Автор Тема: Трясет руль после 110 км/ч  (Прочитано 11641 раз)
Re: Трясет руль после 110 км/ч
« Ответ #40 : 16 Декабря 2013, 19:23:38 »
А необоснованно писать не по теме, с целью унизить кого-то в интернете и я могу.
И ты это сделал....ввиду того, что не обладаешьал полной картиной знаний, в этом вопросе. Зато теперь, ты в курсе(надеюсь).
Практика(моя) и теория(твоя) здесь расходятся, что для тебя приоритетнее - решай сам.
Твоя практика и моя - тоже расходятся
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #41 : 18 Декабря 2013, 00:38:54 »
Если ты даже гвоздями, сможешь ровно колесо прибить к ступице, то смогу только за тебя порадоваться. Только вот остальных, ты этому вряд ли сможешь научить.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #42 : 18 Декабря 2013, 01:34:14 »
Практика panich23 практичнее, и лучше коррелирует с теорией. Кроме того, все автопроизводители эти самые направляющие делают.
🤔 С чего бы вдруг.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 10:36:35 от Jagdflugzeug »
« Ответ #43 : 18 Декабря 2013, 03:05:48 »
С чего бы вдруг.
Такие, как по ссылке от panich23?: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33577.msg1122708.html#msg1122708
Откровенно говоря - что-то не встречал
И
Машину без центровочного выступа? у себя видел, Форд-кроссовер 2005 года выпуска (2006 модельный год)
Мало того - там нет и направляющих штырей для установки диска - вай-вай! - может, просверлить-поставить? а то я в Ауди-диски на Москвиче самопАлил, по типу panich23-ских штуковин... может, и в Форде сделать? - а то непорядок...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #44 : 18 Декабря 2013, 07:29:41 »
Да речь вроде бы идёт не о том "встречал или не встречал".
Для установки диска есть направляющая ось. Направляющие штыри в данной(доработанной ступице) нужны как собаке пятая нога.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 10:03:36 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Delakrua
« Ответ #45 : 18 Декабря 2013, 09:52:06 »
Вам не говорят про направляющие штыри(они чтобы удобнее было вешать диск, а на ино вместо них шпильки а не болты), вам говорят про центровку, например: на всех дисках есть параметр "ЦО", который в точности должен подходить под технические параметры автомобиля(ступицы)...
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
« Ответ #46 : 18 Декабря 2013, 10:29:40 »
Да речь вроде бы идёт не о том "встречал или не встречал".Для установки диска есть направляющая ось. Направляющие штыри в данной(доработанной ступице) нужны как собаке пятая нога.
Ребята - я прекрасно понимаю, о чём речь
Разговор идёт уже не первую страницу - прочтите, если не лень - а не отвечайте на последние сообщения
Да и тут цитировал, в ответ на то - что у всех производителей якобы есть:
Про  направляющие штырьки - это был сарказм, если кто не понял - опять же, перечтите моё сообщение
Ну вы, блин, даёте... © 😀
Читать нужно осмысленней - а не по диагонали
« Ответ #47 : 18 Декабря 2013, 22:07:48 »
даже не первую и не последнюю тему 🤦‍♂️ 😭
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 19 Декабря 2013, 18:51:22 »
Ясен пень, что ты их не встречал. Такие есть только у меня и у моего знакомого(ссылка).
А вот шпильки вместо болтов, есть у многих. И никто из них, не поставит обратно болты вместо шпилек. Шпильки не только значительно лучше центруют колесо на ступице, но и облегчают установку колеса в разы. При снятии - установке колес, резьба в ступице не изнашивается, а так же в случае повреждения резьбы на шпильке , её легко заменить.
...Минусов у шпилек нет.
« Ответ #49 : 19 Декабря 2013, 20:51:50 »
Ну, не такие точь в точь - а торчащие "кольца", на которые "насаживается" центральное отверстие диска
Ведь тот же Jagdflugzeug постоянно толкует - и тут тоже:
К чему вдруг разговор на шпильки перекинулся? и в чём их разница с болтами?
И там, и здесь колесо притягивается-центруется конусом болта или гайки
Скажу так - делайте что и как хотите - я свою позицию обозначил, причём давно, не только в этой теме
А позиция такая - нефига всякие костыли лепить вместо того, чтобы привести в нормальное состояние штатную конструкцию
Штатная конструкция в исправном состоянии позволяет ездить без всяких траблов, примеры приводил
Чего и вам желаю
- исправил ошибку в написании
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 23:06:10 от Paulson »
« Ответ #50 : 19 Декабря 2013, 21:36:42 »
... Шпильки не только значительно лучше центруют колесо на ступице, но и облегчают установку колеса в разы. При снятии - установке колес, резьба в ступице не изнашивается, а так же в случае повреждения резьбы на шпильке , её легко заменить.
полная ерунда.
никакой разницы нет.
Оффлайн Рав
« Ответ #51 : 31 Декабря 2013, 12:35:08 »
У меня был случай зимой. Выехал из гаража, доехал до деревушки, снегопад был чудовищный. Машина пару часов постояла на улице. Еду обратно по трассе. Но ехать больше 60-80 было страшно, машину всю колбасило. Думал колеса открутились, несколько раз всё перепроверил всё в норме.
Потом уже в гараже залез в смотровую яму и увидел что на колеса , ровно на половину налип лед.
« Ответ #52 : 31 Декабря 2013, 13:01:01 »
Бывало - выезжая из деревни, по дороге в Москву - нацепляешь глины на колёса, часть по дороге отвалится - а часть остаётся
Тоже поначалу не понимал, почему биение
Когда допёр - впоследствии останавливался по пути и отскребал налипшую глину вручную какой-нибудь палкой-щепкой 😀 - ибо выезжал рано, да и автомоек в тех местах не встретишь
Однажды, правда, ополоснул колёса в райцентре - выехал поздно, и мойка уже открылась
