Автор Тема: Как "без бубна" отвернуть большую торцовую пробку ГБЦ?  (Прочитано 12307 раз)
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
...Я много раз писал - заменив эту пробку на большой выход с тройником на Ф32 получаем большой выход на радиатор для реализации потока ОЖ вдоль блока к четвертому цилиндру...
И к чему выход на 32 если дальше все Ø14 🤯
Про способ откручивания-спасибо,учту, но не хочу голову снимать...
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
Неужели кто-то кроме меня ещё тройники врезает ? я удивлён и рад одновременно.
Тройники нет.
Не наш это путь.
Слишком все просто
А вот переделать схему, чтобы выход оттуда был не на одну печку, а на три, а при их выключении - под термостат - эт можно
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 11:08:01 от RMaks »
Эт отдельная пестня.
32 - сзади ГБЦ на радиатор.
А печка так и остается на чепырнадцать
Оффлайн transiverr
Дать все фото?
На тройник 32 еще уголок га 1/2 дюйма 90 градусов ( это на печку ).
Хочешь открутить на моторе - пробуй. Может головка и 2м вороток поможет... что то сломать.
Оффлайн sbulkin
Дать все фото?
... поможет... что то сломать.
1. Конечно давай!
2. Типут-те на язык!  😁
Типун не типун, а пробка стоит на герметизирующей пасте по свойствам схожими с керамикой. Реально есть проблема с её отвертыванием. Шестигранник узкий, головка выворачивается, газовые ключи срывают грани... пробуй! 😉 Мне пару раз удалось и отвернуть и сломать.... в последующем сверлили по месту...
Оффлайн sbulkin
...Реально есть проблема с её отвертыванием...
Конечно есть! Поэтому и создал тему, чтоб лишний раз на грабли не наступить.
 Без "бубна" тут никак...можно только сократить время танца)))
Оффлайн Jackson91
Не знаю, пригодится или нет, резьба на пробке 36*1,5.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Оффлайн transiverr
1. Конечно давай!
По переделке СО в продольную есть все в темах.
А пробку еще можно на машине попробовать притупленым зубилом сорвать - но алюминиевая пробка на 331-й голове еще как-то подается, а с чугунной просто слетатают грани.
Да. Тут писали греть голову ( феном там и т.д. ) - это просто смешно. То же самое что и прогреть до н-ной температуры весь блок.
Было, ещё на первой странице
Да. Тут писали греть голову ( феном там и т.д. ) -это просто смешно. То же самое что и прогреть до н-ной температуры весь блок.
Греть не голову - а пробку, и не феном - и блок ни при чём
И ничего смешного - пробки на радиаторах батарей отопления не пробовал отворачивать?
Там такая же история, и просто так фиг отвернёшь - ибо лён-сурик и прочее многолетней давности - а после нагрева - легче отворачивается
Оффлайн transiverr
пробки на батареях я грею газовым резаком - и её можно прогреть.
пробку в алюминиевой ГБЦ ( с её теплопередачей ) можно только сжечь, или погреть... а потом погладить.
  • Карма: 325
можно погреть... и потом окрутить.
и это факт.
Мы грели паяльной лампой
У себя в деревне тоже буду таким образом (отопление нужно переделывать)
Без фанатизма, в крайнем случае - в несколько приёмов
То, что в резбье "набито"-закисло - выгорит раньше, нежели пробка или ГБЦ перегреются
Оффлайн transiverr
"выгорит раньше чем перегреется"...
пробуем -
кто-то говорил, что это факт :-)
 - факт в студию!
Оффлайн sbulkin
Купил заглушку(200 р), мастер токарь в мгновение ока нарезал резьбу 1/2"(0,5- с соседом в субботу) подсобрал переход-угол,бочонок,штуцер( потряс знакомого сантехника,0руб) не жданно-не гадано нашёлся напорный шланг, 10м, подходящего диаметра(0руб)...ждемс выходных...
Все советы будут учтены!
Надежда-умирает последней! По итогам - отпишусь.
Оффлайн sbulkin
И так,начну по порядку.
Снял воздушный фильтр, обстучал пробку. Двигатель холодный, феном и горелкой не грел.
Головка на 46-не спасла, не подлезть головкой - слишком толстая стенка у неё, упирается в крышку.
...Никто не говорил,что будет легко...отчаяваться на стал...
Спас газовый ключ-трешка и метр трубы на нем... Очень не удобно подлезать...но все-таки сорвал с места на сантиметр!
Дальше дело пошло! Маленький газовый ключик и пять минут в не удобных позах.
Пробку поменял,все собрал,подключил,залил,завел.
Первое впечатление - стало действительно лучше. Тёплый воздух из печки пошёл ещё 30 градусов не было(термометр-цыфровой). Значит температура в головке действительно выше,чем у 4-го горшка.
Теперь проблема другая...потекла электроводокачка Газелевская, что-то пошевелил там наверное,когда шланги подключал.
Есть-ли какие водокачки без сальников? В газелевкой все хлипко и не очень надёжно...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 15:51:43 от sbulkin »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ставь бош, номера есть в инете, с телефона не могу ссылки вставить.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 325
0392023004, BOSCH, ЭЛЕКТРИЧ.ВОДЯНОЙ НАСОС
цена не гуманная.
Оффлайн sbulkin
цена не гуманная.
Михаил, спасибо за наводку, но за энти бабки можно пол машины купить...:-) :-)
Остановился на 0392020024, от бош, 1,3-1,6кРуб.
Уже исчу где в Ярике ее завтра купить...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 16:14:19 от sbulkin »
