Автор Тема: Проблема с рулевым(клинит)  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн butt-head
« : 14 Декабря 2013, 17:12:52 »
Ув. Москвичеводы, нужен ваш совет.
Сегодня при парковке столкнулся с тем, что рулевое колесо не поворачивается вправо до конца. Такое ощущение, будто где-то ему мешает какая-то хрень. Влево рулевое колесо выкручивается до конца, а вот вправо — не хочет. Вышел из машины — колёса поворачиваются вправо от силы на половину.
Что может быть?
  • 2141 1993 г.в. 1,5 УЗАМ
Оффлайн k1taez
Re: Проблема с рулевым(клинит)
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 18:34:18 »
Полмесяца назад было тоже самое - развалился передний подшипник в рулевой рейке и один шарик попал между зубчиками рейки:
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн butt-head
« Ответ #2 : 14 Декабря 2013, 18:55:50 »
Много гемора было? И как по времени? А то зимой холодно на улице машиной заниматься.
Оффлайн k1taez
« Ответ #3 : 14 Декабря 2013, 19:06:36 »
Считай часов 10-12 ушло суммарно)  Я полностью рейку снял, почистил, заменил подшипники,  набил смазкой и пыльник поменял
Оффлайн butt-head
« Ответ #4 : 14 Декабря 2013, 19:10:28 »
Благодарствую за информацию.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 14 Декабря 2013, 19:53:34 »
Актуальней и быстрей заменить рейку на запасную можно бу. У меня в запасе лежит...пробег 469000км...правда чехол немного порван. На разборе попросят не более 500руб с гарантией.
я оочень лююблю узамы
