Автор Тема: Срочно нужна помощь москвичеводы!  (Прочитано 5574 раз)
Оффлайн Mr.Pav
Всем здравствуйте. Ребят, не давно получил права, брат отдал 41 москвич, двигатель узам 1.7, все началось после того как он поменял железный бак на плассмасовый. Когда я ее первый раз пытался завести, поменял датчик бака, поменял шланг который идет от него к магистральной трубке, и машина завелась, работала, но т.к прав не было, я поставил ее и все. Неделю назад я ее заводил, не заводилась, пришлось снова поменять шланг который идет от датчика к магистральной трубе на более хороший, машина завелась, потом промыл карб отрегулировал количество качество смеси, холостые обороты, и все в этом духе. Далее я решил поехать покататься, даешь резко газ, а машина не газует сразу и не ускоряет, буквально через время рывок и все, дергаеться как бешанная, в первый день заправил 10 л, во второй 7л, на третий ещё 10, ездил не особо много, вчера еду, и тут совсем начинает дергаться и глохнет, качаю бензин вручную - не качает, ладно подумал я бензин кончился, но так много!? Сегодня ещё заправил 10 литров, поехал кататься, обороты опять начали падать, заглохла и больше не заводиться, бензин есть его качает, ребят нужна помощ, у кого было подобное отзовитесь плиз!
  • Москвич 2141
Оффлайн фанат
Re: Срочно нужна помощь москвичеводы!
« Ответ #1 : 04 Января 2014, 13:29:42 »
сьездий к карбюраторшику  😁 для начала
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 04 Января 2014, 13:35:01 »
есть другой вариант 😢но КАлхоз\\ береш канистру можно из под незамерзайки ставиш закрепляеш ее в подкапотном пространстве //с бензином естественно//короче делаеш подачу минуя бака этим провериш карб
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #3 : 04 Января 2014, 13:45:17 »
Пробовали так, она заводиться.
  • Москвич 2141
Оффлайн фанат
« Ответ #4 : 04 Января 2014, 13:49:11 »
сеточка на заборной трубке в баке не забита?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 04 Января 2014, 13:53:01 »
если такие проблеммы, я бы сначало просто продул насосом всю магистраль, заменил бы сеточку приёмник и все фильтры, почистиб бензонасос и фильтр в карбе...
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 14:02:59 »
Так же датчик бака вроде новый.. Ты про эту сетку?
Продували, карб мы чистили жидкостью, а вот бензонасос нет. Но вообще все это началось после замены бака с железного на плассмасовый, могут быть какие нибудь различая?
  • Москвич 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 04 Января 2014, 14:03:57 »
да не, бак тут непричём. Я думаю что просто что-то попало и забило магистраль
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #8 : 04 Января 2014, 14:08:09 »
Продували, пистолетом под давлением.
  • Москвич 2141
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 04 Января 2014, 15:43:44 »
Так же датчик бака вроде новый.. Ты про эту сетку?Продували, карб мы чистили жидкостью, а вот бензонасос нет. Но вообще все это началось после замены бака с железного на плассмасовый, могут быть какие нибудь различая?
сравни длинну трубок на датчике 🤔поставь старый датчик.p.s капай здесь 😍а вообще какая причина была замена бака?
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #10 : 04 Января 2014, 16:30:54 »
Трубки ещё когда ставил сравнивал, они одинаковые, причина бака как говорит брат была просто так, ему захотелось поставить плассмасовый. Сейчас попробовал завести, схватило завелась, делать я ничего не делал. Вот такие странные вещи происходят. Может свечи?
  • Москвич 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 04 Января 2014, 16:47:06 »
 "Mr.Pav" !
Мистер Павел, что же ты, можно сказать, почти ничего не написал про свой авто. Если хочешь более продуктивных советов.
М-2141. двиг  1,7л. уфа ...
 Какого года машина ?
  Какой пробег ?
   Какое зажигание ? (или какой трамблёр ? )
    Какой карбюратор стоИт ?
     Какая компрессия в цилиндрах ? ( желательно в цифрах, а не словами типа - хорошая).
      Производился ли кап.ремонт ? (т.е. сборка всё ещё пока заводская или уже кое-кто покопался).
   Я бы для начала плясал от этих твоих слов:  ... качаю бензин вручную - не качает ...
 Видимо бензин у тебя то поступает, то- нет, искать где "собака зарыта".
... карб чистили жидкостью ...
Подозреваю, что сверху из баллончика пшикнули и успокоились - это не чистка, а самообман, нужна переборка квалифицированная.
 Ну зажигание тоже надо проверять.
  Дальше - по результатам проделанных работ.
     Вот такой 🥁
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #12 : 04 Января 2014, 17:58:50 »
"Mr.Pav" !
  Какой пробег ?
     Вот такой 🥁
Машина 1997 года. Пробег точно не могу сказать тысячу приборок он поменял за все время, но примерно 100-150 тыс. км не больше не меньше. Зажигание бесконтактное, корбюратор стоит солекс. Компрессию не могу проверить машина не заводиться, сейчас зима, аккумулятор слабый, кап. ремонт не производился. Карбюратор сейчас разобрали весь, чищу жидкостью Hi-gear, и продуваю пистолетом под давлением. Позже напишу о результатах.
  • Москвич 2141
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #13 : 04 Января 2014, 20:51:30 »
Промыли поставили другой карбюратор, поставили все новые мембраны, сначало не заводилась, заменили камутатор, завелась, но работает не ровно, убираешь заслонку начинают плавать обороты, газует нормально без провалов, но после резкого нажатия на газ глохнет, что может быть?
  • Москвич 2141
Оффлайн LeX_WT
« Ответ #14 : 04 Января 2014, 22:32:01 »
ускорительный насосик на карбе осмотри.проверь состояние мембран.ну и карб отрегулировать бы.может переливает.уровень топлива в поплавковой камере выставляли?
  • Москвич 2141, 1994 г.в.,331
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #15 : 04 Января 2014, 23:01:04 »
Все сделали, машина работает, поменяли все мембраны, ускорительный насосик тоже, проблема была в зажигание, карбюратор отрегулировали, только уровень топлива в поплавковой камере не выставляли.. Машина едет нормально когда разгоняешь ее плавно, но когда начинаешь давить педаль в пол, она как будто сначало не понимает что нажал на газ, секунды через два рывка и в это время дергаеться, позже разгоняет, следущее переключение делает тоже самое. В чем здесь проблема?
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 23:02:44 от Mr.Pav »
  • Москвич 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 04 Января 2014, 23:39:19 »
уровень топлива, либо насос плохо качает...
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #17 : 05 Января 2014, 00:31:55 »
Врятли насос плохо качает, карбюратор хорошо заливаеться, завтра попробую отрегулировать уровень топлива.
  • Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 05 Января 2014, 01:54:57 »
Резиновый шланг  что на бак идет проверь, а луче замени.
Было такое у знакомого внутри расслоился и работал как клапан. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Mr.Pav
« Ответ #19 : 05 Января 2014, 02:37:46 »
Это который от датчика бака до магистральной трубке идет? Так я его заменил на новый, до этого вообще машина не заводилась
  • Москвич 2141
