Автор Тема: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!  (Прочитано 8239 раз)
Оффлайн Аlex
Проблема с печкой.
« Ответ #80 : 27 Января 2014, 18:15:36 »
Слышал,что проблему плохого поступления горячего воздуха в салон можно решить сняв крышку печки,открутив моторчик и рукой закрыть заслонку.Может объясните чайнику поподробнее?Как и что делать.Или я вообще всё неправильно понял?!Суть в том,что печка вообще не греет.Все патрубки горячие,тосол есть.Сразу оговорюсь-краника на горячий-холодный у меня нет,я имею ввиду под капотом.
  • Москвич 2141 1994г.
Оффлайн pavlo89
Re: Проблема с печкой.
« Ответ #81 : 27 Января 2014, 18:31:28 »
ещё есть вариант что печка засралась, если она давно то не помешает её снять продуть лопостя, промыть внутри года они берут своё...
ну или купить новый радиатор как вариант... кому как проще )
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Re: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!
« Ответ #82 : 27 Января 2014, 18:37:43 »
ну или купить новую машину как вариант... кому как проще )
Оффлайн Аlex
« Ответ #83 : 27 Января 2014, 18:40:01 »
Ребята,я просил объяснения,а не советов.Реально холодно в машине.
Оффлайн leon 11
« Ответ #84 : 27 Января 2014, 18:43:05 »
В любом случае разбирать надо, снимаеться радиатор вместе с корпусом, а потом для проверки или промывки его(радиатор) нужно разобрать корпус. Желательно разбирать печку когда машина теплая, тут и видно будет как функционирует радиатор, нужна промывка или нет, ну и при разборе посмотришь на заслонки, походу все станет понято)) удачи
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Аlex
« Ответ #85 : 27 Января 2014, 18:45:51 »
Спасибо большое!Иещё один вопрос-вентилятор на радиаторе включается постоянно,даже на холостых!В чём может быть проблема?
Оффлайн leon 11
« Ответ #86 : 27 Января 2014, 18:50:10 »
Что то я не понял, как при холостых? У меня печка вобще не работала, не было +а , я подкючил провод + от акб, может и у тебя так же
Оффлайн leon 11
« Ответ #87 : 27 Января 2014, 18:54:25 »
Sorry, я про печку подумал, может что не так с термостатом, когда он включаетса?
Оффлайн Аlex
« Ответ #88 : 27 Января 2014, 18:58:24 »
Вентилятор включается,когда стрелка пересекает белую зону.А именно-я прогреваю машину,стрелка доходит до белой зоны,пересекает её и вентилятор включается.Поработав 30 секунд-выключается.Через минут 5 снова включается.
« Ответ #89 : 27 Января 2014, 19:02:57 »
и в чём вопрос?
Оффлайн leon 11
« Ответ #90 : 27 Января 2014, 19:03:58 »
Похоже на нерабочий термостат, возможно температура открывания термостата выше, но это мало вероятно, при каких оборотах работает двиг.?
« Ответ #91 : 27 Января 2014, 19:04:59 »
Аlex перед тем как вы зададите очередной вопрос настоятельно рекомендую пройти по данной ссылке.
Литература
если и после этого у вас будут вопросы - тогда пишите и задавайте. будем стараться помочь и рассказать.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Оффлайн Аlex
« Ответ #92 : 27 Января 2014, 19:07:48 »
Когда прогреется на 1000
Оффлайн leon 11
« Ответ #93 : 27 Января 2014, 19:12:49 »
Попробуй снять термостат и приведи в порядок печку, у меня щас машина без него, прогреваетса долго но мотор не перегреваетса, максимум стелка доходит до конца желтой зоны
Оффлайн Аlex
« Ответ #94 : 27 Января 2014, 19:16:29 »
Спасибо большое!
Оффлайн FKS
« Ответ #95 : 27 Января 2014, 19:25:25 »
Проблема может быть и в пробитой прокладке ГБЦ. Попробуйте погазовать хорошенько затем заглушите и осторожно открутите крышку расширительного бачка(там куда заливается тосол) в бачке не должно никаких бульканий. Заодно проверьте уровень ОЖ(лучше на холодную).
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #96 : 29 Января 2014, 07:22:51 »
Ну во-первых поздравляю с преобритением авто вместо ведра,
во-вторых, где то на форуме тема есть, о том как главный тормозной и вакумник от двенашки ставили, но лучше лукаса конечно ничего нет. поменяй термостат если мотор УЗАМ то нивовский термостат подходит, (если жигуль или рено то родные термостаты). вчитываться пока не стал в твои сложности дома буду вечером внимательно прочитаю может предметно подскажу
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #97 : 29 Января 2014, 21:55:55 »
по поводу вентилятора охлаждения
при включенном вентиляторе пощупай сам датчик (на радиаторе)
он должен быть оч горячий ,если теплый ,а вент продолжает охлаждать -меняй его(стоит не дорого ,ставь от классики)
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
