Автор Тема: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!  (Прочитано 8240 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Оффлайн Аlex
Re: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!
« Ответ #41 : 13 Января 2014, 17:44:35 »
По моему масло из коробки капает-на земле маслянное пятно.Короче-попа полная.Всегда мечтал о Москвиче 2141 и вот началось.
  • Москвич 2141 1994г.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #42 : 13 Января 2014, 18:25:11 »
Это только начало! 😁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Аlex
« Ответ #43 : 13 Января 2014, 18:28:14 »
Ещё вопрос по поводу воздушного фильтра.От него должно исходить два шланга,один для забора холодного воздуха,а второй тёплого.А куда подключается тото,который для тёплого воздуха?От фильтра куда он потом идёт? 😍
Оффлайн OneMore
« Ответ #45 : 13 Января 2014, 20:23:01 »
если я правильно понял, то, если стоять по ходу авто, то с правого торца корпуса воздушного фильтра стоит разветвитель Т-образный(на нем еще есть маленький рычажок воздушной заслонки переключения горячий/холодный), вот нижнее отверстие этого разветвителя для забора горячего воздуха
  • 214122
Оффлайн Аlex
« Ответ #46 : 13 Января 2014, 20:27:01 »
А трубка должна быть?
Оффлайн OneMore
« Ответ #47 : 13 Января 2014, 20:31:24 »
должна конечно быть и должна идти на железный воздухозаборник на выпускном коллекторе, а иначе как воздух будет поступать  😁
  • 214122
Оффлайн Аlex
« Ответ #48 : 13 Января 2014, 20:34:40 »
А коллектор где находится?Мне бы фото. 😍
« Ответ #49 : 13 Января 2014, 20:38:15 »
Аlex перед тем как вы зададите очередной вопрос настоятельно рекомендую пройти по данной ссылке.
Литература
если и после этого у вас будут вопросы - тогда пишите и задавайте. будем стараться помочь и рассказать.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #50 : 13 Января 2014, 20:38:54 »
а не проще картинки в нете посмотреть
можно даже найти с описанием всех железяк под капотом м2141
м-Москвич
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #51 : 13 Января 2014, 20:53:17 »
м-Москвич
не умничай, говори по делу ! 😁
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #52 : 13 Января 2014, 20:56:21 »
нука ты подскажи че нибудь
распродаю запчасти
« Ответ #53 : 13 Января 2014, 21:56:58 »
А есть ли альтернатива Лукасу за меньшую цену? 😍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,65791.0.html
Оффлайн FKS
« Ответ #54 : 14 Января 2014, 01:17:58 »
Но Лукас мне обойдётся почти в две тысячи гривен!Дорого,очень!!! 😕
Но также можно заказать и комплект Лукаса б/у с доставкой, если у себя не найдёте. Цена будет в районе 2000 российских рублей или по-вашему 500 гривней + доставка.
« Ответ #55 : 14 Января 2014, 02:16:30 »
Аlex, если совсем новичок в деле, то единственный правильный путь - ставить проверенные стоковые запчасти. В частности, именно Лукас, тк переделка на не сток (на всякий случай сток - значит заводское решение, с конвейера) требует знаний и навыков.
Когда будете заниматься тормозами, внимательно изучите по литературе принципы регулировки задних тормозов, в частности регулятора (колдуна) и распорных планок в барабанах. Общее качество тормозов напрямую от этого зависит.
По педальному узлу. Скорее всего изношена втулка педалей - она общая для обеих - из-за этого при нажатии на сцепление кажется, что педаль тормоза отыгрывает вместе с ней. Попробуй обильно смазать ось педалей ВД-40 (надо хорошо изогнуться) - смазка ослабит зависимость одного от другого и эффект будет менее выражен.
Правда, не исключен и более тяжелый (но редкий) вариант трещины в педальном узле (москвич хоть и задуман крепким, но сляпан по-разному...) - надо внимательно исследовать, и если так - снимать и варить.
КПП у москвича течет по фланцам в 90% случаев. Смотреть надо с днища вот сюда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg1352984.html#msg1352984
По ссылке вариант лечения импортными сальниками. С Экзистом знакомы? - Exist.ru
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #56 : 14 Января 2014, 09:20:49 »
Аlex, смотри личку.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Аlex
Пропал свет в стопоках.
« Ответ #57 : 14 Января 2014, 22:51:54 »
Доброго времени суток!При нажатии педали тормоза-не светят стопаки.Завтра днём попробую починить,подскажите,что и как делать.Заранее благодарю! 😍
Оффлайн FKS
Re: Пропал свет в стопоках.
« Ответ #58 : 14 Января 2014, 23:18:47 »
А плафон освещения в салоне работает? Если нет, то дело в предохранителе. Если работает, то вероятно дело в концевике тот что на педале тормоза, надо попробовать отрегулировать.
Оффлайн Аlex
« Ответ #59 : 14 Января 2014, 23:22:35 »
А как его регулировать? 😍
