Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565339 раз)
Оффлайн Vladimir44
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #4700 : 03 Августа 2015, 12:07:56 »
опа, з днюхами вас оба два,  всего самого самого!
С днём рождения, ребята! 🎁 🎁 🎁
214100, ВАЗ 1,6 1998г.
UA3NFX
https://vkontakte.ru/club16138856
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #4701 : 03 Августа 2015, 12:34:08 »
С Днюхой, братцы!!!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 12:40:51 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #4702 : 03 Августа 2015, 22:06:35 »
У Димана ЛД и Серёги Шейда опять ДР..
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!!!!
присоединяюсь к поздравлениям. счастья благополучия и здоровья вам.
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #4703 : 03 Августа 2015, 22:45:56 »
И Димана с днюхом. А я то что, вот у деда сегодня юбилей 70 лет, вот это да)
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #4704 : 06 Августа 2015, 12:24:22 »
че то все молчат, скоро книги начну читать.
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4705 : 06 Августа 2015, 12:26:33 »
В укреп надо играть)
[Япона мать]
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #4706 : 06 Августа 2015, 20:06:58 »
это самое, требуется помощь зала.
Короче перестал вертеться карлсон, первым делом нажал на дуделку, она рабртает, значит пред цел, но для уверенности проверил все. Потом скинул провода с датчика и перемкнул их, в итоге, реле щелкает, вентель не крутится. На всякий случай меняю реле на заведомо исправное и опять замыкаю провода с датчика, и все повторяется, реле щелкает, вентель не вертится. Идем далее, снимаю фишку с карлсона и кадаю на вентель сопли с аккума, вентель работает. Беру лампу 12 вольт, проверяю ее с помощью тех сопель которые кинул на вентель, лампа горит, потом беру фишку родную с вентеля, и тестирую ее с помощью этой лампы(зажигание включено и провода с датчика включения замкнуты), и лампа горит с точностью таким же накалом как с акума. Фишки в ЧЯ пошевелил и проверил все ли на месте не снимая самого ЧЯ прям из салона. Внимание вопрос! Че за фигня нафиг? куда еще копать?
ЗЫ сейчас карлсон работает на проводке и кнопке противотуманок.
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4707 : 06 Августа 2015, 20:10:43 »
а массу проверить та забыл))
той массы поди хватает, чтоб лампочку зажечь, а вот вентиль - уже нет
[Япона мать]
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4708 : 06 Августа 2015, 20:27:41 »
делал еще по отдельности, плюс с акума, минус с фишки, потом наоборот минус с акума, плюс с фишки... Жалко, что нет мультика с собой во Владимире, напругу бы проверить....
думаю не массы не хватает, а наоборот плюса, но где потеря непонятн
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 20:31:03 от Sharik »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4709 : 06 Августа 2015, 20:29:59 »
поковыряй массу вентика) раз реле в ящике щелкает, знач дело все в силовой части проводки. 2 провода надо просто проверить)
[Япона мать]
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4710 : 06 Августа 2015, 20:31:58 »
Запросто запустить мощи не хватает, силовые провода проверяй как советуют
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4711 : 06 Августа 2015, 20:33:30 »
завтра днем пойду ковырять, имеется у меня китайский цифровой вольтметр/ амперметр, пока не запилил его в ЗУ, воспользуюсь им, мож поможет...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4712 : 06 Августа 2015, 20:38:49 »
а если после ревизии проводов все в порядке, масса отчищена, провода целы, фишка в ящике не закоптилась - тогда дело в дорожке в ч.я. придется разбирать и напаивать провода)
у меня и не на сгоревших ящиках уже усилено все))
[Япона мать]
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4713 : 06 Августа 2015, 20:49:21 »
ну ЧЯ не должен хандрить. ящик когда переделывал под флажковые, все дорожки силовые пропаял, до которых достал, а на вентель, как щас помню проводок добавлял, там еще неудобно так было.... двойная мать его плата...
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4714 : 07 Августа 2015, 11:00:25 »
короче с вентелем разобрался, в фишке прослабла плюсовая клемма мама, достаточно было ее просто поджать и усе закрутилось  👀 добрался до этого, после того как проверил везде напругу, снял и разобрал ЧЯ и прозвонил силовые провода 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 11:02:11 от Sharik »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4715 : 07 Августа 2015, 14:15:14 »
Ну и хорошо) рекомендую клемку пропаять) а маму заменить и тоже пропаять
З.ы. Стекла на след неделе прибудут
[Япона мать]
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4716 : 09 Августа 2015, 22:24:33 »
Господа, подскажите, как узнать, есть ли в радиаторе печки перегородка. В моем старом советском (текущем, но жарком) есть в месте крепления перегородки к бачку небольшая прямоугольная выпуклость. На иранском (не текущем но холодном) уже не помню форму бачка, но перегородки там нет. Сегодня в магазине случайно увидел радиатор печки без подписи модели, только указан размер. Мне он показался чертовски похожим на радиатор Москвича. Позже в гараже измерил, размеры совпали все. Бачок с патрубками там плоский, без выпуклостей. Сам радиатор толстый и широкий, прям как советский (иранский тонкий и узкий). Вот думаю брать его или нет. Если он окажется без перегородки и греть будет не так как надо, то он мне не нужен.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4717 : 11 Августа 2015, 10:31:26 »
Кстати, какой у вас радиатор не знаю, но на наших в патрубок можно было засунуть круглый напильник например и узнав насколько он туда уходит решить есть перегороки али нет
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4718 : 11 Августа 2015, 23:04:58 »
В моем старом радиаторе перегородку видно, если заглянуть в патрубок. В магазинном радиаторе в патрубке не видно ничего, но между патрубками есть точки контактной сварки.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4719 : 11 Августа 2015, 23:28:16 »
Ну так вставь в патрубок там гвоздь или проволоку потолще и сравни насколько они глубоко входят в разные радиаторы.
