Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566823 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2360 : 01 Октября 2014, 23:29:29 »
мужики слыхали на марии рябиненой и 10 августа камера стоит и смотрит кто как за стоп линию заехал. вообще оборзели пидор*сы, может лист от дерева на номера?) как никак осень 😀 ...
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2361 : 01 Октября 2014, 23:32:55 »
Парни,не знаете,ни кто не продаёт классический АЗЛК-Мось,нужен не мне,один человек тоже хочет приобщится и ищет авто.Бюджет у него маленький т.к. сам он молодой и только работать начал. Так что сток в идеале за 50-80 тыр не вариант)))
У одного мужика в Костромской области два года назад в гараже стоял АЗЛК 2140. Стоит сейчас или нет, не знаю. Могу узнать, если заинтересует.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #2362 : 02 Октября 2014, 09:14:32 »
Узнай пожалуйста
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2363 : 02 Октября 2014, 13:00:20 »
Привет всем москвичеводы 😀 к вам вопрос на засыпку, мучает меня он ужасно. и так поехали. в начале эксплуатации был стук отдавал в ноги, поменял стойки-стук почти пропал. я оставил всё как есть, после переварки тож недолго поездил когда на капиталку попал, потом заморочился со стуками (подтянул крепления рулевого кардана, рулевую колонку привернул всё зашибишь, потом вообще стойки умерли а одна с провалами работала) поменял на маслянные вот позовреча буквально, но стук отстался(  отсчётливо идут удары когда медленно переваливаешься через ямы плавные, отдаёт в  ноги прям где плавно вверх полы идут (рулевой кардан раз*банн) но это не он. отдаёт то в пол, сайлент блоки, все резинки короче и шаровые целые, наконечники рулевые тоже- вывешивал мось и монтажкой проверял. дальше идём, в подшипники опорные, с умершими стойками отдавало аж в руку когда качал машину (без отбойников было всё). теперь отбойники стоят , всё зашибись, в опорную чашку ничего не отдаёт мягко стало всё, но стук бесит, конечно боюсь ошибиться или что то не так сказать, мож дело в рейке рулевой? но она прикрученна намертво не качаеться вал внизу тоже не люфтит (ну постукивает она но блин удары странные какие то). подушка кпп новая, не рваная, как и двига две подушки-тоже целые,. думал глушитель расскачиваться-нет не он. на месте стуков нет - качал прям до безобразия машину, а вот когда переваливаеться плавно  то фигня какая то, нигде ничего не оторванно, если кто сталкивался с этим прошу отпишитесь куда лезть. P.S подтянул рейку руль туже стал (но от проблемы не избавило это. стойки когда снимал там даже намёка небыло на то чтоб  обо что то задевало ну если снизу смотреть вверх куда стойка вставляеться в тот карман с 3 болтами.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2364 : 02 Октября 2014, 13:01:36 »
шток на стойках намертво, в гильзу стойка зашла с трудом, даже намёка на люфт нет!
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2365 : 02 Октября 2014, 14:13:26 »
не поможет листик с дерева)))
вот кстати
t=57
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2366 : 02 Октября 2014, 16:38:51 »
Ну и правильно. Давно пора. Задолбали объезжуны по встречке. По три светофора на одном перекрёстке отстоишь, а они самые умные, объедут всех и тупят потом.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2367 : 02 Октября 2014, 20:49:25 »
короче я плохо разглядел.. чашка верхняя задевает при повороте руля.. там потёртость увидел в ней причина стука, что делать? 😕 задевает за карман ну куда стойка вставляеться
« Ответ #2368 : 03 Октября 2014, 13:31:19 »
Достали ездюки с говноксеноном в туманках! Давно мечтал и вот наконец решился. Знакомьтесь - тяжелая артиллерия против тазодрочеров с говноксеноном!
https://pp.vk.me/c622626/v622626340/34e7/FHGkINqbHVw.jpg
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2369 : 03 Октября 2014, 13:36:14 »
круто! 😀 Дим не подскажешь что может быть причиной задевании чашки за кузов? провёл экспиримент открутил шаровую отогнул колесо от кузова чуть чуть.. всёравно задевает.. значит ну не деформированна тяга и её крепление. остаёться токо чашка сама... или я неправильно поставил? хотя исключенно все три шпильки на одинаковом расстоянии.. с правой проблем не возникало ставил уже 3 раза даже не запоминал, а вот левая достала задевать 😕 . Пилить дырки под овальные что ли? чтоб сместить опору...
« Ответ #2370 : 03 Октября 2014, 13:59:38 »
Могу предположить лишь что неправильно собрана стойка. Что еще может быть... Даже без стабилизатора, когда стойка болтается как писюн в стакане, задевать не должно. Если, конечно, кузов не деформирован. Когда я мурза вхреначил в десятку, правая стойка поворачивалась не то что со стуком - с хрустом трения металла.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2371 : 03 Октября 2014, 14:12:44 »
Ооо, агонь туманки)) хочешь корректор на них поставить что ли?)))
« Ответ #2372 : 03 Октября 2014, 14:16:59 »
Не, просто поставлю с задиром в лоб опущенного таза. Как какая скотиняка поедет с ксенонотуманками, жахну ему в бельмы. Вчера капитально достало. Ездил в Ярик машину поломавшуюся притаскивать. В Приволжске и в Костроме все глаза как сваркой выжгли. До сих пор болят.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2373 : 03 Октября 2014, 14:22:04 »
раз уж затронули вопрос со светом, хочу спросить, может кто знает...
 если запилить линзу в фару святогора и при этом оставить стекло не полированное, какой будет эфект, как будет светить? подозреваю, что свет будет гоуно, но все же....
И с ходу второй вопрос... как сложно полирнуть стекло "Киржач"? не хочу поликарбонат....
« Ответ #2374 : 03 Октября 2014, 14:44:45 »
Правильно подозреваешь.
Сам не полирнёшь стопроцентно! Как-то видел полирнутый внутренний кругляш на девяточной фаре. Ну.......... Плоскость уведённая. Линза светит не туда куда нужно и размывает СТГ, бросая засвет по верху. А за это однозначно получишь в лоб удар дальним.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2375 : 03 Октября 2014, 14:47:48 »
короче, надо поликорбонат заказывать или везти куда-нибудь стекла на станок на полировку...
« Ответ #2376 : 03 Октября 2014, 14:49:11 »
Вчера как раз по ксенону читал. https://www.drive2.ru/b/1729382256910273941/ там внизу статьи еще есть полезные ссылки.
Не ахти давно ездил с парнем, у которого кЕтаялинзы. Не знаю что за лампочки стоят, но слепит даже водителя. Вроде чёткая граница света и тени, но на этой границе яркий фиолетовый засвет аж глаза режет.
« Ответ #2377 : 03 Октября 2014, 14:53:43 »
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #2378 : 03 Октября 2014, 15:01:02 »
диман у меня стоят в птфках ксен ,правда птфки линзованные.
но я спецом отходил от машины проверял не слепят они.
а хелу по чем брал?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 15:19:47 от илья310884 »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2379 : 03 Октября 2014, 15:06:06 »
неее, китайские линзы в топку... были правда мысли, но отпали... подвернулся вариант японских би линз из оптики subaru, они как раз 2,5'... самое главное, почти на халяву, нужно будет только лампы сменить)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 15:08:18 от Sharik »
