Автор Тема: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!  (Прочитано 8242 раз)
Оффлайн leon 11
Re: Пропал свет в стопоках.
« Ответ #60 : 14 Января 2014, 23:29:05 »
Может и обойдетса без регулировки, возможно провода там отскочили от контактов, у самого было такое
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Аlex
« Ответ #61 : 14 Января 2014, 23:32:43 »
А подлезь к ним реально?
  • Москвич 2141 1994г.
Оффлайн dex
« Ответ #62 : 14 Января 2014, 23:40:42 »
реально, если лежа спиной влезть на коврик
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #63 : 14 Января 2014, 23:42:28 »
Придется залезть под торпеду к педальям, над педалью тормоза увидишь <кнопочку>, к ней подсоедины два провода, проверь их
Оффлайн FKS
« Ответ #64 : 14 Января 2014, 23:44:00 »
И пузом об порог реально. Места более чем достаточно и виден сам концевик, если не забыть взять с собой фонарь еств-но. Но сначала начни с проверки салоного освещения.
Оффлайн leon 11
« Ответ #65 : 14 Января 2014, 23:46:14 »
Да реально
Оффлайн Аlex
Может ли врать датчик уровня топлива?
« Ответ #66 : 15 Января 2014, 14:16:37 »
Привет всем!Сегодня с утра завёлся,начал прогревать и минут через 5 мотор заглох.Повторные попытки ни к чему не привели.В карбе бензина нет,то есть вообще нет,даже намёка.Уровень топлива на границе белой и красной зоны.Стартер крутит,а движок не схватывает.Вчера ездил-было всё ГУТ.Подскажите в чём причина! 😍Может бензина нет?Или бензонасос и если он-как проверить?
Оффлайн FKS
Re: Может ли врать датчик уровня топлива?
« Ответ #67 : 15 Января 2014, 14:27:23 »
 👋 С Моквичём всё может. Попробуйте снять бензошланг с карба и покачать бензин вручную с бензонасоса. Если идёт один воздух, то залить бензин и снова повторить процедуру.
 🙅 А так для новичков и начинающих есть отдельная тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.0.html туда и писать, и не надо по каждому вопросу новых тем создавать.  😀
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #68 : 15 Января 2014, 15:20:05 »
Уровень топлива может врать конечно. Правильно чем лезть в дебри сними шланг с карба и качни чуть насосом вручную. Но насос причиной бывает 1 % из 100.
  • СВР 1998
Оффлайн Аlex
Нужен совет по тормозам!
« Ответ #69 : 19 Января 2014, 17:43:34 »
Подскажите пожалуйста,сегодня в процессе езды педаль тормоза стала твёрдой,не опускалась ни на миллиметр.Остановился,тронутся уже не могу(заклинило тормоза).Открутил крышку бачка с тормозной жидкостью,понажимал на педаль минуты две-всё пришло в норму.Начал ехать,а от задних колёс гул идёт(может колодки трут?)У меня вопрос,это воздух в системе тормозов или конец ГТЦ? 😍
Оффлайн FKS
Re: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!
« Ответ #70 : 19 Января 2014, 21:08:52 »
Машина точно не на ручнике?
Если толкать машину, машина едет?
А так может и цилиндрики задние подклинить, а может и ГТЦ. Для проверки попробуйте снять ГТЦ с Ваккумника(осторожно! с этого момента тормозов вообще не будет) Поэтому лучше вывести заднее колёсо и крутить от руки.  Если колесо закрутится, то тут либо ГТЦ либо шток в ВУ.
Оффлайн Аlex
« Ответ #71 : 19 Января 2014, 21:30:21 »
Машина не на ручнике,если толкать-не едет.Но,если снять крышку бачка ТЗ и покачать педаль тормоза-всё приходит в норму.
« Ответ #72 : 19 Января 2014, 21:49:26 »
Проблемы с ГТЦ - пружины внутри не возвращают шток в изначальное положение. Ищите и устанавливайте Лукас.
Оффлайн dex
« Ответ #73 : 19 Января 2014, 21:51:57 »
а как тут крышка может влиять?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Аlex
« Ответ #74 : 19 Января 2014, 22:00:23 »
Как влияет крышка не могу Вам сказать.Но именно при снятой крышке тормоза разблокируются. 🤯
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #75 : 19 Января 2014, 22:11:00 »
+++1
проходили такое на жучке
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн dex
« Ответ #76 : 19 Января 2014, 22:22:59 »
ну при снятой крышке требуется меньшее усилие, чтобы вернуть поршень в гтц в исходное положение, но это дополнительное усилие настолько мизерно, что даже стыдно за такой гтц, который и этого осилить не может )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Аlex
Можно ли поменять термостат не сливая тосол?
« Ответ #77 : 26 Января 2014, 13:33:03 »
Доброго времени суток,коллеги!Подскажите,можно поменять термостат не сливая тосол?И как это делается?Уж очень не хочется покупать 10 литров тосола и платить СТОшникам. 😍
нельзя.
чтоб не платить СТОшникам купи пластиковый тазик литров на 10.
больше ничего для замены не нужно.
ну кроме рук естественно
Тебе уже сказали - тазик-ведро под пятерник
Да и весь тосол сливать незачем в твоём случае
