Автор Тема: Масло в расширительном бачке  (Прочитано 7721 раз)
Оффлайн NightmaR
Re: Масло в расширительном бачке
« Ответ #40 : 29 Октября 2014, 21:05:22 »
Т.К ПОКА ЛЕТО УБРАЛ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТ,(ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ),ЗАМЕНИЛ ТРОЙНИКОМ, УРОВЕНЬ СТОИТ ,ЖИДКОСТЬ НЕ ВЫГОНЯЕТ ИЗ БОЧКА,ВЕНТИЛЯТОР НА РАДИАТОРЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАК НАДО,ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ НОРМЫ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ, ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
ПРОКЛАДКУ ЗАКАЗАЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, В НАЛИЧИИ НЕ БЫЛО,(СКАЗАЛИ ОООЧЕНЬ ДОРОГАЯ,ЗАВОДСКАЯ С ГЕРМЕТИКОМ) С МЕНЯ ВЗЯЛИ 650 Р.
ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ ВЕЩЬ,ПОСЛЕ ПЕРЕГРЕВОВ ДВИГАТЕЛЯ У МЕНЯ МОСИК ПОБЕЖАЛ ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ,ЧУТЬ НА ПИДАЛЬКУ НАЖМУ И УЖЕ ВСЕ ОСТАЛИСЬ У ОПЕ,МОЖЕТ БЫТЬ КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ , А ТЕПЕРЬ РАСКОКСОВАЛИСЬ?
извини что так поздно, но такой вопрос, а система охлаждения у тебя какая, точнее термостат установлен как 2141 или как на 412 вставка
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #41 : 29 Октября 2014, 23:29:50 »
Если написано что тройником то вестимо как на жигулях  😀
