приплыли.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2013, 22:58:13 »
тьфу блин.
сам запутался )
Щас поправлю
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 07 Декабря 2013, 01:52:29 »
Была такая беда (масло в охлаждающей жидкости), тоже искал ничего не нашел, а оказалось что прежний хозяин добавлял масло в ОЖ, промыл все что только не добавлял все равно проявлялся, раза 3 поменял ОЖ и все норме. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #19 : 07 Декабря 2013, 02:25:06 »
Я не спец по УЗАМ но знаю что установка гильз в двигатель очень ответственная операция. Они должны выступать над блоком на точную и одинаковую величину, плюс уплотнение гильзы в самом блоке должно быть хорошим. Сколов и рисок на торце гильз тоже не должно быть, все из этого учтено?
  • 1997г.в. 212145 F3R
