Автор Тема: Как "без бубна" отвернуть большую торцовую пробку ГБЦ?  (Прочитано 12305 раз)
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
Есть желание изменить питание радиатора печки с 4-го цилиндра -  на ГБЦ с установкой штуцера в пробке.
Расположение-не удобное. Понимаю,что без бубна не обойтись...
но с целью сокращения времени танца - прошу совета.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 15:01:01 от sbulkin »
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Ключ газовый 3, 4 размера нужен. Купи новый, потом пригодится стойки разбирать передние.
Откручивать лучше на двигателе, а то голову просто так не удержишь. Прикипает эта гайка хорошо.
Насколько помню - советовали предварительно нагреть и остудить эту пробку - дабы ржавчина и прочая срань "отошла" - а иначе и ключом фиг отвернёшь, а ВД-40 и прочие жидкости бесполезны
Небольшой паяльной лампой, например... я бы это сделал газовой, или газовым баллончиком с горелкой
Оффлайн sbulkin
Спасибо за советы.
Резьба на этой гайке стандартная или хитрая-какая? Заменить на какую-нить сантехническую можно?
И какой диаметр и резьба отверстия в блоке(4-ый цилиндр), чтоб кран туда воткнуть?
Просто машина в постоянном движении, хочу подготовить все необходимое, чтоб за раз переделать...
( новый "газовый" трешка и горелка в наличии)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 09:12:36 от sbulkin »
Оффлайн ilya84
Греть по любому.Я феном промышленным грел.Если на машине будешь снимать-придется заднюю крышку ГБЦ  откручивать,так что приготовь прокладку под неё.Я обычно зубилом срываю,а потом уже газовым ключом.На холодную ни разу не смог открутить,но всяко возможно.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Спасибо за советы.
В разделе "Литература" есть "Каталог запчастей АЗЛК-2141" - советую скачать, пригодится - особенно по части последовательности сборки узлов, количества деталей там и размеров всякого крепежа
https://azlk-team.ru/literatura/
Резьба на пробке метрическая - НЕ трубная
Хотя на картинке передняя пробка (иной путь ОЖ) - задняя на других ГБЦ, думается - такая же
Наверное, и сантехническое что-то можно будет подобрать, бывает
Почитай в темах - люди переделывали
https://www.google.com/search?q=пробка+гбц+site:https://forum.azlk-team.ru/
https://www.google.com/search?q=заглушка+гбц+site:https://forum.azlk-team.ru/
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 09:50:15 от Paulson »
Оффлайн sbulkin
Спасибо всем за участие!
Литература - уже сливается на Я-диск.
Размеры краника и резьб - нашёл.
Пожалуйста, удачи!
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Сними голову, просверли пробку, нарежь резьбу и вверни штуцер. Это точно без бубна. Ну и гайку искать не надо.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 10:38:54 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн mcnexydoi
А лень просто купить головку на 42 или 46(точно не помню) и спокойно открутить ее.
Я всегда так откручиваю её
  • Карма: 43
На 46. Только это не гарантия спокойного откручивания.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 11:01:59 от Серега Викторович »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Речь идёт о том, что СПОКОЙНО не откручивается. У меня тоже ВООБЩЕ не получилось(на одной из голов) открутить этот штуцер, пришлось смириться.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
ну для откручивания нужна головка на 46, вороток и труба где нить 1.5-2 метра ну и так чтоб головка была по возможности не подвижна если на двигателе прикручена то отлично, 1 нагревает пробу, затем второй быстро одевает головку 46 на пробку и припомощи этого огромного рычага откручивает... у меня с первого раза получилоь
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн sbulkin
Эксперемента ради, откопал из под снега своего старого боевого товарища, в подписи на правой фотке...
Залез под капот... Без нагрева газовый ключ не справился...молоток и зубило-тоже. Гайка действительно очень хрупкая, скалывается при не сильном ударе. Завтра в автопарке буду клянчить головку и вороток.
Греть - пока не пробовал, стремно как-то, там в масле все, шланги с топливом...
Сами гайки в магазине есть, цена вопроса 200 руб. Куплю и соберу все "на коленке".
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 16:31:58 от sbulkin »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Греть пока не пробовал
Чётко моя история. Голову снял, дырку расширил и вклеил ТРОЙНИК алюминиевый на эпоксидку.
 Это фото с еБстественно  открученного(иногда удача улыбается) штуцера и вклеенным тройником.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 16:33:46 от Demonn41 »
Оффлайн sbulkin
 Зачем тройник?
Танцы - откладываются до получения головки,воротка и покупки новой пробки...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 16:37:25 от sbulkin »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Зачем тройник?
Для того, что бы при перекрытии подачи тосола в печку(он-же теплоноситель,антифриз,вода идр жидкости)обычно летом, лишнее тепло от задней части(4ого цилиндра) ГБЦ забералось в систему.
или ... у кого стоит ГАЗовый редуктор отводить тепло к нему(гозовому редуктору) В этом месте тройник напрашивался с ЗАВОДА(по просьбе супермодератора добавляю : это моё личное мнение! и не более того). Больное место на УЗАМах. В моём случае тепло отводится в саму помБу(задней части с торца) Тоже врезан дополнительный штуцер на некоторых крышках помБы он(штуцер) уже ИМЕЕТСЯ.
Можно обойтись и без такой схемы...двигатель будет жить...но страдать.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 19:12:06 от Demonn41 »
  • Карма: 325
... Больнеое место на УЗАМах. ...
не забывайте добавлять - это ваше личное мнение! и не более того.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Не знаю всегда ли так получается, я откручивал нагрев двигатель до рабочей t, с не большим усилием. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн ilya84
До рабочей врятли поможет,вот если бы нагреть до критической точки-то возможно,но как в такую погоду это сделать.
