Автор Тема: Почти не заводится F3R  (Прочитано 9006 раз)
Оффлайн Dmitriyq
« : 10 Декабря 2013, 14:56:08 »
Доброго дня. Наступили проблемы с заводом 2141. Пр утрам крутишь стартером всё утро минут по 15, иногда стреляет в глушак, но не схватывает, даже намёка нет, а потом раз и завелся как ни в чем не бывало. Ездил на диагностику, ошибок нет. Поменял клапан холостого хода VDO, белый датчик температуры у термостата, помыл инжектор, мерил давление насоса 2,8 без обратки 4. Свечи и провода поменял. Результат не изменился. Чек не загорается. АКБ хватает впритык на 15 минут кручения стартером. Пока всегда заводится. Кто подскажет куда лезть дальше?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Re: Почти не заводится F3R
« Ответ #1 : 10 Декабря 2013, 15:08:05 »
ДПКВ меняй, а сначала сними его и почисть.
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 15:18:45 »
угу, есть такое. а ещё лучше запускаем мотор, и начинаем дёргать и шевелить все провода и разъёмы. я так глюкавый провод на ДПКВ и обнаружил. Дооолго не мог понять без системно возникающую траблу - глох мотор на 0,5-1 сек и потом тут же схватывал.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 10:07:11 »
Датчик положения колен вала поменял. Поставил siemens vdo. Заводилась горячая нормально. Наступило утро. Завел не за 15 мин, а за 10  🚬  . Весь вечер шатал все провода, на моторе, опять же на теплом, работает ровно и четко. Какие есть еще мысли? Можт тупо поменять все датчики? Дорого ну а че сделать. А если не поможет? Брал мануал и прибор, хотел мерить сопротивление, а толку, ведь на горячую работает ровно и четко.
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2013, 10:13:54 »
Сними разъём с датчика температуры ОЖ - попробуй
Ничего не изменится - сними разъём с датчика температуры воздуха - попробуй
Будет в каком-то случае нормально - можно разъём не надевать и ездить так, до замены датчика
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 10:18:38 от Paulson »
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #5 : 11 Декабря 2013, 10:26:40 »
Сними клемму с датчика температуры ОЖ - попробуй
Ничего не изменится - сними клемму с датчика температуры воздуха - попробуй
Будет в каком-то случае нормально - можно клемму не надевать и ездить так, до замены датчика
Так я его уже менял. И вчера снимал все клеммы со всех датчиков. Заводится без всех кроме коленвала, ну мозг без них е-т но хватает и заводится.
А проблема в том что только утром или когда стоит долго не заводится.
В данный момент поставил манометр на топляк, как давление упадет....
Купил новый замок зажигания, щас еду за ЭБУ.
ДЕЛО УЖЕ ПРИНЦИПА.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #6 : 11 Декабря 2013, 10:37:42 »
Забыл дописать. Стартер поменял, новый болтался в багажнике. Валео. Погрешил на акб, снял с мерина 130а!!! Крутит как вертолет, но толку 0.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 11 Декабря 2013, 11:03:28 »
на плохую диагностику ездил
диагностики это не только проверить ошибки есть/нет
если ДТОЖ исправен, то 80% вероятности из за сильного подсоса воздуха на впуске
когда на холодную чих-пых заводится, на теплую уже норм
  • Гнилая копейка
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 11:05:43 »
Так чих пых то и нету.  Мертвяк. Как словно бензина с катушками нет.
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 12:54:28 »
а он кстати есть? Я бы в аналогичном случае после маслания стартером пару минут, выкрутил свечи и посмотрел на их состояние. если мокрые, то с топливоподачей всё гуд, остаётся проверить наличие искры, если она есть. то тут вариант отключить совсем ДТОЖ  и подкинуть другой ЭБУ
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 11 Декабря 2013, 13:10:58 »
я имел ввиду как ты писал-типа заводится по 15 минут
а так тут ничего больше не скажут, лучше вези машину к мастерам
  • Гнилая копейка
« Ответ #11 : 11 Декабря 2013, 15:03:46 »
Еще раз повторюсь: в отсутствие (при слишком низком уровне) сигнала с ДПКВ не будет ни искры, ни топлива.
ДПКВ магнитный, так что с течением времени он свои свойства утрачивает. Плюс засоряется магнитными опилками. Симптомы будут как раз такие: фиг заведешь, но если заведешь - то все ОК. Горячая машина заводится хуже холодной.
« Ответ #12 : 11 Декабря 2013, 15:04:14 »
В выходные могу глянуть.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2013, 15:30:23 »
да как бы боюсь ему это не поможет :
Датчик положения колен вала поменял. Поставил siemens vdo. Заводилась горячая нормально....
« Ответ #14 : 11 Декабря 2013, 16:56:45 »
Значит, мне поможет магазин оптики. Извиняюсь.
Предложение покопаться в моторе осциллографом на выходных - в силе.
« Ответ #15 : 11 Декабря 2013, 17:35:12 »
Не, оптика тут не при делах. сам иной раз элементарное не замечаю.надо просто собраться и сконцентрироваться, а в пробкограде это почти не реально.
ближе в Люберцы к БК130  😁 главное чтоб у меня время выдалось свободное. но как вариант, быстро подключаем БК, снимаем все показания, потом с пивом вечером у компа спокойно их обмозговываем.
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 11 Декабря 2013, 18:14:39 »
от пива пузо вырастает и мозг деградирует
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #17 : 11 Декабря 2013, 18:17:31 »
И фертильность ухудшается 😀
« Ответ #18 : 11 Декабря 2013, 18:20:37 »
у нас свободная страна, не хотите пива - не пейте! 👀
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #19 : 11 Декабря 2013, 19:55:48 »
посмотри контакты на замке зажигания, была подобная проблема, как морозы пришли, хрен заведешь, все перепробовал, приезжал кто-то с форума, непомню точно кто, продиагностил, ошибок нет, в итоге оказался плохой контакт на замке.
