Автор Тема: болт натяжения цепи закрутился до конца  (Прочитано 8272 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: болт натяжения цепи закрутился до конца
« Ответ #40 : 16 Января 2014, 21:15:21 »
вдруг поршни еще нормальные.
Как вариант найти цилиндры отдельно, под поршни твои. Был опыт езды с 85ой головой и поршнями современными(коническими) компрессия 10 очков...езда ни какая. ну как вариант под 76ой.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #41 : 16 Января 2014, 22:05:25 »
Так и должно быть  , 85-я камера больше, чем у универсальной ГБЦ, степень сжатия снизиться
« Ответ #42 : 19 Января 2014, 09:05:35 »
ищи движок в сборе. проще и дешевле.
узамы никто не берет - стоят "копейки"
ну не знаю
я свой двиг нашел за 7 рубасов правда с коробкой в нагрузку. состояние КПП неизвестно треснута задняя крышка
еще был один чел, от Оды продавал. состояние двигателя неизвестное  даже ему, документов нет, говорит у соседа брал, продавал за 13 потом скинул до 11 и ни в какую дешевле не отдавал
Оффлайн caHek79
  • пробег-47т.км.пока стоит,другой рабочий.
« Ответ #43 : 19 Января 2014, 19:46:53 »
короче надо разбирать и смотреть сначало,потом принимать решение,просто чето я сомниваюсь в новых 1.7 ездил на 2-х москвичах 1.7 и на 1 1.8. даже близко не стояли они с моим(старым 1.7),понимаю что там было что-то не то,но тем не менее.кто опробывал эти 2 вида-есть разница?перед тем как прогорела прокладка,компресия была 8.5 до 10 и все равно пер конкретно.
  • 1993г М-21412 1.7нивский.1995..2141-1.7,гранта лифтбек.
