Автор Тема: У кого как греет печька салона на двигателе УЗАМ и ВАЗ?  (Прочитано 2509 раз)
значит что-то не так с термосом. 🤔 сифонит в закрытом состоянии
И у рено существует проблема с зазором крыльчатки помпы... а при современном кол-ве предложений и подавно
Оффлайн Кирилл777
подскажите пожалуйста почему начала жужжать печка в районе спидометра,это точно печка,двигатель норм,коробка тоже. после мороз такая фигня
  • Москвич2141святогор2001 узам
Или крыльчатка цепляет за корпус, или втулки моторчика требуют смазки
Оффлайн БОРИС-61
Ребятки подскажите,правильно ли я понял,что электродвигатель печки,по уму должен крутиться против часовой стрелки.Если смотреть на него со стороны пассажира?Видимо у меня опять через  🤗 всё стоит.Меняю провода местами крутит по часовой,перебрасываю, против часовой.Если так,то получается и колёса вентилятора нужно менять местами.Так?
ходят слухи что там стрелка направления вращения нарисована...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
УЗАМ 1,7, термостат на 85, слив печки заведен в малый круг, подача в печку из блока.
В -30 уверенно теплый воздух, температура двигателя 80-83 градуса. Половина пластика морды куда-то завалилась) Прикрыт только трамблёр.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БОРИС-61
Слухи и стрелки это хорошо конечно,но мы пошли другим путём,тобишь путём тыка.Так подключил высасывает,эдак, усасывает.Остановился на усасывании,всё понятно.
Оффлайн KOSMIC
в -26 завожу F3R 5-10мин  и стрелка чуть меньше середины кажет и все прогрев прекращается 🥁 до рабочей температуры доходит после долгой поездки по городу печка греет нормально стекла все сухие по кругу иней тает на крыше в районе плафонов ну без куртки не пробовал ездить но в машине ощутимо теплее чем на улице))
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн KOSMIC
да простят меня модераторы не заметил что речь идет о ваз и узам)
Оффлайн mac
мой узам 1,5 чуть прохладнее 3318-го. прогрев долгий, но после оного - ташкент. рыно нагревается быстрее, но ташкент уже не такой явный.
P.S. машина одна и та же, как и отопитель.
Оффлайн FKS
Такие морозы в наших краях редкость, но недавно предаставился такой случай проехать минут 20 от дома до работы. С утра было -34 и довольно комфортно было ехать с вазодвиглом + с доп. помпой Бош. Конечно при минус 20, 25 куда горячее печка дует.  Всё же чувствуется как ледяной поток при ниже 30 выдувает радиатор печки. Эх..если бы ещё не щели в кузове.
Оффлайн Владимир94
Я жуву в Якутиии и -30 40 здесь норма, мотор с котла грею завожусь минуты 2-3 уже нормально дует,  минут 15 жду и можно без куртки ездить, двигло ваз.
  • Москвич 2141 97г. двиг 1.6
