Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566783 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2440 : 14 Октября 2014, 07:15:05 »
Парни,прошУ заранее прощения))) на передне-приводном тазу,2199, перестала резко работать-габариты,подсветка приборки,печка,стартер! шо це за хрень? у меня версия одна-Зам.Заж.
поддерживаю, потому что габариты и приборка питаются вместе с одного провода, а этот провод проходит через замок, печка может работать только при вкл. зажигании, соответственно если зажигание выключено то никакой печки, ну и стартер- понятно что через замок работает.
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #2441 : 14 Октября 2014, 07:22:13 »
Проверить фишки на зз и чя, ну и клеммы на аккуме конечно,  бывает,  если плохо сидит,  то при заводке резко контакт пропадает и все тухнет.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 07:24:23 от green_weevil »
« Ответ #2442 : 14 Октября 2014, 07:29:24 »
Меня одного позабавил таз 2199?)
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2443 : 14 Октября 2014, 07:51:28 »
да пофиг, всего то "0" пропустил.... для таза это ничто)))) или нечто
« Ответ #2444 : 14 Октября 2014, 08:58:14 »
Ему и так много чести
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #2445 : 14 Октября 2014, 09:54:05 »
каждое авто нужно применять по его прямому назначению!
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2446 : 14 Октября 2014, 11:19:26 »
Андрюха Знает толк) 😀 на обочине тогда так и было у меня 😀 +1 в копилку знаний 😍 😍 😍 спасибо!
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #2447 : 14 Октября 2014, 12:06:30 »
Пох!я сначала Таз 99 написал... 🤔 потом подумал ,вдруг не поймут? и ващпе чё к нулику привязались?я в душе не е..у как там она по паспорту  😁
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2448 : 14 Октября 2014, 12:07:53 »
дело то в том что зажигание то как раз и включается!авто заводится посредством замыкания клемм стартера
« Ответ #2449 : 14 Октября 2014, 12:22:51 »
Да там ЧЯ и замок зажигания как в 41-м. Только вот лазить неудобно по проводке.
« Ответ #2450 : 14 Октября 2014, 12:27:47 »
В том то и дело,  что с зажиганием связано видимо только работа двигателя,  на из замка зажигания выходят еще 2 провода: асс (+появляется в положении заска на 1) и еще один двойной потоньше - туда + приходит вместе с зажиганием,  он отвечает за работу печки и возможно еще чего то.  Так же там есть постоянный +, от него габариты работают.
Недавно сигналку ставил с автозапуском и все тестером прозванивал.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2451 : 14 Октября 2014, 19:37:39 »
угу, вот то что ты замыкаешь стартер- это нормально))) тонкий провод который приходит на стартер- есть "+" с замка зажигания...
ЗЫ про Ч/Я не стал говорить, т.к. проверить все ли клеммы сидят на месте- это самое первое действие, ну только после предохранителей)))
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2452 : 15 Октября 2014, 23:04:49 »
короче с Тазиком проблему решил,прозвонил провода на замок ,и нашел хитрый обрыв проводкА,внутри изоляции сцуко переломился, машинка заработала...а ЧЯ там похоже с инжевой стоит,не как у нас.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #2453 : 15 Октября 2014, 23:06:58 »
кстати кто смотрит сериал "Чернобыль"? там во второй серии на 25 минуте 41-й стоит в обвесе,красный на эстакаде,или мне показалось?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2454 : 16 Октября 2014, 10:04:07 »
А в Костроме зима. За ночь на крышу машины выпало около 5 см снега.
« Ответ #2455 : 16 Октября 2014, 11:03:43 »
У меня только ледяной коркой покрылась
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2456 : 16 Октября 2014, 11:05:50 »
у нас к выходным обещают отрицательные показания градусника.... чую надо будет на автобусе прокатится пару раз.... день жестянщика все-таки... обидно будет если кто нибудь прилетит в тебя)))
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #2457 : 16 Октября 2014, 16:29:22 »
уже все переобулись?
  • чак норрис был тут
« Ответ #2458 : 16 Октября 2014, 16:49:42 »
Я даже переоделся.
Машинку осталось в валенки нарядить.
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #2459 : 16 Октября 2014, 18:29:47 »
Я даже переоделся.
вопрос с дисками так и не разрешился ? :-)
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
