Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 567329 раз)
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1260 : 27 Апреля 2014, 00:54:56 »
у нас кто нибудь может просверлить или лазером сбацать отверстия в каленом металле? обычные сверла вообще не берут, отпускать закалку нельзя
  • чак норрис был тут
« Ответ #1261 : 27 Апреля 2014, 03:51:42 »
Знаю умельца, он сверлом по дереву сантиметровый твердосплав сверлил))
День правда потратил, но смог)) Что сверилть-то?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #1262 : 27 Апреля 2014, 09:15:38 »
Я знаю умельца, который пером по дереву металл сверлил  😏
Оффлайн Jamb
« Ответ #1263 : 27 Апреля 2014, 10:44:51 »
нужно четких 6 отверстий,3 мм толщина металла
GF
« Ответ #1264 : 27 Апреля 2014, 11:51:54 »
« Ответ #1265 : 27 Апреля 2014, 12:39:08 »
Привози, посмотрим.
« Ответ #1266 : 27 Апреля 2014, 13:19:02 »
Описалово с продажи одного автомобиля:
Дополнительная информация:
ДВС: 100т.км назад забыли залить масло и.. Замена всех вкладышей, поршневых колец, клапанов(прогорели) и маслоколпачков. Установлен автоматич.натяжитель цепи, сделана чистка сапуна и карбюратора. Сифонит глушитель, течет передний и задний сальник двс, сорвана резьба в ГБЦ под свечу 3го цилиндра. Масло двс- минералка, охл- антифриз.
Трансмиссия: меняли кпп(5ст,б/у). Текут сальники кпп, недавно вытекло все масло и теперь не включается 3я и 4я, также меняли сцепление(только фрикцион,б/у) и выжимной(б/у), подтекает рабочий цилиндр. Не так давно отвалился кардан, но вроде прилепили обратно.
Ходовая: убиты все сайлент-блоки верхних и нижних рычагов, оси нижних рычагов погнуты, также убиты амортизаторы и шаровые (никогда не меняли). Пер. лев колесо держится на 2х болтах(примерно раз в месяц колесо отваливается), правое на 3х- сорвана резьба в ступице. Каждое лето возим по 800-900кг овощей и фруктов(для палаток и магазов).
Рулевая: шарниры стучат, маятник(люфтит) обычный, без подшипника, кронштейн рулевого вала(внутри салона который) треснул. Сход-развал никогда не делали.
Тормоза: отключены задние тормоза (потекли цилиндры), передние диски надо менять (сильный износ), сгнили тросы ручника.
Электрика: всё почти работает, хороший акб, перебран стартер и генератор, установлено б/к зажигание(сильный износ втулок трамблера).
Салон: прокуренный, просиженный, сломана спинка пассажирского седла. Авто работало в такси. Также, летом возили возили свиней и овец в деревне.
Кузов: гнилой(пороги, лонжероны, полы), но не сильно, крыша пока еще не сгнила.
Заводится с пол-оборота в любую погоду, подвеска стучит, трансмиссия немного гудит.
Недавно заменили все фильтра(масл, топл и возд) и масло двс, сделана регулировка клапанов, карбюратора, зажигания.
Самый большой плюс этой машины- наклейка "скорпион" на задней правой стойке крыши.
Продается по причине покупки нового таза(Волг 21, 69гв, тоже для такси), торг.
Вложений не требует, сел и поехал!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #1267 : 27 Апреля 2014, 19:48:03 »
новый 5800 стоит
сайт v-pak в разделе зап части и комплектующие
мне нужен минимум 10атм окло 350литров в минуту и нормальный рессивер минимум на 50 литров, такие новые около 16-18т.р стоят. Думал может кто-нибудь вроде Резидента что стоящее продаёт)))
мне сверлили калёную пластину с оковского замка фрезой на обычном сверлильном станке,три дыры минут за 10 вышло . Перед этим сам дрелью пол часа одну дырку пытался прокрутить.
« Ответ #1268 : 27 Апреля 2014, 21:48:42 »
Алмаз или перо по кафелю победитовое. Пару перьев. На каждое отверстие.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #1269 : 27 Апреля 2014, 22:20:23 »
угадай от чего - к чему-и как  🤯 🤯 🤯
достались с машиной ШРУСа от старого хозяина
внутренняя резинка ауди-ф.в. сам ШРУС неизвестно?
наружняя хрен знает но наша балаковская резинка налезает плотненько.
может у кого лежит ШРУС в сборе по размерам сравнить?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #1270 : 27 Апреля 2014, 22:32:21 »
Чаво замерять нада?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 22:35:02 от =LD= »
Оффлайн илья310884
« Ответ #1271 : 27 Апреля 2014, 22:50:38 »
Чаво замерять нада?
в смысле я бы подъехал со своим и прикинули бы по длинне палки, размер по наружнему-внутреннему диаметру.
ети ШРУСа лежали как запас.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #1272 : 27 Апреля 2014, 23:36:42 »
я вот че хочу у всех присутствующих на встрече, а точнее у GFа, по деньгам то все норм вышло, или докидывать надо?
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
GF
« Ответ #1273 : 27 Апреля 2014, 23:44:14 »
Всё отлично!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1274 : 28 Апреля 2014, 00:30:43 »
Всё отлично!
ну хорошо. как поддон поживает?
GF
« Ответ #1275 : 28 Апреля 2014, 00:48:18 »
пока поживает))
« Ответ #1276 : 28 Апреля 2014, 00:51:31 »
Ему грех плохо поживать. Учитывая количество нецензурщины, высказанной втихаря в его адрес, и слоёв супер-пупер замазки он должен пережить не только атаку бордюров, но и противотанковую мину вкупе с хиросимовской петардой.
GF
« Ответ #1277 : 28 Апреля 2014, 01:05:06 »
что странно - масло до сих пор прозрачное..может сломалось чо?))
« Ответ #1278 : 28 Апреля 2014, 02:02:24 »
Ничего странного. Грязь от застоя вышла со "старым" маслом. Жди потемнения через пару тысяч. Этот мотор начинал грязниться после 3000 от замены. Я менял три раза за неполный год. Первую канистру он выжрал за пару недель. После раскоксовки съел еще литр, перестал дымить и начал ездить. Плановая замена в октябре, пару тысяч... и гибель машины. Полтора года простоя с ручным прокрутом колена за ремень раз в месяц-два.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1279 : 28 Апреля 2014, 14:41:54 »
У меня есть
