Автор Тема: У кого как греет печька салона на двигателе УЗАМ и ВАЗ?  (Прочитано 3506 раз)
Оффлайн Nojabrsk89
Обратил внимание что на москвиче с УФИМским мотром вроде теплее чем с ВАЗовским. Вопрос-у кого как греет в лютые морозы  -30,-40 с разными двигателями ВАЗ И УЗАМ? С F3R понятно,там температура ОЖ выше и теплее.
Что интересно с чугунным блоком по идее теплее должно быть,аллюминеый же выхлождается быстрее. У самого стоял уфа 1.7,поменял на нивовский ваз 1.7,и что то вроде тепла он меньше выдаёт почему то. Вот только почему не пойму.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 13:17:04 от Nojabrsk89 »
  • Москвич 2141 1995 г. УФА 1.7 Toyota Vista 1994 г. 1.8 Москвич 2141 ваз 1,6 1997 г. Москвич 2901 уфа 1,7 1995
Обратил внимание что на москвиче с УФИМским мотром вроде теплее чем с ВАЗовским. Вопрос-у кого как греет в лютые морозы  -30,-40 с разными двигателями ВАЗ И УЗАМ? С F3R понятно,там тмпература ОЖ выше и теплее.
в -30, -40 надо ещё суметь завести двигатель ваз или узам...
f3r - холоднее
Оффлайн Nojabrsk89
С заводкой проблем нет,котёл в блоке стоит на 1.5 кв,при -45 прогревает до 60 градусов.
Оффлайн Григорій
Греет нормально (если еду далеко и машина прогрелась снимаю верхнюю одежду, иногда приоткрываю окно, печку включаю периодически на макс. а так или выключена или на самой низкой - печка мотор холодит дай бог) в -25 - выше не пробовал особо. На зиму утепляюсь (радиатор и "морда"😉.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
узам остывает быстрее и на холостых печка меньше греет.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
таз-мотор печка греет нормально.
Оффлайн Александр61
УЗАМ 1.5 дует чуть тёплым.
  • 1994.214122.3317
Оффлайн chaika
У меня УЗАМ1,5, греет всегда хорошо, но прогревается долго, именно чтоб печка пошла горячим дуть. Сильно выстужает мотор.
Щас мой узам застучал, и я временно купил страшненький 2141 с вазомотором, прогревается быстрее УЗАМа, как в морозы будет не знаю. В последний месяц у нас не холодно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
УЗАМ 1.8 греет отлично. На быстроту прогрева не обращаю внимания так как сравнить не с чем. Подрабатывал на москвиче несколько раз. Мороз -35, а в течение дня пока ездишь в машине на столько тепло, что можно в лёгком свитерочке ездить. С машины даже начинало течь с двери задка хоть и мороз. То есть иний таял. Печка на второй скорости, и воздух направляю в ноги.
Знание - Сила!
Оффлайн De Tim
УЗАМ 1.7 в -38 заводил с помощью чайника кипятка на коллектор(многие вазы и иномарки из квартала не выехали),прогревается как и выхлождается довольно быстро,завожу на газу,прогреваю на бензине и снова на газ как только чуть тёплым дуть начинает. на ходу отключаю,порой включаю первую скорость но приточной и так хватает,на трассе включаю на половину тёплого потока и на стекло подаю холодный,а в ноги горячий идёт.
41 самая тёплая отечественная машина и с узамом она реально теплее т.к. выход на печку из самого горячего места в двигателе,сейчас пока вынужден передвигаться на 2113 и греется она плохо и шум печки реально напрягает,хотя возможно и я привык к бесшумной печке.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн leon 11
У нас таких морозов не бывает, примерно -15, после 10-15мин. работы мотора печка нормально греет (узам 1.5)
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Douglas
У меня на Рыно. Уже в -13 на ходу по городу до рабочей темперетуры оч. долго догревается, и след-но печка греет посредственно, дует теплым да и всё)))
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
  • Карма: 250
Термостат работает? 15 минут по городу в -13 на рыне - и уже можно куртку смело снимать. У большинства так.
Оффлайн Douglas
термос вроде в норме, потому как вижу по стрелке температуры когда он открывается. Чтобы мне куртку снять по городу не менее 30,40 мин езды. А Так теплый дует, да и она у меня как то так всегда и работала, а вот у товарища 1.8УФА всегда жара была, сейчас он поменял помпу и как то тоже похолодало.))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Узам турбо, хорошо греет. В -30 ездил, не сказать, что ташкент, но нормально.
а радиатор закрыт картонкой? :😀
Оффлайн Douglas
Не то слово закрыт, наглухо картоном загородил.
значит что-то не так с термосом. 🤔 сифонит в закрытом состоянии
Оффлайн Douglas
Хотя могу сказать что с утра сейчас, зимой, для езды прогрева в 2,5мин. достаточно, стрелка становится на границу белой\желтой зоны и печка дует теплом. Но вот после открытия термоса есть ощущение что дальнейший прогрев занимает длительное время.
Оффлайн Student2141
И ВАЗ и УЗАМ греют нормально, радиатор не закрываю. УЗАМ на трассе выстужается гораздо сильнее ВАЗа, но температуры достаточно для комфортной езды без куртки. Это все при температуре окружающей среды -20-25 градусов. В более сильные морозы ездил только на ВАЗ-моторе и только по городу короткими перебежками, поэтому ничего не могу сказать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
