Автор Тема: Почти не заводится F3R  (Прочитано 9007 раз)
Оффлайн байда
Re: Почти не заводится F3R
« Ответ #40 : 09 Января 2014, 23:00:41 »
У меня тоже проблема с заводкой двигателя, но после очень долгого стояния - зимой не езжу. Стартер крутит без проблем. Однажды весной при почти пустом баке не завелся. Долил 5л свежего бензина - схватил сразу. Так и пошло в следующие разы. Но этой осенью, после стоянки в 4-5 месяцев завел по старому своему способу. Машина простояла 2 недели. Бак был на половину полон. Гонял очень долго и всё же завел. Раньше такого не замечал. В чем может быть причина?
« Ответ #41 : 09 Января 2014, 23:10:47 »
смените АЗС и на будущее добавляйте в бензин стабилизатор октанового числа. ну и свечи и фильтра меняйте согласно очередного ТО. ну и почитайте об особенностях консервации авто на зимний период.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #42 : 09 Января 2014, 23:11:54 »
Моя авторская проблема была решена. Оказывается медленное тяжелое вращение стартера это и есть проблема. Стартер брал на себя почти 100% АКБ, и на катушки, форсунки или б/у напруги не оставалось совсем. Поэтому он даже не схватывал. А заводился как я уже понял потом, в момент возврата ключа во 2 положение. Т.е. Мотор ище крутится, а стартер уже отключен и в этой доле секунды машина заводилась. Сейчас все ок. Стартер легко раскручивает мотор. Всем спасибо!
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #43 : 09 Января 2014, 23:20:04 »
Тут даже мотор не написан. Если это карб, то качай насос топливный, ибо вся горючка уходит в бак. Насос механический качает сначала воздух довольно долго. Если инжектор, то за пол года топливо так же утекает в бак. Надо несколько раз включить и выключить зажигание. Насос накачает. А причин может быть много, например герметичность топливной системы. Шланги то не вечные. А еще бензин имеет срок годности. Это если кто не знает. Срок в среднем 6 месяцев.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн байда
« Ответ #44 : 10 Января 2014, 17:25:18 »
Dmitriyq, мы ведем разговоры в рубрике двигателей Ф3Р, поэтому естественно у меня такой же двигатель. Если включение эл.насоса в работу осуществляется уже поворотом ключа до положения срабатывания стартера, то это мне должно помочь. Извините, такой тонкости не знал - не было причины вникать, всё работало четко. Спасибо opossumу за советы.Что-то непременно использую.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 17:28:06 от байда »
Оффлайн Fan
« Ответ #45 : 22 Января 2014, 21:00:08 »
Ребят подскажите в чём проблема! У меня чем-то похожая проблема. Как только на улице минусовая погода, с утра хрен завидёшь. Если с первого раза не заведёшь, во второй раз прокрутки двиготеля, обязательно в глушак выстеливает и не заводиться. Бывает заводится с чуть нажатием педали газа. Заводиш машиму  по 5-10 минут, пока аккомулятор почти сядит и потом раз и завелась, как не вчём не бывало. После этого машина заводиться без проблем, как на чуть тёплую, так и на горячую.
Помоготе пожалуйста!!!
  • 1999г;реногор
« Ответ #46 : 22 Января 2014, 21:26:59 »
возможно траблы с ДТОЖ для ЭБУ
Оффлайн professor41
« Ответ #47 : 02 Января 2015, 18:52:18 »
такая же.
сделал свап на ф3р с узама. горит чекенжин, но все работает. протестил, ошибка ДАД. купил новый дад, с ним тоже самое.
ездил так пару лет.
стал заводится только в момент отпускания ключа. поставил стартер турецкий ATSCS681. не нравился звук запуска, перебрал и поставил взад валево.
переставлял летом гбц. УРА! чек погас, двиг работает ровно, шелестит. поставил машину во дворе, похолодало, и все..., не заводится без чека.
сейчас чек не горит, и не заводится. ну т.е. заводится с 1 раза 1-3 сек поработает на 1500-2000 и глохнет, больше- тока вспышки и стрельба.
все датчики перетряхнул, проводку тож, облил все вдшкой, нифига!
клемму с ДАД скидываешь- заводится с полпинка, холостых нахолодную нет, прогреется- шелестит, ЧЕК ГОРИТ.
как прогреется клемму дад назад надевашь, все работает, чек горит.
стоит нулевик.
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 18:54:50 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #48 : 03 Января 2015, 14:33:11 »
Не брызгайте вы на проводку вд! Купите спец смазку для проводки!
« Ответ #49 : 03 Января 2015, 14:33:24 »
Оффлайн professor41
« Ответ #50 : 03 Января 2015, 23:37:58 »
ладно
  • ракета
