Автор Тема: Снятие дифференциала  (Прочитано 2569 раз)
Оффлайн MatroSS
« : 07 Января 2014, 17:19:26 »
Здраствуйте, вопрос следующий: при снятии дифференциала в сборе, он так просто и вынимается, без снятия подшиПников и прочего-прочего? если коробка с ГП уже снята. а то я щас попробовал его снять, и он как будто цепляет за шестерню вторичного вала и не вынимается. И в мануалах ничего нет, там все просто, "вынимаем..."
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Оффлайн MatroSS
Re: Снятие дифференциала
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 17:43:27 »
Подойдёт?
https://www.remkomplekt.org/moskvich-2141/glavnaya-peredacha-i-differencial.html
- последовательным перемещением дифференциала вывести его из полости картера главной передачи и вынуть наружное кольцо второго подшипника дифференциала
вот это у меня и не получилось. все остальное и по книжке делается отличненько
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 07 Января 2014, 18:07:48 »
ведомую шестерню попробуй открути сначала
хотя вроде еще блок шестерен чуть вынуть надо. по-крайней мере после этого получилось вытащить. тоже сначала никак не мог снять
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 18:12:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн MatroSS
« Ответ #4 : 07 Января 2014, 18:32:26 »
похоже, придется пробовать. хотя в прошлый раз и так все снимали, без разбора. а щас - ну не получается, и все)
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 15:06:15 »
Дифференциал точно снимается без разбора КПП. Мне один раз это приходилось делать, тоже тыкались минут 40, а потом он как-то так раз, и вышел. Обратно тоже тыкались, правда уже меньше по времени, а потом он так же неожиданно заскочил. Головоломка, короче.
