Автор Тема: УЗАМ 2.0 - масло через сапун  (Прочитано 9743 раз)
Оффлайн inspirra
« : 02 Января 2014, 12:10:54 »
Двигатель УЗАМ 2.0 (переделанный из 1.7, или 1.8 ), со спиленной башкой на 1.4мм; компрессия 14.5 очков (разброс +-0.5); пробег - тысяч 25...
Проблема такая: через сапун уходит очень много масла.
Что бы замерить - вывел шланг из сапуна в баночку а воздушный фильтр заткнул.
на 3000 оборотах - 0.5 литр на 1000
на 4000 оборотах - 2, а то и больше (точно замерить не смог) литра на 1000
Когда шланг вывел в баночку, что бы проверить сколько набежит - то на 4000 оборотах давить стало еще и через щуп (вероятно из за отсутствия необходимого разряжения).
Харрактерны ли данные симптомы для двухлитрового УЗАМ'а? Может ли быть так, что система вентиляции расчитанная на 1.7 не справляется с двумя литрами. Или же тут залегшие кольца, или что-то в выпуске чистить надо?
Ну и как временную, а может и постояннюу, меру хочу применить маслоотделитель.
  • 2005, ИЖ ода, УЗАМ-2.0L, МПСЗ
Re: УЗАМ 2.0 - масло через сапун
« Ответ #1 : 02 Января 2014, 13:20:59 »
А штатный маслоотделитель в крышке горловины в каком состоянии пребывает? Если он старый и замасленный, попробуй заменить на новый, сделав его из обычной проволочной терки для посуды. Смысл в том, чтобы набивка была не особо плотной, чтобы и воздух легко проходил, и масло при этом на путанке задерживалось и свободно стекало. А когда путанка слишком плотная, то и разрежение будет сильнее, и масло не будет свободно стекать из-за этого, вот и погонит его в сапун.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #2 : 02 Января 2014, 18:37:08 »
башка пилена на 1,4мм? что там за степень сжатия получилось? поди перегородки межу кольцами высыпались вот и сапунит безбожно !!!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн inspirra
« Ответ #3 : 02 Января 2014, 18:45:50 »
Тогда, наверное, не было бы компрессии? Да и машина вроде как едет неплохо.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #4 : 02 Января 2014, 18:59:01 »
компрессия на масле смело разбирай !
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #5 : 02 Января 2014, 19:16:18 »
ежели че у меня есть поршня(умпо) и кольца хорошие на 88
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 02 Января 2014, 19:18:29 »
Двигатель нуждается в капремонте, залегли маслосъемные и компрессионные кольца. При ремонте его можно усилить поставив гильзы от мотора ЗМЗ 402 Волга Газ 24, только укоротив их на токарном станке и расточив под них блок до 92мм. А поршневую от мотора ЗМЗ 406. Рабочий объем будет 2.3 литра. При этом хоть какая то гарантия качественных запчастей. Да коленвал еще потребуется по ход поршня 85мм. Можно и поршневую конечно ставить от 402 мотора, но тогда потребуется осадка шатунов.  Но это потрудней.
Адвокат
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #7 : 02 Января 2014, 19:30:28 »
куда залегли? ИХ там уже нет ! а по поводу качества змз деталей там тоже одно барахло! если такие переделки имеют место, тогда пяльте железо с япо-двс например с 3S-fe(GE,FSEи т.д) в месте с шатуном и с вкладышами встает без переделок!
  • м21412-ТУРБО
« Ответ #8 : 02 Января 2014, 22:46:40 »
777advokat777, ну поехали, снова здорово...
Хотя бы прочитайте внимательно - у человека уже 2.0 собран. То есть блок или изначально был с посадкой на 92, или же растачивался. 🍈🍈
К тому же Ваш пост вообще смешон по сути - у Волги поршень имеет диаметр 92 мм, а вы предлагаете гильзы Волжские вставить в блок с таким диаметром посадки. 🤦‍♂️ Для справки - под Волгу блок надо точить на 95, не меньше. И не всякий блок подойдет.
Про коленвал я уж не говорю - да говно вопрос, на любом авторынке в любой деревне пойти и купить коленку 85 мм на УЗАМ, валом валяются ненужные никому.
Я уже однажды Вас в это ткнул в подобной же теме, однако на пользу, как вижу, не пошло.
По теме - разбирать я бы не торопился. Разброс компрессии по цилиндрам небольшой, при осыпавшихся кольцах такое вряд ли возможно. Сначала все же надо систему вентиляции картера полностью привести в порядок. А потом уже смотреть, будут ли изменения. Если будет так же, либо совсем чуть-чуть лучше, значит скорее всего просто плохая сборка - поршни или гильзы не той размерной группы, например.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 22:48:38 от Elektron »
« Ответ #9 : 02 Января 2014, 22:49:53 »
у всех бы такую компрессию.
« Ответ #10 : 02 Января 2014, 22:54:01 »
а не давит ли через сальники(колпачки 🤦‍♂️ ) клапанов 😁
« Ответ #11 : 02 Января 2014, 22:55:46 »
на узаме нет колпачков на клапанах.
Оффлайн inspirra
« Ответ #12 : 02 Января 2014, 22:59:58 »
Привести в порядок - это значит только лишь почистить/заменить эту железную мочалку, или еще какие-то мероприятия нужны?
Умом я как-то понимаю, что если компрессия везде одинакова, то вроде как это показатель. Но при этом, из сапуна слегка идет пар/дым, а значит через кольца все же сифонит.
Когда у меня был перегрев, то сплющило бачок ОЖ, в блин (в прямом смысле), т.е. вся жижа ушла в цилиндры.., могло ли это привести не к поломке, а к залеганию? Хотя, что так, что так - все равно придется менять.
Я тут было попробовал раскоксовку, еффект есть, но совсем не большой.
Оффлайн inspirra
« Ответ #13 : 02 Января 2014, 23:03:11 »
И еще один важный момент. Когда меняли прокладку, моторист сказал, что на первый взгляд поршневая в порядке. Т.е. задиров не было и нагара тоже.
А если это поломанные стенки - то ведь должны были быть задиры?
« Ответ #14 : 02 Января 2014, 23:03:42 »
читая форум, убеждаюсь в том, что иногда они там появляются 🧐
"Папа! А люди есть?"
"Нет, сынок, это фантастика!"
« Ответ #15 : 02 Января 2014, 23:05:12 »
... Но при этом, из сапуна слегка идет пар/дым, а значит через кольца все же сифонит. ...
слегка оно всегда сифонит.
мочалку просто сначала посмотри на её состояние и поменяй для начала.
самое дешёвое и простое.
« Ответ #16 : 03 Января 2014, 00:30:04 »
Именно так, начинать надо с простого. Мочалку поменять (выше писал - проволочная терка для посуды отлично подходит), горловину саму почистить, на черепашке штуцера проверить на предмет присутствия положенных отверстий.
А там видно будет.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #17 : 03 Января 2014, 17:39:33 »
при чем тут мочалка, если мотор перегрели аж гбц повело!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн transiverr
« Ответ #18 : 03 Января 2014, 17:50:55 »
ух.
многонаписали!
- мотор болен, только разбирать и смотреть.
Мочалку менять до ...опы уже ( или ещё одну в щуп вставить... )
а двушка перед смертью конечно едет, как новая полторачка...
« Ответ #19 : 03 Января 2014, 17:59:26 »
кто сказал что её повело?
