Автор Тема: ослабляется голова.  (Прочитано 2637 раз)
Оффлайн wowan55
ослабляется голова.
« : 21 Декабря 2013, 18:41:27 »
в общем история такая. в один прекрасный момент прогорела прокладка под гбц.  я поменял прокладку, поставил новые болты. все бы хорошо но через некоторое время стало давить газы в расширительный. я решил протянуть голову она легко тянулось, хотя затягивал как положенно по инструкции. давить перестало , но через 2 недели история повторилась и опять все легко подтягивается.  осмотр показал что скорее всего тянется резьба в блоке. как это можно вылечить??
СВР
Re: ослабляется голова.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2013, 18:58:36 »
пересверлить на больший диаметр либо заменить блок. при условии что шпильки нормальные.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 21 Декабря 2013, 19:17:18 »
вряд ли может тянуться резьба в чугунном блоке,  особенно  при правильной (как заявляется выше)  затяжке. Скорее  болты ГБЦ   натуральное УГ!  кроме того,  раз был перегрев,  то нужно замерять плоскость ГБЦ .
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 21 Декабря 2013, 19:18:24 »
Я не могу назвать прекрасным моментом день, когда прогорела прокладка ГБЦ. Тем не менее, вряд ли резьба в блоке тянется. Скорее всего новые болты не совсем качественны. А история показывает, что нужно головку ГБЦ шлифовать.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #4 : 21 Декабря 2013, 19:21:04 »
Это я пока набирал сообщение, не заметил вот это. Полностью согласен с Серёг@
      спросила Элли.
Оффлайн wowan55
« Ответ #5 : 21 Декабря 2013, 19:26:29 »
болты пробовал менять. результата не дало.
СВР
Оффлайн ogur
« Ответ #6 : 21 Декабря 2013, 19:32:43 »
В смысле не дало. Ставь старые болты, те, что были.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #7 : 21 Декабря 2013, 19:38:06 »
Да и ещё правильная затяжка хотя бы примерно как это? Я чуть-чуть помню.
      спросила Элли.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2013, 19:54:53 »
Там хитро тянется, книжки нет под рукой - в деревне осталась...
Вот как протягивается ГБЦ на F7R - примерно так и на F3R
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56586.msg1328934.html#msg1328934
Оффлайн wowan55
« Ответ #9 : 21 Декабря 2013, 19:57:58 »
попробую. думаю голову снимать шлифовать или не стоит.
СВР
« Ответ #10 : 21 Декабря 2013, 20:19:07 »
однозначно стоит!
Оффлайн wowan55
« Ответ #11 : 21 Декабря 2013, 20:21:31 »
однозначно стоит!
сколько можно снять с плоскости гбц?
СВР
« Ответ #12 : 21 Декабря 2013, 20:22:07 »
Сколько нужно
Оффлайн ogur
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 20:25:02 »
[/quote
Я просто голову недавно менял и всё ещё помню.
      спросила Элли.
« Ответ #14 : 21 Декабря 2013, 20:28:04 »
Шлифануть ГБЦ до 0.5мм спокойно... есть случаи снимали по 0.9мм, поставить новые болты, исключить попадание любой жидкости к колодцы болтов ГБЦ в блоке.
Тянуть в два подхода по 8 и 10кг... перекурить, дотянуть до 12-ти...
Остальных можешь не читать. Уточнить размер шлифовки можешь у Geyfа, либо у NN52
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 21 Декабря 2013, 20:38:16 »
смазать тонким слоем болты литолом.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн wowan55
« Ответ #16 : 21 Декабря 2013, 20:56:48 »
еще думал смазать болты фиксатором резьбы. что думаете
СВР
Оффлайн wowan55
« Ответ #17 : 21 Декабря 2013, 20:57:52 »
прокладку заменить на новую. или оставить старую можно? она около тыщи прошла
СВР
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 21 Декабря 2013, 21:01:43 »
хотел грубо написать, но не буду. менять тоже на новую.
отправка в регионы
Оффлайн wowan55
« Ответ #19 : 21 Декабря 2013, 21:04:52 »
в курсе что они одноразовые и все такое. так на всякий случай спросил. деньги с неба не падают
СВР
