Автор Тема: скрежет в КП  (Прочитано 1241 раз)
Оффлайн Combat
скрежет в КП
« : 20 Декабря 2013, 15:05:18 »
В общем ситуация следующая.С недавних пор начал замечать не сильно заметный скрежет при движении авто с включенной передачей, который не зависит от передачи, скорости,оборотов и нагрузки. Если выжать сцепление скрежет уходит, при движении накатом, скрежета нет. Что может быть причиной этого, чем может грозить? Масло в коробке есть(по нижний край заливного отверстия). Раскрутил движок до 5 тыс. рычание двигателя перекрыло звук т.е. он не уменьшается и не увеличивается не от каких факторов, он просто есть. 🙀
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
