Автор Тема: Не греется двигатель.  (Прочитано 3559 раз)
Оффлайн igorek
« : 24 Декабря 2013, 14:54:03 »
Столкнулся с такой проблемой. Очень медленно разогревается двигатель. Сразу уточню-сам двигатель при его работе на холостом ходу очень медленно нагревается. Прикладываю к нему ладонь после его работы минут через 10
-15, а он еле тепленький. Это же не нормально. Какие нибудь есть соображения по этой проблеме? Я подозреваю, что с зажиганием что то не так. На свечах черная сажа и свечи мокрые. Из выхлопной трубы сильный запах бензина. Где копать? Кто подскажет?
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Re: Не греется двигатель.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 15:10:18 »
Сажа и мокрые свечи - признак неполного сгорания смеси. Переобогащенная смесь или же позднее зажигание. Проверяйте давление в рампе, показания термометров (по БК/диагностике) - воздуха и ОЖ, показания лямбды. Возможно, есть смысл сменить убогие свечи.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 15:16:22 »
Разъём с датчика ТОЖ не соскочил (белый датчик)? Было похожее у знакомого. Правда, летом. Заводился нормально, но воняло бензином и свечи были чернющие. У него еще и лямбда была отключена при этом.
Оффлайн igorek
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 15:20:31 »
Поменял Лямду, была убитая. Но разницы не ощутил. Поменял ДОЖ, машина до этого то заводилась, то не заводилась в основном на горячую. Поменял ДД. До этого чувствовал деторацию и троение. Поменял свечи Bosch super 4 на платиновые. Разницы не почувствовал.
Все датчики по каталогу без колхоза.
По весне менял дроссельную заслонку. Нулевую привезли из Франции за 20 росийских тугриков. Ее работой доволен. До этого был повышенный холостой ход. Износ самой заслонки.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 15:31:34 от igorek »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 15:27:23 »
как форсунки поживают?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 15:28:54 »
Ремень ГРМ не перескочил?
Оффлайн igorek
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 15:34:09 »
Вот про форсунки не знаю как поживают. Подозреваю что не очень. Но перед тем как их чистить, хотелось бы узнать еще возможные причины?
Оффлайн igorek
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 15:36:29 »
Тоже об этом думал. А если он перескочит, то какие симптомы будут? Как у моего двигателя?
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 15:40:51 »
Свечи желательно ставить не "самые дорогие", а подходящие по каталогу. ДТОЖ меняли белый или зеленый?
Советую заехать на диагностику и записать:
- температуры ОЖ и воздуха на впуске
- длительность впрыска
- КХХ
- УОЗ
- меняются ли показания лямды, в каких диапазонах
Оффлайн igorek
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 15:50:20 »
- КХХ
- УОЗ
В общем из всего сказанного понял, что нужно промыть форсунки и посмотреть ремень, его соответствие с метками, свечи вернуть на место. И если после этих процедур не начнет нормально греться двигатель, то ехать на диагнозтику. Спасибо ребята за совет! Может еще есть какие то соображения? А то у нас в Новосибе диагнозтику москвичей не делают. Я уже не одну контору обзвонил. В некоторых вообще не знают таких машин :-)
« Ответ #10 : 24 Декабря 2013, 16:03:50 »
Вообще-то, сначала делается диагностика, ибо не требует запчастей и не вредит мотору.
Оффлайн igorek
« Ответ #11 : 24 Декабря 2013, 16:06:23 »
Может кто за одно подскажет как и чем промывать форсунки? А то залезу туда и не буду знать что с ними делать? Ацетоном можно или какую то специальную жидкость покупать?
Оффлайн igorek
« Ответ #12 : 24 Декабря 2013, 16:09:45 »
Согласен. Но где ее взять? Диагнозтику. Может и есть где то у нас в городе, но я не знаю. Там же своя программа нужна именно для наших мозгов.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 24 Декабря 2013, 16:15:32 »
случайно не перепутали разьемы датчика ОЖ и температуры воздуха? они одинаковые на вид. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #14 : 24 Декабря 2013, 16:21:40 »
Нельзя. Лучше всего вынуть и отнести карбюраторщикам в УЗ-ванну.
Диагностика, если нет компьютера, делается осциллографом. Более занудно, зато и более точно. По крайней мере, сопротивления ДТОЖ и ДТВ, длительности импульсов на форсунках, показания лямбды - снимаются отлично любым прибором за 1000 руб.
Оффлайн igorek
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 16:25:59 »
И еще. Очень большой расход топлива. 20л. и больше на сотню сейчас зимой без лишнего прогрева. Только при заводе машины. Чуть не забыл. При разгоне, если резко педаль в пол, то машина на секунду или две зависает, потом происходит или резкий рывок оборотов двигателя или короткие почти зависающие рывочки и очень медленный разгон.
Оффлайн igorek
« Ответ #16 : 24 Декабря 2013, 16:33:34 »
Вроде не перепутал. розетка ДТОЖ пристягивается железной скобой и вытаскивается вместе с датчиком из корпуса термостата. Перепутать сложно.
« Ответ #17 : 24 Декабря 2013, 16:35:05 »
Ну так, ежели топливом из трубы поливать, то оно ясно, что расход будет. Проверьте давление в рампе и длительность импульсов впрыска.
Оффлайн igorek
« Ответ #18 : 24 Декабря 2013, 16:37:57 »
Спасибо. Возьму на заметку.
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 24 Декабря 2013, 16:52:07 »
И слегка разные по цвету
Так он же у тебя живьём бензином плюёт, отсюда и расход.
Дельный совет. Возможно, просто слишком долго льёт.
Без диагностики можно проверить датчики обычным мультиметром. В "зарулёвском" мануале подробно про это расписано.
Я бы подумал про ДПДЗ, если бы не "рывочки". Тут либо зажигание, либо просто дохрена льёт. А может и всё вместе.
Ремень проверь. Не ахти это и долго.
