Автор Тема: Замена патрубков системы охлаждения  (Прочитано 15162 раз)
Re: Замена патрубков системы охлаждения
« Ответ #20 : 03 Февраля 2014, 22:30:08 »
А разве ее не нужно просто притянуть? На вид новая помпа как старая по размерам. Старая сидела на бумаге с герметиком, новая с тонкой пробко-резиновой прокладкой.
Изучай
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.0
Оффлайн gard
« Ответ #21 : 04 Февраля 2014, 07:22:51 »
У меня она на 2106 двигатель. Я вот что сделаю наверное. Либо с пластилином на крыльчатке, либо так - очищу посадочнок место и надену ее без прокладки - посмотрю как она будет вращаться. Сейчас сижу на работе ) делать буду опять вечером.
  • М2141-2106
« Ответ #22 : 04 Февраля 2014, 07:48:51 »
В любом случае зазор нужно проверить и, при необходимости - скорректировать
А то будешь мёрзнуть и/или кипеть по причине слабой циркуляции...
