Автор Тема: Выбор запчастей  (Прочитано 1183 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Выбор запчастей
« : 17 Декабря 2013, 16:05:06 »
Мужики. Подскажите пожалуйста. Предстоит купить провод плюсовый с генератора на стартер. Какой брать🤯? И еще. Тросик сцепления - на что смотреть при покупке или с ними подвохов нет? По трамблеру и катушке - СОАТЭ -нормальная фирма🤯                    У меня УФА 1.7 зажигание контактное
  • Москвич 2141
Re: Выбор запчастей
« Ответ #1 : 17 Декабря 2013, 16:09:53 »
кабель лучше сварочный+ клеммы под пайку ( нужна газовая горелка и мощный паяльник) трос сцепления с пресс маслёнкой. По трамбу и катухе не подскажу, я больше по инжу .
  • Карма: -1
Re: Выбор запчастей
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 09:39:49 »
размер клем, толщину кабеля не подскажите? Может в собранном виде можно купить? Просто паяльника нет😀
  • Москвич 2141
Re: Выбор запчастей
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 09:51:07 »
В поиске все есть. От нивы провод ставят,вроде не жаловался на него никто
  • Карма: -1
Re: Выбор запчастей
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 10:00:09 »
ссылочку не сбросишь?
  • Москвич 2141
Re: Выбор запчастей
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 11:19:23 »
ну как до большого компа доползу, с телефона не умею.
  • Карма: -1
Re: Выбор запчастей
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 11:38:19 »
спасибо,жду
  • Москвич 2141
Re: Выбор запчастей
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 12:27:55 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35938.0
в этой теме всё расписано.
  • Карма: -1
Re: Выбор запчастей
« Ответ #8 : 18 Декабря 2013, 14:44:11 »
Там про провода от акб на генератор, а меня интересует от гены на стартер
  • Москвич 2141
Re: Выбор запчастей
« Ответ #9 : 18 Декабря 2013, 15:34:20 »
Тоже самое, только клемма с одной стороны другая.
  • Карма: -1
Re: Выбор запчастей
« Ответ #10 : 19 Декабря 2013, 11:53:14 »
Я посмотрел на продающиеся акб провода вазовские +-ые .Там их 2 штуки. Потолще и потоньше. Толстый с клеммой на акб ,а тонкий с одинаковыми клеммами с обоих сторон под болт. Вопрос: можно ли тонкий пустить на стартер-генератор (+-ой). А толстый по прямому назначению. И еще: на ВАЗ-ах эти провода куда кидаются......Заранее спасибо
  • Москвич 2141
