Автор Тема: Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ  (Прочитано 41734 раз)
Оффлайн Osjan
Как качественно решить проблему загрязнения внутренней поверхности карбюратора масляным налетом и водной эмульсией?
У кого есть какие-то соображение по этому поводу? 🤔
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 15:03:11 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн tinec
установка всяких эжекторов в шланг приведет к течи из всех щелей
лучше воткнуть длинный шланг от двигуна в корпус возд. фильтра,там с обратный стороны от гофры просверлить отв. под подходящую втулку
за 200-300т.км  чистить карб может и не потребуется (мой опыт на двух машинах )
отремонтировать двигатель.
других вариантов не видится.
прям 🤗
таких тем полно и фоток 👍 👋
милости просим в поиск. 😁
Оффлайн Osjan
двигатель в норме, масло не берет прошел только 10000 км, несколько месяцев назад установил масло-влагоотделитель от компрессора немного его переделав, (медной фильтрующий элемент надо обязательно заменить на трубку так, как он забивается эмульсией(зимой вообще может замерзнуть) и тогда падает его пропускная способность, в результате чего растет давление в системе вентиляции двигателя и может вывернуть сальники), масла практически нет, но отделяется достаточно водной эмульсии, похожей за цветом на ржавую воду с радужной пленочкой масла(как на лужах летом, когда капнет с какого-то авто).
Видать она и потихоньку загаживает карбюратор.
Одно жалею фильтр маленькой использовал, intertool PT-1411 - мало места для водной эмульсии!
надо будет поменять на побольше intertool PT-1401
и интегрировать в него пламягаситель 2101-07
сделаю фотки того, что получилось, если на днях попаду в гараж.
Хочу услышать мысли со стороны, по поводу практичности моего изделия.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 20:30:11 от Osjan »
Оффлайн Osjan
тем полно только все имеют много своих минусов при эксплуатации. Хочется практический и качественной вариант!
у меня нет эмульсии похожей цветом на ржавую воду с радужной пленочкой масла.
что я неправильно делаю?
Оффлайн s100por
Потому, что у Вас нет Масло-влагоотделителя кратерных газов.)))
мне жалко этот двигатель.
вы можете найти тему. там немного правильной философии 👍
и выводы, и переделка в сток 👍
и фото эмульсии и шлангачек. 😁
просто фото
https://i.imgur.com/yMnqG.jpg
фото нету 😕
есть, у меня ссылка открывается.
а весь рассказ написал выше А.И.Иванов, или найти старые темы. или забраться ко мне в тему 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 23:39:00 от sanekyoo »
Эмульсия  или просто конденсат - результат конденсации. Конденсация происходит из-за сильного охлаждения горячих картерных газов. Газы эти, если они без примеси масла, карб сильно загадить неспособны. Проблема собственно заключается в том, чтобы или не давать им остывать по пути в карб или остужать их в специальном бурбуляторе и там же и складировать.
Лично я пошел по первому пути. Для чего приколхозил уплотнитель на щель между капотом и телевизором (весь пластик под решеткой на месте). В результате маслозаливная горловина и сапун теперь не накапливают конденсата. Там вполне сухо. В карбе тоже.
двигатель в норме, масло не берет прошел только 10000 км, несколько месяцев назад установил масло-влагоотделитель от компрессора немного его переделав(фильтрующий элемент надо заменить на трубку так, как он забивается эмульсией(зимой вообще может замерзнуть) и тогда падает его пропускная способность, в результате чего растет давление в системе вентиляции двигателя и может вывернуть сальники), ...
сальники вывернуть не может. глупость это.
двигатель в норме, ...,  но отделяется достаточно водной эмульсии, похожей за цветом на ржавую воду с радужной пленочкой масла(как на лужах летом, когда капнет с какого-то авто).
Видать она и потихоньку загаживает карбюратор....
в исправном двигателе не должно быть такой гадости.
я же уже писал - двигатель в ремонт.
у тебя там литрами эмульсия идет что ли??
...сделаю фотки того, что получилось, если на днях попаду в гараж.
желательно фото вместе с эмульсией.
Оффлайн ilya84
В фильтр не надо выкидывать.Я до ремонта так делал,фильтр гадится сильно.И уж точно не надо выкидывать шланг под машину.После ремонта двигателя,шланг стоит в своем положенном месте и ничего не засерает.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн transiverr
Когда то писал об этом, по-моему даже в этом форуме.
Решаю эту проблему просто.
В моторах с УЗАМом и стандартными карбами - у меня применена расширеная алюминиевая черепаха с тонкостенной стальной г-образной трубочкой ф-12мм. вставленой изнутри в сапун. Г-образный отвод внутри черепахи находится четко над приоткрываемой щелью диффузора первичной камеры карба - все дерьмо с сапуна попадает сразу в поток всасывания карба ( а не на воздушные жиклеры например у солекса )...
В моторах с карбами ВЕБЕр ДАРА - в черепахе это все уже сделано нормальными инженерами с завода.
И на кусок трубки от крышки к сапуну черепахи одеваю кусок сантехнической пористой трубки теплоизоляции.
В карбах чисто, сухо и комфортно.
Оффлайн Osjan
сначала поставил выше показанный фильтр с фильтрующим элементом, как есть и на высоких оборотах обгадило шкив коленвала со стороны сальника, а из него уже разбросало по моторном отсеке, поскольку фильтрующий элемент в фильтре не мог пропутиты все давление картерных газов, потом я фильтрующий элемент выкрутил, но Сальник уже нормально после ето не держал - пришлось менять, но хорошо то что поменял на импортный Corteco.
та этот фильтр маленький (высотой 10 см приблизительно), это он на фото крупным выглядит,
второй(тот что больше) высотой 18-20 см и в диаметре чуть больше.
постараюсь на выходных сделать и выложить фото
главный плюс в том, что карб теперь чистый даже после 5000 км, а то раньше первая камера была бы уже черновата.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 11:06:50 от Osjan »
Оффлайн tinec
можно фото или схему,плиз  👍,про мелкую ветвь не понял.
Оффлайн Jagdflugzeug
Вот вот, похожее было у меня зимой на Рено, когда мотор работал недолго, и толком прогреться не успевал.
На внутренней стороне трубки идущей от маслоотделителя (кстати она утеплённая) выпадала эта светло-бежевая "пакость". После длительной работы трубка вновь стала "девственно" чистой.
Оффлайн Osjan
влага высыхает, а светло-бежевая "пакость" оседает на стенки карбюратора и другие детали в нем(в случае карбюраторного двигателя) - со временем ее становится достаточно 🚬
Оффлайн Osjan
Обещанные фото
вкручена медная трубка вместо заводского фильтрующего элемента
отфильтрованная эмульсия (мало, поскольку отец слил день перед этим)
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 15:15:14 от Osjan »
Оффлайн tinec
малую ветвь не желательно отключать,не будет отсоса газов на хх и малом газу:
остался при своём мнении - двигатель в ремонт.
