Автор Тема: ЭПХХ  (Прочитано 5748 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
ЭПХХ
« : 16 Января 2014, 07:31:45 »
Подскажите, пожалуйста. У меня москвич 2141, двигатель УФА 1.7. Карбюратор ДААЗ -2140-70. Сначала машина стала глохнуть на холостых - причина - что то с ЭПХХ. ЭПХХ был отключен и шланг, который шел с карбюратора на ЭПХХ и с ЭПХХ на впускной коллектор был напрямую соединен следующим образом Карбюратор-Впускной коллектор. После этого ХХ стал работать нормально, но появилась детонация когда глушишь двигатель. Детонация не всегда, а примерно так - 10 раз глушишь 4-5 раз она есть. Подскажите, что можно сделать, не возвращая при этом в систему ЭПХХ. Читал в теме про свечи, может их замена как то поможет - тогда просьба написать какие именно брать. Заранее благодарю
  • Москвич 2141
  • Карма: 250
Re: ЭПХХ
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 09:33:10 »
Ничего. Так и глушить через пень-колоду.
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
Re: ЭПХХ
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 12:50:12 »
Была такая же проблема, здесь решение https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/mihailosuslov/journal/2387065/
  • Карма: -1
Re: ЭПХХ
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 16:42:00 »
На драйве написано, что блок от восьмерки отсоединили. Зачем, если он подходит? Общался с человеком - зовут Александр - из Люберец - карбюраторщик -говорит может настроить карб чтоб без эпхх нормально работал - что-то с камерами и вроде заслонками делает. Кто нибудь обращался к этому мастеру? Советовали его люди с форума
  • Москвич 2141
Оффлайн Стикс
Re: ЭПХХ
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 23:29:13 »
Ставите "бочонок" электропневмоклапан от жигулей "пятёрки" (так их обычно на авторынке спрашивают) в рассечку шланга от карбюратора к коллектору. И запитываете его с катушки, к контакту, на котором появляется "+" в момент включения зажигания.
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн Стикс
Re: ЭПХХ
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 23:34:58 »
И это не детонация, а "дизелинг"
Оффлайн tinec
Re: ЭПХХ
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 23:56:51 »
я всегда шланг напрямую соединяю от карба во впуск. кол.,проблем никаких.
дизелит только летом в жару (и то  редко) -тогда глушусь на передаче.
сделай смесь победнее винтом качества,на грани,когда двиг. уже начинает трястись.
ну и с зажиганием должно быть все в порядке.
и не нужно было засорять тему "озона"  😏
Re: ЭПХХ
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 13:29:52 »
Он действительно подходит, НО срабатывает на совсем других оборотах, из таблицы видно:
поэтому получаются провалы и ездить невозможно!
Ставьте электропневмоклапан, подключайте к катушке и будет Вам счастье.
Оффлайн v_caspian
Re: ЭПХХ
« Ответ #8 : 18 Сентября 2016, 18:59:53 »
Информация для размышления:
В карбюраторной версии 406 двигателя мозги (микас) управляют эпхх по двум параметрам- обороты и разряжение в коллекторе. Т.е. третий параметр- концевик первой камеры карбюратора (как у нас) не используется.
Принцип такой- обороты выше 1500, разрежение круче чем на холостом- вырубаем пневмоклапан.
В принципе оборотами тоже можно пренебречь, и оставить только разрежение- типа стрелка эконометра ушла правее зеленой зоны- отрубаем топливо.
На микасе разрежение отслеживает ДАД, у нас можно замутить такой выключатель из трамблерного вакуумника, только надо будет его сделать гораздо туже дополнительной пружиной.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: ЭПХХ
« Ответ #9 : 18 Сентября 2016, 19:12:27 »
где находитесь? может кто из форумчан может помочь
Re: ЭПХХ
« Ответ #10 : 18 Сентября 2016, 20:15:22 »
дата обращения не смущает?
Re: ЭПХХ
« Ответ #11 : 18 Сентября 2016, 20:25:08 »
упс
ввели в заблуждение. всего одна страничка и последнее сообщение от  v_caspian подняло тему из небытия
