Автор Тема: Срочно нужна помощь москвичеводы!  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Срочно нужна помощь москвичеводы!
« Ответ #40 : 06 Января 2014, 18:12:01 »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #41 : 06 Января 2014, 20:55:29 »
Сейчас посомтрел, щуп бензином не пахнет, только картерными газами, но масла там нет вообще((
а куда масло делось??
Его там походу и не было.. Либо вытекло откуда то, машина полтора года без движения стояла..
И как же без масла заводить?! ... нет слов [приличных]...
  • Карма: 325
« Ответ #42 : 06 Января 2014, 21:01:18 »
не только заводить... ещё и ездить.
печаль.
« Ответ #43 : 06 Января 2014, 21:04:28 »
печаль.
Ужоснах...
« Ответ #44 : 06 Января 2014, 23:11:46 »
Кстати, "на полном серьёзе" - прочитал про масло и закралась мысль - а антифриз-то хоть залит? уровень нормальный?
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #45 : 07 Января 2014, 23:44:11 »
Ребят прошу прощения, масло было, я новичок проверял первый раз, думал весь щуп будет, показал отцу он сказал масло в норме  😁 Заметил такую ерунду, масло начинает загораться после агрессивной езды, т.е когда крутишь до 4-6 тыс. оборотов, потом на холостых начинает не много гореть масло, после того как газуешь оно пропадает. Все другие проблемы решил. Холостые отрегулированы хорошо, 900 оборотов.
  • Москвич 2141
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #46 : 07 Января 2014, 23:44:59 »
Да, залит, пол бачка примерно. Легче рено мотор поставить наверное 😁
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 00:06:23 от Mr.Pav »
  • Москвич 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #47 : 07 Января 2014, 23:56:12 »
Если такое происходит, значит масло не ахти, разжижается при высоких температурах и нагрузках. Рекомендую поменять его, залить хорошую полусинтетику другой фирмы.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #48 : 07 Января 2014, 23:58:32 »
Ну осталось заменить масло и фильтр и все будет хорошо. 😁
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #49 : 09 Января 2014, 23:22:50 »
Покатался пару дней, все было хорошо, сейчас машина не заводиться, приехал отец решил попробовать с толкача, зацепили, включил вторую, завелась. И после этого начинает заводиться с ключа. Трамблер новый, зажигание выставлено, я уже заматался, что с ней происходит вообще не знаю((
  • Москвич 2141
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #50 : 09 Января 2014, 23:58:22 »
По поводу дергания - 100% насос топливный. А если он блестящий, не пекар - в помойку и забыть. ставь пекар. Собаку на этом уже ел.
По поводу лампы давления масла. Не надо в уфу 1,7 лить синтетику 0W-50. Я как то залил 5W-30 синтетику, там не только лампочка загорелась, а он дымить начал, масло вёдрами жрать. Да и оно пепёрло отовсюду 😀)) Слил - залил 10w-40 мотюль. Всё идеально. А еще бывает в фильтрах клапана заедает, лампа давления загорается. Но ооочень редко.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #51 : 10 Января 2014, 01:14:11 »
Стартер проверь, если берет на себя много бывает такое. 🤔
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #52 : 10 Января 2014, 01:21:39 »
У меня есть версия, машина после покраски, я не поставил передние подкрылки ещё, на улице слякоть и лужи, может что то заливает?
  • Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #53 : 10 Января 2014, 01:32:06 »
Если проводка в порядке в том числе и"ВВП", то слякоть ни причем.
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #54 : 10 Января 2014, 02:52:58 »
Аккамулятор мокрый, каммутатор не горит, а машина после нескольких раз когда крутонешь, потом перестает крутить, пропадает вся электрика.
  • Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #55 : 10 Января 2014, 03:43:21 »
Аккумулятор живой?
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #56 : 10 Января 2014, 04:14:16 »
Аккумулятор живой?
Да новый покупал, мутлу.
  • Москвич 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #57 : 10 Января 2014, 06:05:51 »
Ну, вот слякоть как раз очень причём. Контакты по окислились, проржавели - вот и пропадает электрика.
С аккумулятора начинай, и пошёл по проводам: на корпус, на двигатель - открутить места соединений, зачистить, прикрутить.
Если есть выключатель массы - может там проблема быть. Сечение проводов опять же чтобы соответствовало (был случай, на одной машинке ,412-ый, заводской проводок с кузова на двигатель был тонковат, и при заводке он грелся и оплавился, а стартер в тот момент крутил слабо).
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 06:16:56 от Леонидович »
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #58 : 10 Января 2014, 09:47:25 »
Спасибо за толковый ответ, сегодня попробую.
  • Москвич 2141
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #59 : 10 Января 2014, 09:48:32 »
А как отличить пекар не пекар? Вчера ехал, правда на холодную, когда сломался, с высокими оборотами дергалась, да и когда прогрета слабовато она крутит, еду например 40 км\ч, передо мной возвышеность, я газ нажимаю, а машина чувствую не тянет, и эконометр показывает в красной зоне.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 09:52:51 от Mr.Pav »
  • Москвич 2141
