Автор Тема: Зажигание или Карбюратор?  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« : 07 Декабря 2013, 17:42:00 »
Еду как то по дороге ни кого не трогая и тут БАЦ  яма 😲   Точнее выбоена в дороге  и я примиком в нее попадаю, после этого стрелка тохометра стала как бешеная скакать в верх в низ и машина стала сразу оч троить. Ну в принципе если ехать держа педаль газа в одном положении то не оч сильно замеетно но заметно. Дергается очень. Потом заглушил машину минут через 20 завожу и до следуещего дня у меня все нормально. днём по делам съездил потом еще решил прокатиться, завожу а она троит как су**а и тохометр опять в пляс. Я все проверил все на месте итд.  Ну вобщем я так неделю ездил пока новое не началось: Стою на малых оборотах она начинает как обычно троить и глохнет, если не успел газу дать и она совсем заглохла то будешь во круг нее минут 40 танцевать пока с сотого раза не заведется. Не схватывает как буд то искры нет, но искра хоть и не очень но есть а он даже не чихает! А сегодня заглох и только с веревки завелся. Вобще не хотела ни в какую. Так вот: мне нужно знать карбюратор мне с рук брать или идти трамблер покупать? Заранее спасибо!
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Re: Зажигание или Карбюратор?
« Ответ #1 : 07 Декабря 2013, 21:19:19 »
Судя по поведению тахометра, после удара в яму возникла проблема с низковольтной цепью системы зажигания(и скорей всего с проводом или проводами(колодкой. если установлена БСЗ))
В карбюратор "залезать" не спеши. Свечи, работавшие с пропусками зажигания могли получить нагар...
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
« Ответ #2 : 07 Декабря 2013, 22:47:08 »
Для начала : посмотри в карбюратор идёт топливо, педалькой газа понажимай, посмотри вторая камера сухая или мокрая. Пошевели колодку на коммутаторе может, контакт плохой, проверь центральный провод " на искру " от катушки зажигания, если всё ок, то провершь 4 провода идущие от крышки трамлёра на свечи тоже " на искру" , а затем свечи , искрадолжна быть " голубая ".  Если стрелка тахометра скачет, то значит надо первым делом трамлёр посмотреть все контакты и проводки мультиметром " прозвонить" и затем коммутатор.
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 06:22:14 »
Стоит КСЗ искра синяя но не голуубая. И не очень сильно бьёт. А камеры ща пойду гляну!
AZLK Сила!
Оффлайн garik71
« Ответ #4 : 08 Декабря 2013, 09:57:55 »
  Карбюратор не причём смотри систему зажигания, точнее провод не трамблёре и конденсатор. Провод мог надломится внутри изоляции, у самого было,по ровной дороге идёт нормально как тряска так начинает колбасить.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 08 Декабря 2013, 10:49:14 »
Это точно электрика. Где-то (уже не берусь судить где) контакт либо хреновый, либо что-то протерлось и коротит.
Да, на КСЗ ездить- грех.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #6 : 08 Декабря 2013, 11:13:38 »
А на БСЗ Денег нет. 2500 стоит.
AZLK Сила!
Оффлайн garik71
« Ответ #7 : 08 Декабря 2013, 22:29:02 »
  БСЗ тоже страдает от плохих контактов и излома проводов, но надёжней и искра мощей.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 07:50:59 »
вобщем купил таки БСЗ а старый трамблер выкинул и забыл его как страшный сон. проблема сразу исчезла! А карбюратор на днях 2140 поставлю сейчас от таза 2105 стоит.
AZLK Сила!
