Автор Тема: помогите с ГБЦ,незнаю что и думать  (Прочитано 6683 раз)
Re: помогите с ГБЦ,незнаю что и думать
« Ответ #40 : 22 Января 2014, 00:14:34 »
проще тогда заточить на треугольник и загнать его в отверстие просверленное предварительно.
Угу.... и сломать его там 😉
Оффлайн Ex3mal
« Ответ #41 : 11 Апреля 2014, 09:56:06 »
хай форумчане!наконец то дошли руки,собрал все сделал,проездил не долго...киллометров 10,двиг стуканул..обследование показало что накрылся датчик давления и давление упало неизвестно почему..двиг вскрыл клин устранил(поменял вкладыши)вот вчера завел,прогреешь нормально и давление постепенно пропадает,сначало на холостых загарается,затем на средних а после и вообще пропадает,заглушишь на сек 10,заводишь и вооля,давление снова есть...но не надолго(повторяется тоже самое постепенно пропадает)пробовал менять индукционный клапан,заменил фильтр,проверил масленный насос,все в ажуре,после чего вскрыл крышку клапаннов,посмотрел зазоры в постелях грм,в средней постели зазор огромный,самый толстый щуп залазит без проблем,в остальные самые тонкие не лезут,можно ли считать что виноват в давлении именно грм?
  • АЗЛК 2141,1995г.в.1.5л
« Ответ #42 : 11 Апреля 2014, 16:04:07 »
...,в средней постели зазор огромный,самый толстый щуп залазит без проблем,в остальные самые тонкие не лезут,можно ли считать что виноват в давлении именно грм?
подчёркнутое причина падения давления. мах там может быть 0.1 мм.
P.S.
...пробовал менять индукционный клапан,...
в двигателе нет такого клапана.
есть редукционный.
