Автор Тема: УЗАМ 2.0 - масло через сапун  (Прочитано 9745 раз)
Оффлайн inspirra
Re: УЗАМ 2.0 - масло через сапун
« Ответ #20 : 03 Января 2014, 18:05:18 »
кто сказал что её повело?
Да, возможно не очень явно написал:
Когда у меня был перегрев, то сплющило бачок ОЖ, в блин (в прямом смысле), т.е. вся жижа ушла в цилиндры.., могло ли это привести не к поломке, а к залеганию?
Не написал потому, что моторист, который менял пробитую прокладку - сказал что поршневая в полном порядке была.
  • 2005, ИЖ ода, УЗАМ-2.0L, МПСЗ
« Ответ #21 : 03 Января 2014, 18:09:21 »
поршневая это одно.
а вот состояние плоскости головы - это третье.
перегрев это не всегда значит что повело.
нормальный моторист при разборе был обязан проверить плоскость головы.
ибо ставить кривую - бесполезная трата времени.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #22 : 03 Января 2014, 18:12:33 »
1000% даю что там кольцам или  перегородкам больно!!!
  • м21412-ТУРБО
« Ответ #23 : 03 Января 2014, 18:33:45 »
как проверять будем?
Оффлайн Raw
« Ответ #24 : 03 Января 2014, 18:46:56 »
Привести в порядок - это значит только лишь почистить/заменить эту железную мочалку, или еще какие-то мероприятия нужны?
Умом я как-то понимаю, что если компрессия везде одинакова, то вроде как это показатель. Но при этом, из сапуна слегка идет пар/дым, а значит через кольца все же сифонит.
Когда у меня был перегрев, то сплющило бачок ОЖ, в блин (в прямом смысле), т.е. вся жижа ушла в цилиндры.., могло ли это привести не к поломке, а к залеганию? Хотя, что так, что так - все равно придется менять.
Я тут было попробовал раскоксовку, еффект есть, но совсем не большой.
Скорее всего кольцам пришла хана при перегреве, от раскоксовки толку 0 это все развод
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #25 : 03 Января 2014, 20:06:53 »
сейчас тут автор по пишет, послушает про мочалки и пойдет дрыг дербанить и я надеюсь он напишет тут результаты!
  • м21412-ТУРБО
« Ответ #26 : 03 Января 2014, 20:25:11 »
... он напишет тут результаты!
это фантастика. 😁
Оффлайн x6tance
« Ответ #27 : 03 Января 2014, 20:27:43 »
Вопрос и у меня, на клапанной крышке возле маслозаливной пробки появляется масло, думал что сетка, почистил - бестолку. На заведенном, когда выкрутить пробку то в руку идет хороший напор воздуха. Я так понимаю это поршневой хана?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #28 : 03 Января 2014, 20:30:58 »
Если напор воздуха, то это хорошо, а если напор сизого вонючего дыма, то это поршневой хана.(мои догадки я не моторист)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн transiverr
« Ответ #29 : 03 Января 2014, 21:15:50 »
Все не критерий.
Масло в виде капель у всех есть при открытой пробке. Если очень напрягает - есть много вариантов отсекателя для масла под заливной горловиной.
Вперед.
« Ответ #30 : 03 Января 2014, 21:28:10 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57331.0
поиск
Оффлайн x6tance
« Ответ #31 : 03 Января 2014, 22:21:40 »
раньше такого не было. Не просто потеет, а ручейком стекает на коллектор
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн inspirra
« Ответ #32 : 03 Января 2014, 22:32:30 »
ВОТ! Кстати! Может это что-то значит?.. Когда двигатель нагревается, то маслозаливную пробку открутить невозможно ни какими силами, пока двигатель не остынет. Может ли это быть каким-то показателем?
Оффлайн Лёня
« Ответ #33 : 03 Января 2014, 22:54:49 »
  Крышка ГБЦ нового образца? С пластиковой крышкой? Если да, то это нормальное явление...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн inspirra
« Ответ #34 : 03 Января 2014, 23:06:09 »
Да, нового. Только вот до перегрева такой проблемы не было совсем.
Оффлайн Лёня
« Ответ #35 : 03 Января 2014, 23:26:15 »
3 двигателя с крышкой такой встречал, у всех такая проблема. При нагреве видимо сказывается тепловое расширение материалов, а когда перегрел могло и крышку повести, еще сильней резьбу стало вести... А по проблеме выброса масла-вскрывай ЦПГ, раз был перегрев минимум потеряли упругость кольца, возможно и залегание...
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 23:50:49 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
« Ответ #36 : 06 Января 2014, 17:54:47 »
Была такая беда у моего знакомого на Опель Вектре А. 1. Перегрел- Рванула прокладка ГБЦ- Тосол попал в 4-й цилиндр- Поменял прокладку, думал всё- ага, щас,  картерные газы со всех щелей валят. Итог: сняли поршневую, а на 4-м поршне посыпались перемычки между верхним и нижним компрессионным кольцом. Цилиндры в отличном состоянии, рисок, задиров вообще нету. Поменяли поршневую, кольца, голову перетёр, колпачки новые и уже около года(20000 км) ездит и красотищя.
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн MDN
« Ответ #37 : 08 Января 2014, 17:47:31 »
куда залегли? ИХ там уже нет ! а по поводу качества змз деталей там тоже одно барахло! если такие переделки имеют место, тогда пяльте железо с япо-двс например с 3S-fe(GE,FSEи т.д) в месте с шатуном и с вкладышами встает без переделок!
С этого момента поподробнее плиз. На какой вал, гильзы встаёт и что там вообще получается?
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
Оффлайн madcat
« Ответ #38 : 08 Января 2014, 18:24:54 »
Я тоже за кольца, у папы на 2106 кольца загле после долгой стоянки-масло из корпуса воздушного фильтра ручьем текло.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #39 : 08 Января 2014, 21:05:46 »
спрашивай расскажу!
  • м21412-ТУРБО
