Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566803 раз)
GF
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2380 : 03 Октября 2014, 15:12:02 »
Достали ездюки с говноксеноном в туманках! Давно мечтал и вот наконец решился. Знакомьтесь - тяжелая артиллерия против тазодрочеров с говноксеноном!
https://pp.vk.me/c622626/v622626340/34e7/FHGkINqbHVw.jpg
Если это просто туманки, то это не тяжолая артилерия, а просто суперские туманки. А вот такие же ксеноновые модули дальнего света будут просто "испарять" встречку.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2381 : 03 Октября 2014, 16:17:22 »
Могу предположить лишь что неправильно собрана стойка. Что еще может быть... Даже без стабилизатора, когда стойка болтается как писюн в стакане, задевать не должно. Если, конечно, кузов не деформирован. Когда я мурза вхреначил в десятку, правая стойка поворачивалась не то что со стуком - с хрустом трения металла.
я собирал 2 стойки абсолютно одинаково: сначала пружину,потом отбойник и втулку на стойку,потом верхняя чашка на пружину (и снизу и сверху витки стоят в пазах ),опорный подшипник (втулка пластмассовая с железякой сверху, потом шайба,затем опорник,затем предохранительная шайба (ромашка) и гайка. может блин эксцентричная опора сверху.. хотя на глаз всё одинаково. а как правильно тогда собрать?... правая абсолютно свобоно ходит, а левая задевает. визуально если смотреть всё одинакого стоит что на правой что на левой стойке.. блин что делать( ничего не погнуто. странно 😕
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 16:19:27 от kirill21412 »
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #2382 : 03 Октября 2014, 16:22:56 »
Ну как бы всё так. Бутерброд правильный.
Не, у нас же не Опель. Чашку неправильно тоже не поставишь - пружина не даст.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2383 : 03 Октября 2014, 16:30:24 »
кир мне сказал что пружины разные, я это потом заметил, вчера чуть пильнул виток а то она очень длинная была, пильнул правильно ровно виток, собрал-но проблема то осталась (но правда теперь как надо работает пружина-мягко. ладно б если я отпилил не так я б сразу догадался в чём дело, а тут снял колесо,потом тягу открутил, открутил болты стойки и покрутил стойку-один фиг скребло чашкой, потом пильнул виток,собрал обратно-тоже скребёт. машине то ненавредил я. последнее что на ум приходит-верхняя чашка не родная или какая то нетакая. задевает там где паз пружины (потёртость именно там.
« Ответ #2384 : 03 Октября 2014, 16:56:40 »
Ты когда пружины пилил не обратил внимание откуда у тебя начинается нижний виток и где заканчивается верхний? Родные пружины, если смотреть в торец (ну или сверху вниз) начинаются и заканчиваются в противоположных местах. Грубо, на 6 и на 12 часов. Точно так же Дима DSK подпиливал фордовские пружины. чтобы чашка нормально встала.
Вот на фото немного видно пружины
P.S. я ему за пружины еще должен.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2385 : 03 Октября 2014, 17:16:43 »
честно даже без понятия не смотрел, скину колесо гляну а лучше сфотаю 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2386 : 03 Октября 2014, 17:21:22 »
а вот в своей теме нашёл фотку старую увы когда менял стойки в этом году не фотал. тогда и стяжек небыло. вот та самая длинная пружина.
« Ответ #2387 : 03 Октября 2014, 17:23:30 »
Вот и причину видно))) Концы пружин почти в одной линии.
P.S. но если с другой стороны точно такая же пружина, то почему там не лупит? Или Фобосы настолько говёное говно, что пружины неравномерно рубят?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2388 : 03 Октября 2014, 17:24:49 »
отпилил я виток снизу ровно, потом ещё кусочек см 3 или 4  и смотрят они по разному щас. скрежет есть. 😕
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2389 : 03 Октября 2014, 17:25:43 »
с другой стороны какая то другая с ровными витками и короче.
« Ответ #2390 : 03 Октября 2014, 17:49:49 »
разные пружины ставить ой как нежелательно
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2391 : 03 Октября 2014, 19:07:57 »
может пружины обе другие поставить? или поменять местами, что бы посмотреть какой будет эффект.... правда процесс трудоемкий, но я не знаю что еще предложить
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 19:11:29 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #2392 : 04 Октября 2014, 14:31:33 »
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
« Ответ #2393 : 04 Октября 2014, 16:56:15 »
Когда разберешься со стойками, обрати внимание на торзмозные суппорты, они гремят на 41м сильнее всего.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2394 : 05 Октября 2014, 18:58:18 »
нет я все стуки устранил суппорта как мёртвые стоят, пружины новые купил поставил (ну на суппорта) диски проточенные, колодки новые) сейчас думаю как бороду укрепить, пока шаблон из картона сделаю,там батя из железа повторит, всё это дело в карпет и всё😀 деревянную не хочю. т.к железо можно плавнее согнуть со стороны пассажира, потом пружину пильну как надо (запас есть она длинная)  ну как сказанно было на 12 и 6. первый раз я тупанул и спилил неправильно т.к незнал какой виток как должне быть рассположен.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2395 : 05 Октября 2014, 20:55:58 »
мужики слыхали на марии рябиненой и 10 августа камера стоит и смотрит кто как за стоп линию заехал. вообще оборзели пидор*сы, может лист от дерева на номера?) как никак осень 😀 ...
Я только за! Меня в татарстане научили уважать стоп линию))))
Вот только с пересечением осевой не совсем согласен, одно дело проехать как черный ауди, и совсем другое когда в правом ряду стоят как попало и в левом по другому не проехать
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2396 : 05 Октября 2014, 23:13:42 »
привет всем лазил по инету нашел копию моей проблемы) токо один хрен решения её там не описанно теме 5 лет и всё закрыто вот цитата "стук в передней подвеске, глухой, без металлических ноток.
  По ощущениям, где-то внизу, немного отдает в ноги.
  Что это? Составные сайленты рычагов в домиках?
  ." Про 2141 написанно украинский форум.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2397 : 06 Октября 2014, 14:43:22 »
об поддон ничего не стучит?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #2398 : 06 Октября 2014, 15:11:39 »
Проверь затяжку подмоторной балки!
ЗЫ: ты бак то забирать собираешься? А то я его для тебя приберег в татарии не продал, а теперь и ты не забираешь!
ЗЫЫ: что начинаю все больше и больше в клубнях разочаровываться(((( кидняка все больше и больше!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2399 : 06 Октября 2014, 16:02:03 »
Лёх дак мне уже Андрюха отдал бак, в мае ещё.
